Платные индикаторы
Посты: 2357
Благодарил (а): 2162 раза
LimeRose писал(а): 11 ноя 2025, 11:12 Numberbox вот вы изобразили на скрине линиями типа перехай перелоу получается от них и работаем? :idea: не пытаемся из этой формации построить более большую формацию? :monocle:
Зависит от того, какие у Вас цели. Если более обширные, то можно смотреть подобную взаимосвязь пиков и впадин на разных таймов, если же размер профита не является приоритетом, то достаточно одного тайма, но опять же с условием возможности видеть на нем общее движение :idea: .
Благодарил (а): 2764 раза
Лина777 писал(а): 11 ноя 2025, 14:02 Наверно тестить дальше и не буду :idea: первый же флет на м5 показал несостоятельность системы :roll:
small/21450.webp
получается ма выкидываем с графика и остается пока один супертренд :monocle: или вы весь набор удалили? :idea:
Numberbox писал(а): 11 ноя 2025, 16:56 Зависит от того, какие у Вас цели. Если более обширные, то можно смотреть подобную взаимосвязь пиков и впадин на разных таймов, если же размер профита не является приоритетом, то достаточно одного тайма, но опять же с условием возможности видеть на нем общее движение :idea: .
про размер профита конечно спорно мне кажется что на м1 таким алгоритмом что вы показали профит уж очень будет малый а при этом риск большой :see-no: конечно может я ошибаюсь и нужно просто попробовать такой подход :)
Посты: 2357
LimeRose писал(а): 13 ноя 2025, 11:00 про размер профита конечно спорно мне кажется что на м1 таким алгоритмом что вы показали профит уж очень будет малый а при этом риск большой :see-no: конечно может я ошибаюсь и нужно просто попробовать такой подход :)
Зависит от глубины откатов и, соответственно, близости стопов :index-pointing-up: . Грубо говоря, чем глубже откат, тем ближе можно поставить стоп, а следовательно, профит выйдет больше и наоборот при малом откате, стоп увеличивается, а профит уменьшается. Это если в общим чертах. Естественно, в зависимости от конкретной ситуации, присутствуют различные нюансы :index-pointing-up: . И не забывайте, что анализ пиков и впадин я изначально определял лишь как инструмент для выявления приоритета направления в котором стоит работать.
Посты: 2619
Благодарил (а): 2647 раз
LimeRose писал(а): 13 ноя 2025, 10:58 получается ма выкидываем с графика и остается пока один супертренд :monocle: или вы весь набор удалили? :idea:
Да ма пока убрала :monocle: а добавила макд, и он показывает направление, а вход можно делать когда проходит откатная трёшка, и пробивается мини тл :monocle: показала всё на скрине :chart-increasing:
тл м1
тл м1 (92.87 КБ) 268 просмотров
Олег Иваныч, LimeRose
Numberbox писал(а): 13 ноя 2025, 11:48 Зависит от глубины откатов и, соответственно, близости стопов :index-pointing-up: . Грубо говоря, чем глубже откат, тем ближе можно поставить стоп, а следовательно, профит выйдет больше и наоборот при малом откате, стоп увеличивается, а профит уменьшается. Это если в общим чертах. Естественно, в зависимости от конкретной ситуации, присутствуют различные нюансы :index-pointing-up: . И не забывайте, что анализ пиков и впадин я изначально определял лишь как инструмент для выявления приоритета направления в котором стоит работать.
Спасибо , понятно, но тут еще есть один подводный камень , при анализе пиков и впадин на м1 легко заиграться и потерять направление общего движения :see-no:
Лина777 писал(а): 13 ноя 2025, 14:37 Да ма пока убрала :monocle: а добавила макд, и он показывает направление, а вход можно делать когда проходит откатная трёшка, и пробивается мини тл :monocle: показала всё на скрине :chart-increasing:
small/21583.webp
Смотрится довольно хорошо :) Лина777 а флетовые участки просматривали, по такому алгоритму :monocle: как там обстоят дела, много ложных сигналов ? :idea:
Посты: 2619
LimeRose писал(а): 15 ноя 2025, 11:14 Смотрится довольно хорошо :) Лина777 а флетовые участки просматривали, по такому алгоритму :monocle: как там обстоят дела, много ложных сигналов ? :idea:
Да вроде бы таким образом флет отсеивается :chart-increasing: :monocle: но мне не нравится что бывают отработки без откатных трёшек :roll: , и даже во всей двиге может не дать такой заход :idea:
макд
макд (88.31 КБ) 254 просмотра
Посты: 2357
LimeRose писал(а): 15 ноя 2025, 11:12 Спасибо , понятно, но тут еще есть один подводный камень , при анализе пиков и впадин на м1 легко заиграться и потерять направление общего движения :see-no:
Совершенно верно :index-pointing-up: . Поэтому нужно стараться подходить с подобным анализом к данному тайму с осторожностью и без особого фанатизма, иначе можно раньше времени перегореть так, что при одном виде на график будет кружиться голова и начинаться тошнота. В принципе можно попробовать для начала м5 или м15 и постепенно прейти на м1, либо же выделить для себя некий лимит для разбора минутного графика, чтобы слишком не переусердствовать :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 15 ноя 2025, 15:31 Да вроде бы таким образом флет отсеивается :chart-increasing: :monocle: но мне не нравится что бывают отработки без откатных трёшек :roll: , и даже во всей двиге может не дать такой заход :idea:
small/21717.webp
а если за откат брать не только обратную трешку но и мини флет? :idea: смотрите чуть правее образовался затор на м1 на скрине его пометила , в принципе такое движение думаю тоже можно считать откатом :)
макд1
макд1 (25.59 КБ) 241 просмотр
Numberbox писал(а): 15 ноя 2025, 18:56 Совершенно верно :index-pointing-up: . Поэтому нужно стараться подходить с подобным анализом к данному тайму с осторожностью и без особого фанатизма, иначе можно раньше времени перегореть так, что при одном виде на график будет кружиться голова и начинаться тошнота. В принципе можно попробовать для начала м5 или м15 и постепенно прейти на м1, либо же выделить для себя некий лимит для разбора минутного графика, чтобы слишком не переусердствовать :index-pointing-up: .
да верно говорите долго на м1 не усидеть :monocle: действительно если хочется торговать мелкие, то лучше все таки м5 пробовать на них времени побольше что то сообразить ;)
Посты: 2357
LimeRose писал(а): 17 ноя 2025, 10:41 да верно говорите долго на м1 не усидеть :monocle: действительно если хочется торговать мелкие, то лучше все таки м5 пробовать на них времени побольше что то сообразить ;)
Да, а то если начинать сразу с минуток, могут нервы не выдержать, да и мозг без подготовки так быстро анализировать рынок не сразу готов :index-pointing-up: . Хотя у м1 есть свои преимущества такие как: большее количество входов а, следовательно, и потенциал заработка и возможность быстрей научиться понимать как ходит актив, но все это при условии, что психология личности позволяет работать на таком тайминге :index-pointing-up: .
Посты: 2619
LimeRose писал(а): 17 ноя 2025, 10:39 а если за откат брать не только обратную трешку но и мини флет? :idea: смотрите чуть правее образовался затор на м1 на скрине его пометила , в принципе такое движение думаю тоже можно считать откатом :)
small/21814.webp
Да наверно можно и заторчики смотреть :idea: :monocle: только я их не очень понимаю :roll: решила торговать откаты на пятиминутном графике, а заход делать по м1 :chart-increasing: на скрине показала тл на минутках, которая пробилась после отката на м5, попробую сейчас торговать такой подход :chart-increasing:
тл м5
тл м5 (82.13 КБ) 233 просмотра
Numberbox писал(а): 17 ноя 2025, 12:30 Да, а то если начинать сразу с минуток, могут нервы не выдержать, да и мозг без подготовки так быстро анализировать рынок не сразу готов :index-pointing-up: . Хотя у м1 есть свои преимущества такие как: большее количество входов а, следовательно, и потенциал заработка и возможность быстрей научиться понимать как ходит актив, но все это при условии, что психология личности позволяет работать на таком тайминге :index-pointing-up: .
Ну так то да, Numberbox скажите а у вас по м1 в среднем сколько входов выскакивает за день :idea: вы скальпите на нем или пипсуете? :monocle:
Лина777 писал(а): 17 ноя 2025, 13:34 Да наверно можно и заторчики смотреть :idea: :monocle: только я их не очень понимаю :roll: решила торговать откаты на пятиминутном графике, а заход делать по м1 :chart-increasing: на скрине показала тл на минутках, которая пробилась после отката на м5, попробую сейчас торговать такой подход :chart-increasing:
small/21837.webp
Лина777 а что там было в этот момент на м5 просто откатная свеча млм типа откатной тройки смотрели по м5 чтоб построить наклонку на м1 :idea:
Посты: 2619
LimeRose писал(а): 19 ноя 2025, 10:13 Лина777 а что там было в этот момент на м5 просто откатная свеча млм типа откатной тройки смотрели по м5 чтоб построить наклонку на м1 :idea:
Я уже не помню какой участок вам показывала :monocle: поэтому взяла связку м5 и м15, всё тоже самое и на пятнадцатиминутном тайме есть просто откатные свечи :chart-increasing: , вот по ним и можно проводить наклонку.
тл м5.
тл м5. (79.96 КБ) 221 просмотр
Посты: 2357
LimeRose писал(а): 19 ноя 2025, 10:11 Ну так то да, Numberbox скажите а у вас по м1 в среднем сколько входов выскакивает за день :idea: вы скальпите на нем или пипсуете? :monocle:
Я сейчас пока по минутка не торгую. У меня временный так сказать отпуск от коротких таймов :) . Просто в свое время слишком много на них торговал, потом что бы разбавлять такой темп перешел на более старший. Сейчас иногда поглядываю м1 и проверяю некоторые варианты торговли. А так, в скором времени, думаю опять использовать минутки, как основной торговый фрейм :index-pointing-up: .
Numberbox писал(а): 19 ноя 2025, 17:52 Я сейчас пока по минутка не торгую. У меня временный так сказать отпуск от коротких таймов :) . Просто в свое время слишком много на них торговал, потом что бы разбавлять такой темп перешел на более старший. Сейчас иногда поглядываю м1 и проверяю некоторые варианты торговли. А так, в скором времени, думаю опять использовать минутки, как основной торговый фрейм :index-pointing-up: .
будет интересно понаблюдать за вашими успехами на м1 :) скажите а для торговли на м1 выделяете какое то определенное время :idea: или вам все равно когда торговать, открыли и смотрите подходящую ситуацию?
Лина777 писал(а): 19 ноя 2025, 15:41 Я уже не помню какой участок вам показывала :monocle: поэтому взяла связку м5 и м15, всё тоже самое и на пятнадцатиминутном тайме есть просто откатные свечи :chart-increasing: , вот по ним и можно проводить наклонку.
small/21975.webp
получается основа тс, это на правление супертренда и фильтрация входов наклонкой на рабочем тайме так :monocle: если да то что то подобное тоже смотрю ;)
Посты: 2619
LimeRose писал(а): 20 ноя 2025, 12:50 получается основа тс, это на правление супертренда и фильтрация входов наклонкой на рабочем тайме так :monocle: если да то что то подобное тоже смотрю ;)
Да конечно можно смотреть направление и только по супертенду :chart-increasing: но я добавила ещё макд и он может раньше показать что меняется направление :monocle:
макд м1
макд м1 (81.46 КБ) 209 просмотров
