Платные индикаторы
Благодарил (а): 2958 раз
Лина777 писал(а): 04 ноя 2025, 11:45 Да я и сама не знаю я им вообще не особо пользовалась :monocle: ну может его тестировали на старших таймфреймах , и думаю что использовали пересечение уровня 50 :idea:
а что он нам дает уровень 50 :idea: получается предлагаете смотреть так, если цена выше этого уровня то смотрим покупки, если ниже то продажи? :idea:
рс
рс (48.69 КБ) 432 просмотра
Благодарил (а): 2829 раз
LimeRose писал(а): 05 ноя 2025, 07:44 а что он нам дает уровень 50 :idea: получается предлагаете смотреть так, если цена выше этого уровня то смотрим покупки, если ниже то продажи? :idea:
small/21038.webp
Вы знаете попробовала заменить параметры рси на 7 :chart-increasing: он очень часто дублирует супертренд :monocle: но есть и расхождения :idea: может как-то этот момент использовать :idea:
рси1
рси1 (101.33 КБ) 429 просмотров
Лина777 писал(а): 05 ноя 2025, 09:41 Вы знаете попробовала заменить параметры рси на 7 :chart-increasing: он очень часто дублирует супертренд :monocle: но есть и расхождения :idea: может как-то этот момент использовать :idea:
small/21056.webp
Надо попробовать :idea: не думала что рси 7 может совпадать с показаниями супер тренда, может стоит их оба кинуть на график и открывать сделки только когда показания у обоих совпадают :idea:
Благодарил (а): 2308 раз
LimeRose писал(а): 05 ноя 2025, 07:37 Ок хорошо договорились :) как только у меня появится чудо индикатор я вам моякну ;) а там уже обсудим детали :)
Хорошо :) . Буду ждать с нетерпением, так как всегда хочется разгрузить нервную систему в плане торговли, переложив часть функций на чудо - индикатор :) .
LimeRose писал(а): 06 ноя 2025, 07:58 Надо попробовать :idea: не думала что рси 7 может совпадать с показаниями супер тренда, может стоит их оба кинуть на график и открывать сделки только когда показания у обоих совпадают :idea:
А больше пока у вас других идей нет? :roll: а вот на счёт совпадения :monocle: думаю что может надо смотреть чтобы откаты на двух индикаторах совпадали :monocle:
рси ст
рси ст (120.14 КБ) 418 просмотров
Numberbox писал(а): 06 ноя 2025, 08:21 Хорошо :) . Буду ждать с нетерпением, так как всегда хочется разгрузить нервную систему в плане торговли, переложив часть функций на чудо - индикатор :) .
кстати на счет чудо индикатора каково ваше отношение к рси и машкам :idea: если на их основе попробовать что то состряпать :idea:
Лина777 писал(а): 06 ноя 2025, 11:22 А больше пока у вас других идей нет? :roll: а вот на счёт совпадения :monocle: думаю что может надо смотреть чтобы откаты на двух индикаторах совпадали :monocle:
small/21126.webp
пока точно идей не каких нет, на выходных покручу посмотрю, как они работали на истории, какие интересные моменты были :)
ии
ии (13.36 КБ) 414 просмотров
LimeRose писал(а): 07 ноя 2025, 08:02 пока точно идей не каких нет, на выходных покручу посмотрю, как они работали на истории, какие интересные моменты были :)
small/21184.webp
О значит вас заинтересовал этот подход :) значит подожду ваши идеи ;) и сама покручу на выходных, :chart-increasing: может тоже что-нибудь интересное найду :monocle:
LimeRose писал(а): 07 ноя 2025, 07:56 кстати на счет чудо индикатора каково ваше отношение к рси и машкам :idea: если на их основе попробовать что то состряпать :idea:
Отношение к машкам хорошее, так как долгое время использовал их, а вот про рси - сильно не применял, поэтому ничего сказать не могу :index-pointing-up: . Просто при использовании индикаторов да и вообще в целом, главное - это чтобы в нужное время было однозначное понимание того, как входить, где ставить стоп и профит :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 07 ноя 2025, 10:13 О значит вас заинтересовал этот подход :) значит подожду ваши идеи ;) и сама покручу на выходных, :chart-increasing: может тоже что-нибудь интересное найду :monocle:
Лина777 ну что что ни будь придумали? :) что то у меня пока нечего не складывается с рси не понимаю его наверное в этом причина :see-no:
Numberbox писал(а): 07 ноя 2025, 14:59 Отношение к машкам хорошее, так как долгое время использовал их, а вот про рси - сильно не применял, поэтому ничего сказать не могу :index-pointing-up: . Просто при использовании индикаторов да и вообще в целом, главное - это чтобы в нужное время было однозначное понимание того, как входить, где ставить стоп и профит :index-pointing-up: .
Numberbox скажите на ваш взгляд по м1 чем лучше определять направление движение цены, есть ли какой универсальный способ определить направление с точностью до 90 процентов :monocle:
LimeRose писал(а): 09 ноя 2025, 07:58 Numberbox скажите на ваш взгляд по м1 чем лучше определять направление движение цены, есть ли какой универсальный способ определить направление с точностью до 90 процентов :monocle:
Могу сказать только за себя. Для меня лучший способ это анализ пик - впадин с ориентированием на зоны поддержки и сопротивления :index-pointing-up: . Подобная связка дает иногда даже больше чем 90% точность, но загвоздка в том, что в моем случае, это все же больше дискретный подход, чем формализованный :idea: .
LimeRose писал(а): 09 ноя 2025, 07:46 Лина777 ну что что ни будь придумали? :) что то у меня пока нечего не складывается с рси не понимаю его наверное в этом причина :see-no:
Да крутила крутила графики с ним по разному :chart-increasing: в итоге решила выкинуть этот рси :lol: надо что-то другое смотреть :monocle:
Numberbox писал(а): 09 ноя 2025, 08:49 Могу сказать только за себя. Для меня лучший способ это анализ пик - впадин с ориентированием на зоны поддержки и сопротивления :index-pointing-up: . Подобная связка дает иногда даже больше чем 90% точность, но загвоздка в том, что в моем случае, это все же больше дискретный подход, чем формализованный :idea: .
Анализ пик и впадин на м1? правильно поняла а зоны поддержки и сопротивления на каком тайме смотрите :idea: я почему то думала что пики и впадины на м1 это и будут зонами поддержки :see-no:
Лина777 писал(а): 09 ноя 2025, 12:16 Да крутила крутила графики с ним по разному :chart-increasing: в итоге решила выкинуть этот рси :lol: надо что-то другое смотреть :monocle:
:lol: что такое, почему он вам не понравился :lol: так есть еще идеи чем фильтровать супер тренд ? :idea:
LimeRose писал(а): 10 ноя 2025, 08:00 :lol: что такое, почему он вам не понравился :lol: так есть еще идеи чем фильтровать супер тренд ? :idea:
Знаете сейчас присматриваюсь к связки АО и супертренд, но ещё машку добавила мелкую :chart-increasing: :monocle: посмотрю на итог в конце недели..
LimeRose писал(а): 10 ноя 2025, 07:57 Анализ пик и впадин на м1? правильно поняла а зоны поддержки и сопротивления на каком тайме смотрите :idea: я почему то думала что пики и впадины на м1 это и будут зонами поддержки :see-no:
Если торговля ведется на м1, то да анализ на нем и проводится и зоны в том числе находятся там же. Где - то да, пики и впадины будут выступать зонами, но анализ этих самых пиков и впадин это оценка того, в какую сторону они стремятся :index-pointing-up: .
pick
pick (10.8 КБ) 386 просмотров
Лина777 писал(а): 10 ноя 2025, 10:34 Знаете сейчас присматриваюсь к связки АО и супертренд, но ещё машку добавила мелкую :chart-increasing: :monocle: посмотрю на итог в конце недели..
буду ждать значит вашего результата, что то даже не подумала ао совместить с супертрендом :) скажите а как флетовые участки думаете распознавать с помощью данных индикаторов :idea:
Numberbox писал(а): 10 ноя 2025, 11:51 Если торговля ведется на м1, то да анализ на нем и проводится и зоны в том числе находятся там же. Где - то да, пики и впадины будут выступать зонами, но анализ этих самых пиков и впадин это оценка того, в какую сторону они стремятся :index-pointing-up: .
small/21395.webp
Numberbox вот вы изобразили на скрине линиями типа перехай перелоу получается от них и работаем? :idea: не пытаемся из этой формации построить более большую формацию? :monocle:
LimeRose писал(а): 11 ноя 2025, 08:07 буду ждать значит вашего результата, что то даже не подумала ао совместить с супертрендом :) скажите а как флетовые участки думаете распознавать с помощью данных индикаторов :idea:
Наверно тестить дальше и не буду :idea: первый же флет на м5 показал несостоятельность системы :roll:
ст .ао
ст .ао (78.83 КБ) 362 просмотра
