Можно ли на БО в месяц 50-70% делать?
- Фунтик_я
- Посты: 1969
конечно, стабильность на рынке самое главное. а так конечно кто то вполне может делать такой процент в месяц, но таких как не крути не так уж и много. Среднестатистическому трейдеру скорее всего доступен результат поменьше. Если слишком рисковать, но это скажется на качестве сделок.
- За этот пост автора Фунтик_я поблагодарил:
- Danil_Durinov
- Добрыня
- Посты: 2615
Так то да, но стабильность это вообще вещь эфемерная. К тому же стабильная прибыль может расслаблять трейдера, он перестанет учиться и совершенствовать тс, а в условиях постоянно развивающегося рынка это критично. Поэтому тут не всё так однозначно.ILya Smirnov писал(а): 09 июн 2026, 11:05 По сути да каждый трейдер должен понимать, что важно не количество сделок, а их качество.И самое главное к чему надо стремится это к более или менее стабильному для своего уровня доходу.
- Добрыня
- Посты: 2615
Как думаете, результат зависит только от чёткого соблюдения тс или всё таки удача это главный фактор.Фунтик_я писал(а): 10 июн 2026, 04:25 конечно, стабильность на рынке самое главное. а так конечно кто то вполне может делать такой процент в месяц, но таких как не крути не так уж и много. Среднестатистическому трейдеру скорее всего доступен результат поменьше. Если слишком рисковать, но это скажется на качестве сделок.
- ILya Smirnov
- Посты: 2728
Что касается стабильной прибыли тут с одной стороны может ослабить, а с другой когда человек опытен и не поддается эмоциям для него может быть дополнительным стимулом пробовать увеличивать доход находя разные на то способы.Добрыня писал(а): 10 июн 2026, 09:41 Так то да, но стабильность это вообще вещь эфемерная. К тому же стабильная прибыль может расслаблять трейдера, он перестанет учиться и совершенствовать тс, а в условиях постоянно развивающегося рынка это критично. Поэтому тут не всё так однозначно.![]()
- Фунтик_я
- Посты: 1969
мне кажется тут все работает 50/50. В каких то моментах четкость входа по тс играет решающую роль, а иногда и удача и некоторый риск дают заработать. Тут ведь главное понимать насколько хорошо ты чувствуешь рынок. Если с этим есть проблемы, то лучше не полагаться на удачу.Добрыня писал(а): 10 июн 2026, 09:45 Как думаете, результат зависит только от чёткого соблюдения тс или всё таки удача это главный фактор.Ведь бывает, входишь одновременно в другими по одному паттерну, и кто то успевает вовремя закрыться, а некоторых выбивает по безубытку из за того, что цена успела развернуться не дойдя до тейка.
- Добрыня
- Посты: 2615
Как правило повышение доходности идёт за счёт увеличения объема позиции, реже - количеством сделок, но и в одном, и втором случае придется адаптироваться под изменения рыночной конъюнктуры.ILya Smirnov писал(а): 10 июн 2026, 10:55 Что касается стабильной прибыли тут с одной стороны может ослабить, а с другой когда человек опытен и не поддается эмоциям для него может быть дополнительным стимулом пробовать увеличивать доход находя разные на то способы.![]()
- прибыль (18.19 КБ) 140 просмотров
- За этот пост автора Добрыня поблагодарил:
- НовыйТрейдер
- Добрыня
- Посты: 2615
В точку.Фунтик_я писал(а): 10 июн 2026, 20:10 мне кажется тут все работает 50/50. В каких то моментах четкость входа по тс играет решающую роль, а иногда и удача и некоторый риск дают заработать. Тут ведь главное понимать насколько хорошо ты чувствуешь рынок. Если с этим есть проблемы, то лучше не полагаться на удачу.
- ILya Smirnov
- Посты: 2728
Тут надо смотреть исключительно по ситуации и если как следует проанализировать сделки и сделать правильные выводы, то можно добиться увеличение прибыли и сделать ее более стабильное и как ты правильно заметил без должного опыта это будет сделать сложновато.Добрыня писал(а): 11 июн 2026, 09:22 Как правило повышение доходности идёт за счёт увеличения объема позиции, реже - количеством сделок, но и в одном, и втором случае придется адаптироваться под изменения рыночной конъюнктуры.И да, если опыта маловато, то это приведёт к убыткам.
- Фунтик_я
- Посты: 1969
А что такое насмотренность? это только визуальная картинка.Добрыня писал(а): 11 июн 2026, 09:28 В точку.Чувство рынка - вот, что нужно тренировать. Рабочая тс с соблюдением мм, без чувства рынка не дадут хороших результатов.
И кажется что чувство рынка даже важнее чем сама тс. Как считаете, чувство рынка это и есть насмотренность или что то другое?
- Добрыня
- Посты: 2615
Ну, это немного другое, но ок. Приведи пример своей самой распределенной убыточной сделки, какую ошибку нашёл, что исправил и как это потом повлияло на результат.ILya Smirnov писал(а): 11 июн 2026, 11:06 Тут надо смотреть исключительно по ситуации и если как следует проанализировать сделки и сделать правильные выводы, то можно добиться увеличение прибыли и сделать ее более стабильное и как ты правильно заметил без должного опыта это будет сделать сложновато.![]()
- ошибки (98.86 КБ) 125 просмотров
- Добрыня
- Посты: 2615
По сути так и есть; чувство рынка основывается на насмотренности (запомнившиеся основные варианты движения цены) и шаблонах паттернов которые и дают эту логику.Фунтик_я писал(а): 11 июн 2026, 12:01 А что такое насмотренность? это только визуальная картинка.мне кажется чувство рынка это не только насмотренность, еще есть некоторые логические моменты, которые как раз таки и подтверждают чувтствительность рынка и ситуацию на нем.
Получается, что слабые результат идут не из за неработающих паттернов, а применении их там где потенциала движения практически нет, а чтобы понимать потенциал - нужна насмотренность.
Или что-то не правильно понял?
- ILya Smirnov
- Посты: 2728
Мой пример такое было, что рано входил в сделку переживал и поэтому чуть раньше открывался.Добрыня писал(а): 12 июн 2026, 12:43 Ну, это немного другое, но ок. Приведи пример своей самой распределенной убыточной сделки, какую ошибку нашёл, что исправил и как это потом повлияло на результат.![]()
- За этот пост автора ILya Smirnov поблагодарили (всего 2):
- LVVYAKI, БогданЮганов
- Добрыня
- Посты: 2615
В общем на БО можно зарабатывать и по 70%,ILya Smirnov писал(а): 13 июн 2026, 12:12 Мой пример такое было, что рано входил в сделку переживал и поэтому чуть раньше открывался.Потом я почитал материал на эту тему проанализировал ошибки, которые происходит и со временем так перестал делать.
- ILya Smirnov
