Индикатор ЗигЗаг дает заработать?
Благодарил (а): 2829 раз
LimeRose писал(а): 11 апр 2026, 08:14 Может тога имеет смысл заменить зигзаг ма, только меньшим порядком :roll: и как раз пересечение ма с ма и будит сигналом к действию :idea:
small/29968.webp
да думаю что машки будут лучшим аналогом зигзагу :monocle: не перерисовываются , вот толко какие лучше подобрать , не могли бы посоветовать :idea:
Благодарил (а): 2957 раз
Лина777 писал(а): 11 апр 2026, 11:38 да думаю что машки будут лучшим аналогом зигзагу :monocle: не перерисовываются , вот толко какие лучше подобрать , не могли бы посоветовать :idea:
ну смотрите все зависит от ваших предпочтений , здесь нет ни чего граального :monocle: на скрине набор машек 2 и 3 младшего порядка 7и 13 среднего порядка и 34 с 21 старшего
LimeRose писал(а): 13 апр 2026, 07:19 ну смотрите все зависит от ваших предпочтений , здесь нет ни чего граального :monocle: на скрине набор машек 2 и 3 младшего порядка 7и 13 среднего порядка и 34 с 21 старшего
То есть если я поставлю на минутный график этот набор машек то буду видеть получается зигзаг из ма на более старшем таймфрейме, и главное не запутаться в этих пересечениях :idea:
Лина777 писал(а): 13 апр 2026, 10:51 То есть если я поставлю на минутный график этот набор машек то буду видеть получается зигзаг из ма на более старшем таймфрейме, и главное не запутаться в этих пересечениях :idea:
ну по идее да , хотя там и будет не большая разница если прям точно сравнивать до пункта ;) а зачем вам путаться, это добрыня предложил несколькими постами выше смотреть пересечение ма и зигзага чтоб в моменте открывать сделку , а я предлагаю вместо зигзага использовать ма мелкого порядка ;)
LimeRose писал(а): 14 апр 2026, 09:01 ну по идее да , хотя там и будет не большая разница если прям точно сравнивать до пункта ;) а зачем вам путаться, это добрыня предложил несколькими постами выше смотреть пересечение ма и зигзага чтоб в моменте открывать сделку , а я предлагаю вместо зигзага использовать ма мелкого порядка ;)
Я имела ввиду что можно запутаться в машках если будешь анализировать пересечение ма сразу нескольких таймов :idea:
Лина777 писал(а): 14 апр 2026, 11:34 Я имела ввиду что можно запутаться в машках если будешь анализировать пересечение ма сразу нескольких таймов :idea:
так а зачем вам их анализировать :idea: вроде про анализ речи не шло , а велся разговор а нахождение наиболее лучшей точки для входа :roll: Лина777 вы меня что то запутали почему решили анализировать еще и старший тайм :roll:
LimeRose писал(а): 15 апр 2026, 08:00 так а зачем вам их анализировать :idea: вроде про анализ речи не шло , а велся разговор а нахождение наиболее лучшей точки для входа :roll: Лина777 вы меня что то запутали почему решили анализировать еще и старший тайм :roll:
Я имела ввиду что если смотреть откат на часовике и готовиться к входу на минутках в сторону часа а в этот момент допустим после отката на м5 идёт заход в противоположную сторону от часа сторону и тогда теряешься и пропускаешь движение на м5 :idea:
Лина777 писал(а): 15 апр 2026, 11:47 Я имела ввиду что если смотреть откат на часовике и готовиться к входу на минутках в сторону часа а в этот момент допустим после отката на м5 идёт заход в противоположную сторону от часа сторону и тогда теряешься и пропускаешь движение на м5 :idea:
Ну это если использовать вложенность таймов :) мне кажется машки для вложенности не совсем корректно будут работать :monocle: и скорее всего это будет ошибкой вообще лучше всего ма использовать только на одном тайме ;)
LimeRose писал(а): 17 апр 2026, 07:47 Ну это если использовать вложенность таймов :) мне кажется машки для вложенности не совсем корректно будут работать :monocle: и скорее всего это будет ошибкой вообще лучше всего ма использовать только на одном тайме ;)
Понятно :monocle: но мне сложно не смотреть старший график :monocle: а как думаете какой лучше график анализировать торгуя внутри дня :idea:
Лина777 писал(а): 17 апр 2026, 10:42 Понятно :monocle: но мне сложно не смотреть старший график :monocle: а как думаете какой лучше график анализировать торгуя внутри дня :idea:
однозначно м5 :) торгуя внутри дня мне кажется это оптимальное решение не сильно быстро движется есть время подумать плюс как раз дает хорошие входы в импульсные сессионные движения ;)
LimeRose писал(а): 19 апр 2026, 08:06 однозначно м5 :) торгуя внутри дня мне кажется это оптимальное решение не сильно быстро движется есть время подумать плюс как раз дает хорошие входы в импульсные сессионные движения ;)
Спасибо за ответ 8-) тоже так думаю что пятиминутка больше всех подходит :chart-increasing: а ключевые уровни тогда наверно лучше отметить с часовика :idea: ...скажите LimeRose а какие сетапы на м5 вы используете для входа :idea:
Лина777 писал(а): 19 апр 2026, 12:19 Спасибо за ответ 8-) тоже так думаю что пятиминутка больше всех подходит :chart-increasing: а ключевые уровни тогда наверно лучше отметить с часовика :idea: ...скажите LimeRose а какие сетапы на м5 вы используете для входа :idea:
на счет уровней тут нужно уже смотреть какие вы строите и какие вам проще торговать , я обычно смотрю 123 паттерн и крюки росса ;)
LimeRose писал(а): 20 апр 2026, 07:13 на счет уровней тут нужно уже смотреть какие вы строите и какие вам проще торговать , я обычно смотрю 123 паттерн и крюки росса ;)
Ну я провожу обычно уровни на часе :chart-increasing: которые и так видно :monocle: ... а паттерны 123 на м5 это не слишком ли поздний заход от уровней :idea: или вы просто хорошо понимаете цели для сессионного тренда :chart-increasing: :monocle:
Лина777 писал(а): 20 апр 2026, 12:22 Ну я провожу обычно уровни на часе :chart-increasing: которые и так видно :monocle: ... а паттерны 123 на м5 это не слишком ли поздний заход от уровней :idea: или вы просто хорошо понимаете цели для сессионного тренда :chart-increasing: :monocle:
ну прям с пиков наверное не получится войти, но нам же самое главное поймать сессионное движение ;) вот пример появления 123 и затем крюков росса :)
hh
hh (30.1 КБ) 587 просмотров
LimeRose писал(а): 21 апр 2026, 07:47 ну прям с пиков наверное не получится войти, но нам же самое главное поймать сессионное движение ;) вот пример появления 123 и затем крюков росса :)
small/30478.webp
LimeRose а вы как отличаете крюки росса от паттерна 123 :idea: мне кажется что они абсолютно одинаковы :idea: или же есть всё таки какие то отличия , если несложно покажите :monocle:
Лина777 писал(а): 21 апр 2026, 11:21 LimeRose а вы как отличаете крюки росса от паттерна 123 :idea: мне кажется что они абсолютно одинаковы :idea: или же есть всё таки какие то отличия , если несложно покажите :monocle:
думаю чтоб в этом разобраться, вам стоит почитать книгу Джо Росса "Торговля с крюками Росса" ;) там все доступно описано и есть картинки с скринами ;)
15 (17.25 КБ) 578 просмотров
LimeRose писал(а): 23 апр 2026, 03:15 думаю чтоб в этом разобраться, вам стоит почитать книгу Джо Росса "Торговля с крюками Росса" ;) там все доступно описано и есть картинки с скринами ;)
small/30579.webp
да я как то не особо вникала в тему по крюкам :idea: считала что это одно и тоже :idea: просто думала что вы покажите какие то принципиальные отличия :monocle: а сейчас глянула по моему крюк это откат после состоявшегося паттерна 123 :monocle:
крюки росса
крюки росса (21.92 КБ) 574 просмотра
Лина777 писал(а): 23 апр 2026, 10:44 да я как то не особо вникала в тему по крюкам :idea: считала что это одно и тоже :idea: просто думала что вы покажите какие то принципиальные отличия :monocle: а сейчас глянула по моему крюк это откат после состоявшегося паттерна 123 :monocle:
small/30607.webp
Ну да так и есть :) нам надо сначала увидеть паттерн 123, а только после этого в его направлении искать крюк, просто многие совершают ошибку и пытаются войти раньше , в предполагаемую тройку ;)
LimeRose писал(а): 25 апр 2026, 08:23 Ну да так и есть :) нам надо сначала увидеть паттерн 123, а только после этого в его направлении искать крюк, просто многие совершают ошибку и пытаются войти раньше , в предполагаемую тройку ;)
ну да получается что крюк это продолжение третьей волны :idea: тогда нужны какие то чёткие правила отката для крюка :idea: это должно быть несколько свечей или достаточно прокола свечи :idea:
Лина777 писал(а): 25 апр 2026, 12:59 ну да получается что крюк это продолжение третьей волны :idea: тогда нужны какие то чёткие правила отката для крюка :idea: это должно быть несколько свечей или достаточно прокола свечи :idea:
для крюка , уже достаточно будет парочку откатных свечей с обязательным обновлением хая или лоу прошлой свечи :) а если просто появилась внутренняя свеча другого цвета то такой откат не беру в расчет :)
