да согласна , что многие хотят брать только профит, и стремятся к таким показателям. Но я счита, что это не правильное направление. по количеству стопов согласна, пара - стопов в моем понимании допустима. больше скорее всего это уже какие то проблемы в тс, и то надо понимать откуда сформировался стоп. Если стоп на новости, и тебя просто вынесло это одно (некоторый форс мажор) . а если у тебя стопы по тихому рынку, значит что то с тсДобрыня писал(а): 25 май 2026, 07:19 Как думаете какое количество стопов является нормой на каждые 10 сделок в рабочей тс?![]()
Просто многие думают, что стопов вообще не должно быть или должны, но максимум 1-2.![]()
Какую лучше ставку делать в опционах?
- Посты: 2080
Скорее всего так и есть. А можно ли выезжать чисто за счёт RR? К примеру 4 убытка на 10 сделок, но в этих 6 сделках RR минимум 1:4.?Фунтик_я писал(а): 25 май 2026, 08:17 да согласна , что многие хотят брать только профит, и стремятся к таким показателям. Но я счита, что это не правильное направление. по количеству стопов согласна, пара - стопов в моем понимании допустима. больше скорее всего это уже какие то проблемы в тс, и то надо понимать откуда сформировался стоп. Если стоп на новости, и тебя просто вынесло это одно (некоторый форс мажор) . а если у тебя стопы по тихому рынку, значит что то с тс
- мм (174.14 КБ) 309 просмотров
- Посты: 2080
Думаю что можно, при условии что у вас есть стабильность брать каждые 6 сделок профит... но это же надо добить такой показатель. И все таки психолошия может в какой то момент сказать, что надо большеДобрыня писал(а): 26 май 2026, 06:57 Скорее всего так и есть. А можно ли выезжать чисто за счёт RR? К примеру 4 убытка на 10 сделок, но в этих 6 сделках RR минимум 1:4.?По мат.ожиданию можно делать плюс 10-20% от депозита за пару недель или месяц. Депозит 100-200$.
Согласен, 6 прибыльных должны приносить стабильный доход, опять же при условии что это не 1:1 и 1:2 очень редко. В идеале каждая 1:3 и выше.Фунтик_я писал(а): 26 май 2026, 18:31 Думаю что можно, при условии что у вас есть стабильность брать каждые 6 сделок профит... но это же надо добить такой показатель. И все таки психолошия может в какой то момент сказать, что надо больше![]()
Получается, что крутость вида анализа не так важен как манименеджмент.
- Посты: 2080
мне кажется все работает в совокупности. без анализа вы не сможете брать профит .иначе как вы только на одном мм возьмете 6 профитДобрыня писал(а): 28 май 2026, 06:54 Согласен, 6 прибыльных должны приносить стабильный доход, опять же при условии что это не 1:1 и 1:2 очень редко. В идеале каждая 1:3 и выше.
Получается, что крутость вида анализа не так важен как манименеджмент.![]()
Это да, я просто имел ввиду, что не требуется прям крутого анализа, а достаточно тех анализа, но упор на мм, где одним из важнейших фильтров будет соотношение RR, сделки брать только когда он выше 1:3.Фунтик_я писал(а): 28 май 2026, 12:53 мне кажется все работает в совокупности. без анализа вы не сможете брать профит .иначе как вы только на одном мм возьмете 6 профит...
В общем есть над чем поразмыслить.
- риск (152.96 КБ) 290 просмотров
- Посты: 612
Наверное всё зависит от вашего депозита.Liberman писал(а): 13 окт 2024, 15:27 Привет. У меня такой вопрос
какую лучше делать ставку на одну сделку в бинарных опционах?
- риск (159.07 КБ) 170 просмотров
