Да пробовал привести к каким то повторяющимся моделям но уже при анализе нескольких скринов закипала головаsophic33 писал(а): 05 мар 2025, 12:25 Понялазначит вам трудно формализовать то что видите, и вы используете интуицию
но вот смотрите, если вы определяете направление, значит и можете видеть, когда оно меняется, попробуйте графически это отобразить, и не сдавайтесь на счёт формализации...
Торговля на Машках
- Timon_S
- Посты: 2890
- Timon_S
- Посты: 2890
По временным линиям канеш интересно смотрится. Получается что они дают начало большим волнам. Получается можно в определенное время открывать график и пытаться ловить эту двигуЕлизавета писал(а): 04 мар 2025, 17:23 думаю если тренд продолжает развиваться в сторону модели расширения, можно попробовать подключать расчет целей по временным линиям и наклонных которые строятся к линии целей![]()
- timeline (208.56 КБ) 837 просмотров
- sophic33
- Посты: 2731
Но может это было от того что система не до конца формализована?Timon_S писал(а): 08 мар 2025, 06:51 Да пробовал привести к каким то повторяющимся моделям но уже при анализе нескольких скринов закипала головаКароч какой то ступор начинался с непринятием данного процесса. Да и были случаи когда введя в подход некий элемент формализации в итоге начинал следовать только ему игнорируя остальное видение рыночной ситуааци.
- Елизавета
- Посты: 2878
Да вот тоже думаю про такой вариант для целейFreeman писал(а): 07 мар 2025, 14:21 Может как раз попробовать тот вариант что Вы на скрине придумали? Судя по тому как цена сильно отскочила от цели по Вашему прямоугольнику, думаю в этом что - то есть. Получается, как вариант, ловить размах цены, что был до пробоя трендовой.
- Елизавета
- Посты: 2878
ок в следующий раз выложу чтоб было видно откуда идет началоTimon_S писал(а): 08 мар 2025, 07:07 По временным линиям канеш интересно смотрится. Получается что они дают начало большим волнам. Получается можно в определенное время открывать график и пытаться ловить эту двигуА не могли бы в следующий раз линии ставить так чтоб можно было видеть внизу дату и время ну если это для вас не сильно геморно будет?
- sophic33
- Посты: 2731
Спасибо за ответ. понятноЕлизавета писал(а): 07 мар 2025, 13:45 ну не закрыла продажи так как пытаюсь понять как правильно высчитывать цель по адверзу![]()
это не наклонная а часть модели расширения, по которой можно было рассматривать покупки, но так внутри данной модели сформировалась новая, то предполагаю что это был коррекционный тренд вверх![]()
вот построила модель расширения по четырём часам, получается что идём на обновление максимумов
- мр 4 (95.67 КБ) 830 просмотров
- Freeman
- Посты: 2332
Да согласен, надо хотя бы 10 подобных ситуаций, чтобы можно было судить о том, стоит ли использовать подобный вариант для целей на постоянной основе или нетЕлизавета писал(а): 08 мар 2025, 12:37 Да вот тоже думаю про такой вариант для целейв общем буду смотреть дальше по построению и прохождению цены, может это всего лишь случайность, статистики пока мало
- Timon_S
- Посты: 2890
Просто сам пока во временные линии не вникал так как мне пока проще оценивать потенциал данного метода по вашим скринамЕлизавета писал(а): 08 мар 2025, 12:40 ок в следующий раз выложу чтоб было видно откуда идет начало, просто картинку нужно будет сужать
- Елизавета
- Посты: 2878
немножко не так провели трендовую линию, поэтому пробой тл оказался ниже, а надо чтоб он был выше, а вот по расстоянию размер квадрата в теории верно, но откладывать его наверное надо от коррекции, а то может получится как у меняв средуsophic33 писал(а): 08 мар 2025, 14:25 Спасибо за ответ. понятнода высчитывать цели- основная задача...
вот построила модель расширения по четырём часам, получается что идём на обновление максимумов![]()
- 8.3 (272.41 КБ) 824 просмотра
- sophic33
- Посты: 2731
Да наверно провела по телу свечи, поэтому так и получилосьЕлизавета писал(а): 08 мар 2025, 19:14 немножко не так провели трендовую линию, поэтому пробой тл оказался ниже, а надо чтоб он был выше, а вот по расстоянию размер квадрата в теории верно, но откладывать его наверное надо от коррекции, а то может получится как у меняв средупоказала на скрине как я рассматриваю этот участок
сегодня буду ещё искать материал по этой теме, для определения целей по тренду...
- Елизавета
- Посты: 2878
Ну да сместив линию на тело меняется угол наклона, а чем длиннее тренд по которому проведена линия , тем критичней будет расхождение между линиями, и если хотим верно оценивать ситуацию и мыслить в одном ключе, желательно делать построение одинаково, чтоб не было недопониманияsophic33 писал(а): 09 мар 2025, 14:37 Да наверно провела по телу свечи, поэтому так и получилосьа в этой тактике поняла что важно именно точно проводить, чуть не так проведёшь и получается неправильный наклон линии, а я читала что по этой тактике можно определить цели до пункта
- sophic33
- Посты: 2731
Да согласна... во всем необходим навык и опытЕлизавета писал(а): 09 мар 2025, 18:09 Ну да сместив линию на тело меняется угол наклона, а чем длиннее тренд по которому проведена линия , тем критичней будет расхождение между линиями, и если хотим верно оценивать ситуацию и мыслить в одном ключе, желательно делать построение одинаково, чтоб не было недопонимания![]()
Нашла ещё материал на эту тему, как находить точку 5, по модели расширения, для этого надо найти коррекционный минимум между т2 и т4, далее находим откат от точки 4 и соединяем точку а. с точкой с. как показала на скрине, получаем пересечение линий- это и будет цель.
- т55 (81.37 КБ) 783 просмотра
- Елизавета
- Посты: 2878
Интересное построение,sophic33 писал(а): 10 мар 2025, 14:45 Да согласна... во всем необходим навык и опыт![]()
- Freeman
- Посты: 2332
Скажите, а почему соединяете с точкой А, а не с 3? Вроде как точка 3 и есть коррекционный минимум между 2 и 4. Да и до точки А там есть ещё откат. Почему не взять его для построения?sophic33 писал(а): 10 мар 2025, 14:45 Да согласна... во всем необходим навык и опыт![]()
- sophic33
- Посты: 2731
Так я взяла эти точки из найденного материала по та.,Freeman писал(а): 10 мар 2025, 18:57 Скажите, а почему соединяете с точкой А, а не с 3? Вроде как точка 3 и есть коррекционный минимум между 2 и 4. Да и до точки А там есть ещё откат. Почему не взять его для построения?![]()
а про взаимодействие моделей вообще ничего найти не могу.
- sophic33
- Посты: 2731
Да вчераЕлизавета писал(а): 10 мар 2025, 18:16 Интересное построение,надо будет попробовать на графике почертить данную модель внутри расширения и посмотреть насколько хорошо отрабатывает цели, скажите а вы по истории данные чертежи по целям не проверяли ?
- 1.5 (76.21 КБ) 741 просмотр
- мп 10 (83.5 КБ) 741 просмотр
- Freeman
- Посты: 2332
Не совсем понял. Точка 3 у Вас же на графике естьsophic33 писал(а): 11 мар 2025, 10:48 Так я взяла эти точки из найденного материала по та.,там говорится про минимум коррекции, а на кринах показана не точка 3, а точка первой коррекции младшей подволны..
а про взаимодействие моделей вообще ничего найти не могу.![]()
- Елизавета
- Посты: 2878
интересно смотритсяsophic33 писал(а): 11 мар 2025, 11:03 Да вчерапробовала находить и соединять эти точки, вроде бы отработало, но я ещё сомневаюсь в правильности их построения мной
на первом скрине - нахождение точки 5, а на втором цель по модели притяжения, из- за флэта эти цели почти совпали
- sophic33
- Посты: 2731
Материал этот , конечно же переработанныйFreeman писал(а): 11 мар 2025, 15:36 Не совсем понял. Точка 3 у Вас же на графике есть. А материал был первоисточник или переработанный вид адверза?
- sophic33
- Посты: 2731
Да конечно по правилам точку 5 мы должны искать в модели расширенияЕлизавета писал(а): 11 мар 2025, 18:54 интересно смотритсяпоследний скрин понятно для меня как строили, а вот первый что то вогнал в тупик
просто вы пишете про точку 5, а точку 5 мы ищем в модели расширения, а на данном графике я ее не вижу
или вы находили следующую возможную точку для модели динамического равновесия?
