Я так понимаю это светоч пытается выявить какие откаты более надежныеPancher писал(а): 18 ноя 2024, 20:33 Так а момент с цветом свечи откуда вообще пошел? Это было какое - то изначальное правило или же просто размышления о том, как лучше брать откаты?
Торговля на Машках
- Stels23
- Посты: 1685
- Pancher
- Посты: 2054
Понял. Тогда ждем ее размышления по поводу данного момента и почему она решила делать акцент на цвет свечиStels23 писал(а): 19 ноя 2024, 07:31 Я так понимаю это светоч пытается выявить какие откаты более надежныеи нужно ли учитывать внутреннюю свечу при откате
- Svetoch
- Посты: 1730
Я пока с этим моментом окончательно не определиласьPancher писал(а): 19 ноя 2024, 08:26 Понял. Тогда ждем ее размышления по поводу данного момента и почему она решила делать акцент на цвет свечи. Возможно в этом что - то и есть, но я пока не уловил. Либо же это просто логическая привязка к понятию отката через смену цвета свечи.
- Svetoch
- Посты: 1730
Вот посмотрите на вашем скрине в первом откате как раз пробили селовскую свечу, а во втором внутреннюю, и в первом случае лой обновили, а во втором -нетStels23 писал(а): 18 ноя 2024, 18:27 я так думаю, что если есть прокол свечи то можно считать откатом и пофиг какого она цвет былну а так дело ваше. просто если учитывать цвет свечи думаю можно запутаться что должны пробивать
на скрине показала зеленым цветом смотрите там же четко видно откат, а если мы будим считать что откат это пробой только селовской и баевской свечи красные черточки то в том куске у нас выходит откатов нет
- Pancher
- Посты: 2054
В чем именно не логичность пробоя внутренней свечи на откате для принятия этого самого отката как такового? Или опасаетесь что зона пробоя внутренней свечи может выступить разворотным моментом от которого пойдет смена тренда?Svetoch писал(а): 19 ноя 2024, 11:55 Я пока с этим моментом окончательно не определиласьпока наблюдаю, просто кажется не логичным откат при пробое, например, внутренней свечи
- Pancher
- Посты: 2054
А такой вариант идентификации откатов не рассматривали? Извиняюсь если кто - то толковал об этом, так как я не всегда могу уловить Ваши и Светоча мысли по откатам. Показал пробои именно селовских свечей.Stels23 писал(а): 18 ноя 2024, 18:27 я так думаю, что если есть прокол свечи то можно считать откатом и пофиг какого она цвет былну а так дело ваше. просто если учитывать цвет свечи думаю можно запутаться что должны пробивать
Похоже я написал то, о чем Вы Говорили Стелс? Или это не совсем то?Svetoch писал(а): 19 ноя 2024, 12:02 Вот посмотрите на вашем скрине в первом откате как раз пробили селовскую свечу, а во втором внутреннюю, и в первом случае лой обновили, а во втором -нет![]()
- otkat (15.16 КБ) 709 просмотров
- Stels23
- Посты: 1685
Думаю что вся загвоздка с внутренней свечей в том что рынок в данном моменте на младших таймах не совсем определился в движение, обычно там формируется флетовый канал, и нет выраженного тренда младшего тайма поэтому светоч и предлагает не учитывать пробой таких свечейPancher писал(а): 19 ноя 2024, 14:17 В чем именно не логичность пробоя внутренней свечи на откате для принятия этого самого отката как такового? Или опасаетесь что зона пробоя внутренней свечи может выступить разворотным моментом от которого пойдет смена тренда?![]()
- Pancher
- Посты: 2054
Благодарю за пояснение. Да есть в этом логика, если учесть, что ловим пробой отката в противоположную сторону, то есть по сути в сторону этого мини флета, а значит да, риск увеличиваетсяStels23 писал(а): 19 ноя 2024, 19:05 Думаю что вся загвоздка с внутренней свечей в том что рынок в данном моменте на младших таймах не совсем определился в движение, обычно там формируется флетовый канал, и нет выраженного тренда младшего тайма поэтому светоч и предлагает не учитывать пробой таких свечей![]()
- Svetoch
- Посты: 1730
Да, может быть и такStels23 писал(а): 19 ноя 2024, 19:05 Думаю что вся загвоздка с внутренней свечей в том что рынок в данном моменте на младших таймах не совсем определился в движение, обычно там формируется флетовый канал, и нет выраженного тренда младшего тайма поэтому светоч и предлагает не учитывать пробой таких свечей![]()
- м1 20 (110.11 КБ) 682 просмотра
- Stels23
- Посты: 1685
да входы очень хорошие были, самое главное если рассматривать вами ранее предложенный стоп, то там минимум на взгляд 1 к 3 прошло без напрягаSvetoch писал(а): 20 ноя 2024, 11:22 Да, может быть и таквот посмотрите сегодня на м1 какие красивые входы с правильным откатом и проколом свечей
и все отработали в плюс!
- ст (61.46 КБ) 678 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
Сегодня на м5 также был вход при правильном раскрытии ма и состоявшемся откате, да и при заходе прокол свечи был как надо,Stels23 писал(а): 20 ноя 2024, 18:53 да входы очень хорошие были, самое главное если рассматривать вами ранее предложенный стоп, то там минимум на взгляд 1 к 3 прошло без напрягапричем если даже пирамидку делать то старшая откатная волна не выбивает стоп первого входа
- ма м5 (99.2 КБ) 661 просмотр
- Pancher
- Посты: 2054
Достойное соотношениеSvetoch писал(а): 21 ноя 2024, 11:53 Ну вот и отработал заход по м5, красиво и быстро , был пойман сессионный трендпри стопе 35п, цена прошла 120 п
- Svetoch
- Посты: 1730
Да, по этой системе смотрю только золотоRubiRod писал(а): 21 ноя 2024, 17:16 Отличная работа. А вы только золото мониторите по этой системе? Может расширить инструменты?
- Svetoch
- Посты: 1730
Конечно для выхода из сделки ориентироваться надо на уровни, можно по снайперу, можно по фибо уровнямPancher писал(а): 22 ноя 2024, 08:06 Достойное соотношение. А где бы крыли позицию. Выход делали бы тоже как - то по машкам или ориентируетесь на какие - либо уровни?
- Stels23
- Посты: 1685
смотрела сегодня входы по ма как всегда все прозевала и входы были в догонкуSvetoch писал(а): 22 ноя 2024, 10:56 Конечно для выхода из сделки ориентироваться надо на уровни, можно по снайперу, можно по фибо уровням![]()
- зн (100.02 КБ) 613 просмотров
- ма 22 (176.79 КБ) 613 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
Ну ничего страшного, что опоздали со входом, главное по профиту закрылись сделкиStels23 писал(а): 22 ноя 2024, 12:39 смотрела сегодня входы по ма как всегда все прозевала и входы были в догонкутак что простите что заходила не совсем по тс, первый вход уж очень далеко был бы стоп решила все-таки выскочить и не держать до профита второй отвлеклась на чуть чуть и прозевала
вошла на ретесте фрактала профит как раз в обоих случаях это зоны по снайперу
- Svetoch
- Посты: 1730
Стелс, хотела спросить вот по такому входу на м1, показала на скрине, было раскрытие после коррекции
, но не было прокола свечи при входе, но сигнал отработал, заходили бы в сделку здесь, мне прям хочется чтобы сетап был идеальным
- ма м1 22 (108.88 КБ) 609 просмотров
- RubiRod
- Посты: 1269
Интересно было бы посмотреть какие результаты будут по даксу в сочетании с машкамиSvetoch писал(а): 22 ноя 2024, 10:51 Да, по этой системе смотрю только золотои на другие инструменты распыляться не хочется, разве что можно к даксу ещё присмотреться
