Олег Иваныч писал(а): 23 янв 2026, 15:49
Угу, одна из твердынь всего скорее. Что все обязано даваться только сложно, весь путь только через тернии и т.д. В большинстве случаев оно может так и оказаться, но это не повод обществу думать что легко 100% ничего не бывает
Кстати я сам в этом был убежден довольно долгое время. Пока не стал анализировать происходящие в моей жизни события, говорящие о том, что все же есть какой - то рецепт получения результата легким путем . Правда пока я его не до конца определил, но уже и так становится понятно, что сложность, это зачастую, не нужный параметр для достижения чего - либо.
Akula писал(а): 10 мар 2023, 09:03
Ребята, привет! Что скажете об этой стратегии? Я ее тестировала на коротком периоде - вроде гут всё. Кто-нибудь торгует по ней или тестировал ее в Покетопшн на долгосроке?
В чем суть: если после растущей свечки образуется две красные, то вероятнее всего третья тоже будет красной. Это относится только к падающему рынку, на бычьих трендах я смотрела - не работает.
Вообще эта стратегия имеет место быть, но надо не стоит все подряд падения брать. Нужно чтобы оно было в сторону общего направления и имела силу для агрессивного падения, например объемы резко растущие или еще чтото
Wills Wilde писал(а): 30 янв 2026, 15:42
Согласен, по тренду будет больше плюсов чем при торговле в коррекциях. Паттерн три падающих свечи очень похож на поглощение и если шкала настроения не меняется, то это дополнительный сигнал.
Danger писал(а): 10 мар 2023, 16:35
посмотрел на истории. Мой вывод: стратегия рабочая, но не стоит брать все две подряд красные, нужен фильтр какойто визуальный, например, тренд и тп. Типа чтобы рынок был в соответствующем контексте
Тоже думаю что рабочая, главное торговать по тренду. А так идея про три свечи вообще отличная. Останется подобрать оптимальную экспирацию и можно рубить бабло
Соломон Вайс писал(а): 05 сен 2026, 09:43
не всегда она работает фильтр нужен автор упомянул что только на падающем рынке видел хороший результат, я просмотрела ее и увидела что у меня наоборот на бычьем результат лучше, потом прошло время и показатели опять изменились, в общем вывод такой что нужно к этой тс учитывать еще и направление старшего порядка
Аделина писал(а): 05 сен 2026, 10:48
Решил уточнить, не понял. У вас падающие свечки лучше отрабатывают на бычьем рынке? Если так, тогда получается, что эта стратегия хороша только в коррекциях?!
Соломон Вайс писал(а): 05 сен 2026, 12:32
нет автор поста написал что у него работает только на падающих рынках (это относится только к падающему рынку, на бычьих трендах я смотрела - не работает.) а я сказала что работает одинаково что там, что там, если учитывать старший тайм
