Стратегия про три падающие свечки
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Anastasia писал(а): 13 окт 2026, 14:53 Ну не знаю точно какое :idea: этот подход ещё надо протестировать , но думаю на минуты три можно всё таки ставить :monocle:
ну да без тестирования утверждать что то думаю не стоит :) так а когда думаете перейти к плотному тестированию этого подхода?
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 14 окт 2026, 06:46 Не слышал про такой, но раз вы пишете что бесполезен, то вероятно нет смысла гуглить информацию о нём. :hundred:
Я вот что прикинул, может проще использовать тот же ADX или стохастик для фильтрации тренд -флет? :key:
Короче, идея такая чтобы выжать максимум из стандартных индикаторов.
small/39409.webp
ну по первому условию этого инди понятно , что смотрим главную линию чтоб она была поверх остальных :) а вот как фильтровать нижние они ведь в откатах тоже пересекаются :idea: или может я как то не так смотрю :roll: но вот голубом круге были б мысли как действовать лучше так как начало трендового движения вроде рисует но переплетения двух нижних линий сбивает :see-no:
адх
адх (54.39 КБ) 229 просмотров
Посты: 1047
Благодарил (а): 1046 раз
Аделина писал(а): 15 окт 2026, 07:16 ну да без тестирования утверждать что то думаю не стоит :) так а когда думаете перейти к плотному тестированию этого подхода?
Да я пока не знаю так как у меня с бо нет полноценной стратегии а обычные тут явно не подходят :idea:
Посты: 997
Благодарил (а): 416 раз
Аделина писал(а): 15 окт 2026, 07:30 ну по первому условию этого инди понятно , что смотрим главную линию чтоб она была поверх остальных :) а вот как фильтровать нижние они ведь в откатах тоже пересекаются :idea: или может я как то не так смотрю :roll: но вот голубом круге были б мысли как действовать лучше так как начало трендового движения вроде рисует но переплетения двух нижних линий сбивает :see-no:
small/39468.webp
Ага, по идее наличие тренда мониторим по +D линии, если направлена вверх, значит лонги, :chart-increasing: а если вниз, то шорт. :key: В местах флета все 3 линии находятся максимально близко друг к другу что свидетельствует о неопределенности.
adx
adx (117.35 КБ) 212 просмотров
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 15 окт 2026, 13:46 Да я пока не знаю так как у меня с бо нет полноценной стратегии а обычные тут явно не подходят :idea:
ну да согласна без полноценной тс торговать сложно но ведь можно тест проводить с дополнением других индикаторов и посмотреть, что получится :)
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 16 окт 2026, 06:41 Ага, по идее наличие тренда мониторим по +D линии, если направлена вверх, значит лонги, :chart-increasing: а если вниз, то шорт. :key: В местах флета все 3 линии находятся максимально близко друг к другу что свидетельствует о неопределенности.
small/39507.webp
посмотрела на золото там близкое расположение линий не даст четкого ответа :idea: думаю нужно еще что то добавлять, но сто процентов данный индикатор оставляю уж очень хорошо он показывает нужное направление :)
Посты: 997
Аделина писал(а): 17 окт 2026, 08:34 посмотрела на золото там близкое расположение линий не даст четкого ответа :idea: думаю нужно еще что то добавлять, но сто процентов данный индикатор оставляю уж очень хорошо он показывает нужное направление :)
Если правильно понял, имеете ввиду что из за частых флетов на золоте adx будет недостаточно. :key: Это вполне логично, но вот какой взять дополнительный индикатор? :briefcase: причем сделать это так, чтобы не засорять график и не усложнять анализ.
Посты: 1047
Аделина писал(а): 17 окт 2026, 08:29 ну да согласна без полноценной тс торговать сложно но ведь можно тест проводить с дополнением других индикаторов и посмотреть, что получится :)
ну да :idea: надо подобрать индикаторы которые могут работать в связке, чтобы один фильтровал ложные сигналы другого :monocle:
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 17 окт 2026, 10:08 Если правильно понял, имеете ввиду что из за частых флетов на золоте adx будет недостаточно. :key: Это вполне логично, но вот какой взять дополнительный индикатор? :briefcase: причем сделать это так, чтобы не засорять график и не усложнять анализ.
да именно adx будет недостаточно :roll: нужно добавить что то еще :idea: насчет того что график будет засорен думаю нечего страшного если инди будит нести чисто информационный характер то можно его и отдельным окном поставить :)
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 17 окт 2026, 12:33 ну да :idea: надо подобрать индикаторы которые могут работать в связке, чтобы один фильтровал ложные сигналы другого :monocle:
Anastasia а у вас нет идеи что можно использовать в связке с adx :idea: уж очень он привлекательно смотрится
Посты: 1047
Аделина писал(а): 19 окт 2026, 07:34 Anastasia а у вас нет идеи что можно использовать в связке с adx :idea: уж очень он привлекательно смотрится
Да согласна adx очень хороший индикатор и может попробовать его смотреть вместе с ма 3 и осма :idea:
адх
адх (71.54 КБ) 170 просмотров
Посты: 997
Аделина писал(а): 19 окт 2026, 07:32 да именно adx будет недостаточно :roll: нужно добавить что то еще :idea: насчет того что график будет засорен думаю нечего страшного если инди будит нести чисто информационный характер то можно его и отдельным окном поставить :)
Хотя можно же свернуть, тогда будет удобнее. :key:
Может пробовать какой нибудь трендовый индикатор и добавить к нему adx? :briefcase: Только какой трендовый? Зиг заг вроде не подходит потому что может менять экстремумы.
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 19 окт 2026, 12:45 Да согласна adx очень хороший индикатор и может попробовать его смотреть вместе с ма 3 и осма :idea:
small/39658.webp
а какие правила для открытия сделок :) и возможно с таким набором индикаторов отфильтровывать флетовые участки :idea:
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 20 окт 2026, 11:27 Хотя можно же свернуть, тогда будет удобнее. :key:
ну да у зигзага это минус :monocle: думаешь что вот цена вроде как развернулась вроде и точка готова а потом гоп и начинает движение в туже сторону и перерисовывает максимум или минимум :see-no:
Посты: 1047
Аделина писал(а): 21 окт 2026, 08:00 а какие правила для открытия сделок :) и возможно с таким набором индикаторов отфильтровывать флетовые участки :idea:
Да в принципе ничего сложного смотрим чтобы было одно направление и по адх и по осме, а заход делать когда свеча закрывается за ма :monocle: :chart-increasing:
адх тренд
адх тренд (80 КБ) 139 просмотров
Посты: 997
Аделина писал(а): 21 окт 2026, 08:03 ну да у зигзага это минус :monocle: думаешь что вот цена вроде как развернулась вроде и точка готова а потом гоп и начинает движение в туже сторону и перерисовывает максимум или минимум :see-no:
Ага и это будет только подводить в самый неподходящий момент. :sleepy: Ещё есть мысль, а что если убрать индикаторы и торговать только по факту появления поглощений в сторону тренда? :chart-increasing: Пробовали что то подобное?
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 22 окт 2026, 06:59 Ага и это будет только подводить в самый неподходящий момент. :sleepy: Ещё есть мысль, а что если убрать индикаторы и торговать только по факту появления поглощений в сторону тренда? :chart-increasing: Пробовали что то подобное?
это хороший вариант но только с одним но , когда будет происходить смена тенденции или начнет рынок флетить, можно нахватать лосей и потерять прибыль полученную ранее :see-no: если у нас в правилах торговля по тренду, то у нас и должно быть правило для отсеивания флета :monocle:
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 21 окт 2026, 12:26 Да в принципе ничего сложного смотрим чтобы было одно направление и по адх и по осме, а заход делать когда свеча закрывается за ма :monocle: :chart-increasing:
small/39769.webp
ну да вроде как нечего сложного и судя по скрину входы осуществляются понятно, Anastasia скажите, а как дело обстоит в флетовых рынках много будет ложных сигналов? :idea:
Посты: 997
Аделина писал(а): 23 окт 2026, 07:43 это хороший вариант но только с одним но , когда будет происходить смена тенденции или начнет рынок флетить, можно нахватать лосей и потерять прибыль полученную ранее :see-no: если у нас в правилах торговля по тренду, то у нас и должно быть правило для отсеивания флета :monocle:
Верно подмечено, чтобы успешно применять тактику со входами после поглощений, :chart-increasing: нужен дополнительный фильтр чтобы отсеивать флет. Только по итогу снова упёрлись в фильтры :lol:
Неужели нет способа упростить анализ и одновременно сделать его высокоэффективным?! :key:
Посты: 1047
Аделина писал(а): 23 окт 2026, 07:48 ну да вроде как нечего сложного и судя по скрину входы осуществляются понятно, Anastasia скажите, а как дело обстоит в флетовых рынках много будет ложных сигналов? :idea:
Да если просто заходить и не обращать внимание на уровни то думаю стопы будут :roll: но я думаю что по этой системе флет можно увидеть быстро и уже ждать просто выход за его границы :chart-increasing:
адх м1
адх м1 (113.33 КБ) 102 просмотра
