рассказала б если б зналаСоломон Вайс писал(а): 05 окт 2026, 06:41 А я думал - " если получится определить что это ключевой момент" то по факту я вам этого не расскажу![]()
Основываясь на ваш большой опыт, как считаете почему во флетовых участках идет сбой?
Стратегия про три падающие свечки
- Посты: 1069
- Посты: 1040
ну значит тогда экспирацию надо увеличить в три разаАделина писал(а): 05 окт 2026, 07:20 если мы входим на пробой то да маловато сами посмотрите , там часто после входа цена заходит обратнои получается закроют с минусом
- Посты: 1040
ну даСоломон Вайс писал(а): 05 окт 2026, 06:48 По сути раскрытие аллигатора в обратном направлении обычно говорит о смене тренда, хотя бы в рамках коррекции с более старшему тайму.Тогда получается это можно использовать не только как тейки, но ещё и как входы, только помнить что входим в коррекцию.
По этому поводу есть идея, входить в коррекции по аллигатору, то только после открытия новой сессии, ведь обычно новая сессия - новые объемы и следовательно, новый тренд и не брать коррекционные сделки в одну сессию. Что думаете об этом?
- ао (41.69 КБ) 418 просмотров
- Посты: 990
В точкуАделина писал(а): 05 окт 2026, 07:26 рассказала б если б зналанасчет флетовых участков думаю так что сбой идет именно в алгоритме построения входов когда мы ждем и входим на продолжения движения, а цена разворачивается причем очень важный момент что если мы приноровимся к торговле в флете то у нас пойдут отрицательные сделки по тренду
- Посты: 1069
ну да можно делать и так увеличить но все таки мне кажется для бинарок торговля на пробой не очень хороша уж очень сложно построить время экспирации
- Посты: 1069
да верно говорите про смещения фокусаСоломон Вайс писал(а): 07 окт 2026, 06:44 В точкутоже замечал такое. Может слишком сильно смещается фокус на какой то один стиль торговли? поэтому до последнего игнорим появление нового тренда или наоборот заход цены в боковик.
Только как в таком случае уменьшить убытки и как можно быстрее убрать предвзятость? У вас есть какие-нибудь идеи?
- Посты: 1040
Ну да отбой думаю на бинарках будет лучше работатьАделина писал(а): 07 окт 2026, 07:31 ну да можно делать и так увеличить но все таки мне кажется для бинарок торговля на пробой не очень хороша уж очень сложно построить время экспирацииа вот на отбой самое то
- Посты: 990
Возможно. Где то видел что трейдеры ставят индикатор тренд -флет, и когда появляется сигнал о смене тенденции,Аделина писал(а): 07 окт 2026, 07:39 да верно говорите про смещения фокусапомню попробовала для себя разграничить флет и тренд по и тогу настолько привязалась к флету что только его и искала
думаю все таки может стоит понять как происходит смена направления но не в глобальном масштабе
вот допустим взять флет если спустится на сколько таймов ниже там же будут трендики в этом флете ,из этого следует что в этих трендиках и надо искать ответ
- Посты: 1069
а что за индикатор такой не помните точное название, мне просто встречался один ну там нечего хорошего не было, а так бы попробовала еще какой ни будь чтоб сделать выводыСоломон Вайс писал(а): 08 окт 2026, 07:39 Возможно. Где то видел что трейдеры ставят индикатор тренд -флет, и когда появляется сигнал о смене тенденции,трейдеру приходится перепроверять этот факт и таким образом получается убрать предвзятость.
Как вам такой вариант? Только как снизить риски? Входить на пол рабочего объема?
- Посты: 990
Если память не изменяет, то так и назвался trends -flats, хотя среди инструментов такой не замечаю.Аделина писал(а): 08 окт 2026, 07:54 а что за индикатор такой не помните точное название, мне просто встречался один ну там нечего хорошего не было, а так бы попробовала еще какой ни будь чтоб сделать выводы![]()
- инди (115.55 КБ) 365 просмотров
- Посты: 1069
надо будет на выходных погуглить индикаторыСоломон Вайс писал(а): 09 окт 2026, 06:37 Если память не изменяет, то так и назвался trends -flats, хотя среди инструментов такой не замечаю.Как вариант можно взять два индикатора, один что трендовый, в другой флетовый и как только идёт сигнал по одну из них, проверять другой и проводить переоценку предвзятости.
У вас ещё есть какие-то мысли по этому поводу ?
- Посты: 1069
ну не обязательно применять все паттерныAnastasia писал(а): 07 окт 2026, 11:23 Ну да отбой думаю на бинарках будет лучше работатьведь часто цена просто отлетает от уровня тогда и время можно ставить поменьше
но тогда надо смотреть вход после разворотного паттерна
- Посты: 1040
Ну да конечно же все паттерны и не стоит рассматриватьАделина писал(а): 10 окт 2026, 08:44 ну не обязательно применять все паттернымне кажется достаточно поглощений и пин баров
и примерно характер как идет цена известен поэтому проще высчитать время экспирации
- Посты: 1069
это уже наверное лучше подойдет для торговли форексAnastasia писал(а): 10 окт 2026, 11:47 Ну да конечно же все паттерны и не стоит рассматриватьно я бы ещё добавила внутренний бар, он показывает консолидацию на младшем таймфрейме
и как раз при пробое такого бара можно входить
- Посты: 990
Во всяком случае я не смог найти других более очевидных вариантов. Может конечно это и не самый удобный подход, ведь приходится сравнивать оба и фильтровать направление открытия позиции, но что имеем.Аделина писал(а): 10 окт 2026, 08:41 надо будет на выходных погуглить индикаторыа вообще идея не плохая установить оба и прикинуть что к чему
как раз сегодня суббота можно этим и заняться
А как ваши успехи? Удалось найти оптимальный вариант?
- Посты: 1040
Ну почему жеАделина писал(а): 12 окт 2026, 07:10 это уже наверное лучше подойдет для торговли форекса на опционах где привыкли быстро открывать и время экспирации ставить небольшое внутренние бары мне кажется будут давать больше сбоев
- Посты: 1069
я пока еще в поискахСоломон Вайс писал(а): 12 окт 2026, 07:12 Во всяком случае я не смог найти других более очевидных вариантов. Может конечно это и не самый удобный подход, ведь приходится сравнивать оба и фильтровать направление открытия позиции, но что имеем.Вообще конечно намного проще работать с одним индикатором который сам сигналит о смене флет -тренд, но такой пока не нашёл.
- Посты: 1069
а какое время экспирации ставитьAnastasia писал(а): 12 окт 2026, 12:02 Ну почему жея думаю что можно вполне использовать внутренний бар с м15 и смотреть закрытие за ним на м1 - и в зависимости от того куда закроется - выбирать направление и небольшое время экспирации
- Посты: 1040
Ну не знаю точно какоеАделина писал(а): 13 окт 2026, 07:52 а какое время экспирации ставитьи получается открываемся сразу как м1 свеч закрылась?
- Посты: 990
Не слышал про такой, но раз вы пишете что бесполезен, то вероятно нет смысла гуглить информацию о нём.Аделина писал(а): 13 окт 2026, 07:50 я пока еще в поискахпопался один FletBoxPush называется подумала блин ну это же грааль
а оказалось он рисует прошлое
на текущем рынке бесполезен а нам как раз текущий нужен
Я вот что прикинул, может проще использовать тот же ADX или стохастик для фильтрации тренд -флет?
Короче, идея такая чтобы выжать максимум из стандартных индикаторов.
- адх (63.68 КБ) 244 просмотра
