Стратегия для коротких ТФ
Благодарил (а): 2570 раз
ryzhaya писал(а): 20 сен 2025, 11:45 я работаю флет по классике. чем больше точек, тем выше риск, это понятно. вначале 5-6 т. могу взять в работу. при этом обращаю внимание на время, т.к. может быть выход из флета. да и после 6 т. уже стараюсь сильно не лезть, а если и лезу, то смотрю больше входы в сторону старшего тф.
Пасиб...панял.. ну да с количеством касаний границы флета риск ее пробоя возрастает...тока чуток не понял про 5-6т имели ввиду это собеих сторон диапазона или это чисто касание одной из границ...хотя наеврно с обеих :idea:
Благодарил (а): 52 раза
Timon_S писал(а): 21 сен 2025, 07:16 Пасиб...панял.. ну да с количеством касаний границы флета риск ее пробоя возрастает...тока чуток не понял про 5-6т имели ввиду это собеих сторон диапазона или это чисто касание одной из границ...хотя наеврно с обеих :idea:
конечно с обеих сторон. ну вообще все индивидуально... флетить то можно и несколько дней... тогда анализ слегка менятся
Благодарил (а): 2878 раз
sophic33 писал(а): 20 сен 2025, 10:06 А значит я вас не правильно поняла :roll: - думала что вы смотрите пятиволновку :chart-increasing: по свечам, а не по ашам ;)
Нет именно по ашам ведем подсчет :) для этого их и повесили так как по свечам можно начать мельчить ;) sophic33 если что выкладывайте скрины с непонятными для вас ситуациями, разберем что да как :)
Благодарил (а): 2710 раз
Елизавета писал(а): 21 сен 2025, 08:28 Нет именно по ашам ведем подсчет :) для этого их и повесили так как по свечам можно начать мельчить ;) sophic33 если что выкладывайте скрины с непонятными для вас ситуациями, разберем что да как :)
Давайте конечно разбирать - я только за 8-) вот выбрала недавний участок на графике - сразу вопрос , при первом откате дивера не было, что делать пропускать такой вход? ещё хотела задать вопрос по трендовым, какую бы вы трендовую смотрели , на скрине прочертила их две..., ну и по флету- правильно ли определила, который обвела прямоугольником ? :monocle:
вопрос2
вопрос2 (115.88 КБ) 1069 просмотров
ryzhaya писал(а): 21 сен 2025, 08:26 конечно с обеих сторон. ну вообще все индивидуально... флетить то можно и несколько дней... тогда анализ слегка менятся
А ясно спасиб за уточнение а то подумал если с одной то это вроде как прям рпотяженные флеты получается а они кажись не так часто так как рынок хоть и нехотя но разбавляет флет трендами :idea:
Timon_S писал(а): 21 сен 2025, 17:29 А ясно спасиб за уточнение а то подумал если с одной то это вроде как прям рпотяженные флеты получается а они кажись не так часто так как рынок хоть и нехотя но разбавляет флет трендами :idea:
мне вообще кажется , что флеты у всех разные. все зависит от твоего восприятия и понимания ситуации. а что вы подразумеваете под протяженным флетом?
4 (100.91 КБ) 1065 просмотров
ryzhaya писал(а): 22 сен 2025, 18:40 мне вообще кажется , что флеты у всех разные. все зависит от твоего восприятия и понимания ситуации. а что вы подразумеваете под протяженным флетом?
small/18733.webp
Ну когда типа дофига касаний с каждой границы флета.. в общем по врмеени диапазон держится больше чем среднестатистический флет :idea:
sophic33 писал(а): 21 сен 2025, 11:52 Давайте конечно разбирать - я только за 8-) вот выбрала недавний участок на графике - сразу вопрос , при первом откате дивера не было, что делать пропускать такой вход? ещё хотела задать вопрос по трендовым, какую бы вы трендовую смотрели , на скрине прочертила их две..., ну и по флету- правильно ли определила, который обвела прямоугольником ? :monocle:
small/18643.webp
Ну что сказать если дивера нет, то не входим, мы же торгуем по правилам тс ;) смотрите , ну можно сказать, что отметили верно, не о не все :) по тл отметила белыми линиями, как бы их строила, плюс еще два флета :) последний выделили верно :)
вопрос2-1
вопрос2-1 (130.43 КБ) 1057 просмотров
Елизавета писал(а): 23 сен 2025, 06:39 Ну что сказать если дивера нет, то не входим, мы же торгуем по правилам тс ;) смотрите , ну можно сказать, что отметили верно, не о не все :) по тл отметила белыми линиями, как бы их строила, плюс еще два флета :) последний выделили верно :)
small/18742.webp
Лиза скажите а почему у флета который обвела овалом, вы провели такие большие границы? :monocle: и ещё, если был внизу флет, то получается что входим на ретесте при смене цвета аши? :chart-increasing:
разбор флета
разбор флета (115.86 КБ) 1053 просмотра
sophic33 писал(а): 23 сен 2025, 10:24 Лиза скажите а почему у флета который обвела овалом, вы провели такие большие границы? :monocle: и ещё, если был внизу флет, то получается что входим на ретесте при смене цвета аши? :chart-increasing:
small/18773.webp
а как его можно было по другому отметить :roll: тренд селовский , коррекционная тройка но при этом не пробивает самый нижний пик но пробиваем середину на скрине изобразила типа зигзагом на основании чего строила флетовый канал ;)
разбор флета 1
разбор флета 1 (111.83 КБ) 1045 просмотров
Елизавета писал(а): 25 сен 2025, 08:21 а как его можно было по другому отметить :roll: тренд селовский , коррекционная тройка но при этом не пробивает самый нижний пик но пробиваем середину на скрине изобразила типа зигзагом на основании чего строила флетовый канал ;)
small/18855.webp
Спасибо 8-) вроде бы стало понятно :monocle: тогда если вы не против, задам вам вопрос по сегодняшнему движению на м1 :chart-increasing: можете показать как бы вы анализировали этот график?
вопрос 25
вопрос 25 (113.2 КБ) 1042 просмотра
sophic33 писал(а): 25 сен 2025, 11:44 Спасибо 8-) вроде бы стало понятно :monocle: тогда если вы не против, задам вам вопрос по сегодняшнему движению на м1 :chart-increasing: можете показать как бы вы анализировали этот график?
small/18872.webp
да без проблем :) где стоит точка 1 предполагала бы возможные покупки так как все условия есть :) но вход не дали и когда опустились ниже точки 1 отметила бы флет желтыми линиями :) далее поточечный анализ сформировался еще малый флет :) затем выход из него и опять спуск но движение уже как бы понятное визуально же видно вам ? что выделено оранжевым в точки 2 поиск нового входа ну и когда аши перекрасились откат по свечам состоялся вход :)
вопрос 25 -1
вопрос 25 -1 (128.83 КБ) 1037 просмотров
Елизавета писал(а): 27 сен 2025, 08:22 да без проблем :) где стоит точка 1 предполагала бы возможные покупки так как все условия есть :) но вход не дали и когда опустились ниже точки 1 отметила бы флет желтыми линиями :) далее поточечный анализ сформировался еще малый флет :) затем выход из него и опять спуск но движение уже как бы понятное визуально же видно вам ? что выделено оранжевым в точки 2 поиск нового входа ну и когда аши перекрасились откат по свечам состоялся вход :)
small/18962.webp
Спасибо за ответ 8-) - на счёт флета - поняла :monocle: а вот скажите Лиза почему точку входа стали искать при пробое малого флета, а не большого , который был первый, показала на скрине, где бы я наверно искала вход :roll:
флет 5
флет 5 (99.14 КБ) 1033 просмотра
sophic33 писал(а): 27 сен 2025, 11:16 Спасибо за ответ 8-) - на счёт флета - поняла :monocle: а вот скажите Лиза почему точку входа стали искать при пробое малого флета, а не большого , который был первый, показала на скрине, где бы я наверно искала вход :roll:
small/18966.webp
На дивера ещё посматривала :) ну а так при пробивание даже малого флете, цена проходит не плохо ;)
Елизавета писал(а): 29 сен 2025, 09:06 На дивера ещё посматривала :) ну а так при пробивание даже малого флете, цена проходит не плохо ;)
Но ведь если пробили малый флет :chart-increasing: то цена же запросто могла остановиться возле уровней большого флета ? :monocle: а на что бы обращали внимание там? - тоже на дивера :monocle:
sophic33 писал(а): 29 сен 2025, 11:38 Но ведь если пробили малый флет :chart-increasing: то цена же запросто могла остановиться возле уровней большого флета ? :monocle: а на что бы обращали внимание там? - тоже на дивера :monocle:
да могла поэтому там надо было быть внимательнее после входа :) если бы цена тормознула на уровни то скорее всего бы думала о закрытии но мы большой флет прошли хорошо, одной свечей а вот где помечено начало движения там бы сто процентов прикрыла :)
флет 53
флет 53 (74.48 КБ) 1022 просмотра
Елизавета писал(а): 01 окт 2025, 07:25 да могла поэтому там надо было быть внимательнее после входа :) если бы цена тормознула на уровни то скорее всего бы думала о закрытии но мы большой флет прошли хорошо, одной свечей а вот где помечено начало движения там бы сто процентов прикрыла :)
small/19160.webp
Спасибо за ответ отлично у вас получается торговать флет 8-) не могли бы ещё показать пару примеров :chart-increasing: торговли во флете, просто у меня как-то с флетом не очень :roll: с трендовым движением бы разобраться :monocle:
ProfitHunter
Посты: 238
Благодарил (а): 134 раза
984 просмотра
sophic33 писал(а): 01 окт 2025, 11:00 Спасибо за ответ отлично у вас получается торговать флет 8-) не могли бы ещё показать пару примеров :chart-increasing: торговли во флете, просто у меня как-то с флетом не очень :roll: с трендовым движением бы разобраться :monocle:
Благодарил (а): 2829 раз
ProfitHunter писал(а): 16 ноя 2025, 17:37
Согласна на счёт флета :monocle: поэтому могу торговать только когда он сформирован :chart-increasing: и только выхода из диапазона :monocle: а тренда хорошо конечно брать, но также надо понимать где уже начинается флет :idea:
флет
флет (24.98 КБ) 957 просмотров
Благодарил (а): 452 раза
Batut писал(а): 08 мар 2023, 05:53 Раз уж тут пошла мода делиться своими стратегиями для работы на покетопшн, то вот моя. Может показаться сложной, но на самом деле она весьма проста. Берем ТФ не более м1, можно меньше. Время экспирации - одна минута.
На график закидываем индикаторы:
  • EMA(Период 5)
  • RSI(Период 8, уровни 30, 70)
Инструмент берем абсолютно любой, главное чтобы размер выплаты был чем больше тем лучше, ну тут сами понимаете почему.
Для покупок на надо, чтобы линия индикатора RSI пересекла значение 30 снизу вверх. И при этом цена должна пробить ЕМА снизу вверх. После этого явления ставим ордер на повышение.
small/31.png
Для понижения суть таже, только пробой RSI должен быть не 30, а 70 и сверху вниз.
small/32.png
Тестируйте на славу) если что - спрашивайте)
Интересная стратегия, попробую протестировать :idea: а у тебя как со статистикой по этой системе норм или не очень?
