Стратегия для коротких ТФ
Благодарил (а): 2870 раз
Timon_S писал(а): 27 авг 2025, 06:45
Тимон а на ваш взгляд какое соотношение более приемлемо, просто у всех оно разное одни гонятся за 1 к 10 и 1к 5, другие наоборот считают что стопы ставить не правильно если есть понимание куда пойдет рынок, третьи вместо стопов советуют использовать локирование позиций :see-no:
Благодарил (а): 2698 раз
Елизавета писал(а): 28 авг 2025, 10:56 Софик там был перехай :monocle: еще раз показываю скрин но уже в более крупном масштабе :monocle:
small/17405.webp
Ну значит ваша трендовая была проведена правильней ;) :)........ Лиза , скажите а не пробовали ли ставить какой-нибудь другой индикатор для определения дивергенций? :chart-increasing:
Благодарил (а): 2559 раз
858 просмотров
Елизавета писал(а): 28 авг 2025, 11:02 Тимон а на ваш взгляд какое соотношение более приемлемо, просто у всех оно разное одни гонятся за 1 к 10 и 1к 5, другие наоборот считают что стопы ставить не правильно если есть понимание куда пойдет рынок, третьи вместо стопов советуют использовать локирование позиций :see-no:
sophic33 писал(а): 28 авг 2025, 15:24 Ну значит ваша трендовая была проведена правильней ;) :)........ Лиза , скажите а не пробовали ли ставить какой-нибудь другой индикатор для определения дивергенций? :chart-increasing:
Да уже поменяла на осму ;) по ней лучше дивера работают :) и проще находить, поставьте себе его на график, посмотрите как хорошо показывает конец коррекции, как на больших так и на малых таймах :)
3.1 (95.05 КБ) 826 просмотров
Timon_S писал(а): 29 авг 2025, 07:01
да думаю что прибыль как и стратегия у каждого индивидуальная :) все зависит от темперамента и характера трейдера, вообще думаю нужно стремится к комфорту на рынке, ну и конечно работать в плюс, а какой процент стоп профит это уже у каждого свое и не стоит стремится каким то цифрам которые считаются эталоном :monocle:
Елизавета писал(а): 30 авг 2025, 10:20 Да уже поменяла на осму ;) по ней лучше дивера работают :) и проще находить, поставьте себе его на график, посмотрите как хорошо показывает конец коррекции, как на больших так и на малых таймах :)
small/17494.webp
Да не спорю осма является одним из лучших инди для выявления диверов 8-) но бывает напрягают вот такие моменты по тренду, как показала на скрине, когда есть дивер, а движение идёт дольше :chart-increasing: может конечно просто её использовать как дополнение к своим входам ...
осма
осма (79.22 КБ) 821 просмотр
Елизавета писал(а): 30 авг 2025, 10:25 да думаю что прибыль как и стратегия у каждого индивидуальная :) все зависит от темперамента и характера трейдера, вообще думаю нужно стремится к комфорту на рынке, ну и конечно работать в плюс, а какой процент стоп профит это уже у каждого свое и не стоит стремится каким то цифрам которые считаются эталоном :monocle:
844 просмотра
sophic33 писал(а): 30 авг 2025, 13:29 Да не спорю осма является одним из лучших инди для выявления диверов 8-) но бывает напрягают вот такие моменты по тренду, как показала на скрине, когда есть дивер, а движение идёт дольше :chart-increasing: может конечно просто её использовать как дополнение к своим входам ...
small/17505.webp
ага поняла про что вы :) если смотреть все дивера то конечно сигналов будет много ложных, я по данной методе не ловлю развороты а просто дожидаюсь своего сигнала :) первое это пробой трендовой а затем откат с дивером, если этого нет то сидим дальше, в остальное не лезем ;)
тс
тс (94.67 КБ) 816 просмотров
Timon_S писал(а): 01 сен 2025, 06:29
Да это самое главное в нашей работе а то стресс который испытываем ежедневно очень влияет на здоровье :monocle: нужно как то проще к этому всему относится :)
Елизавета писал(а): 01 сен 2025, 08:57 ага поняла про что вы :) если смотреть все дивера то конечно сигналов будет много ложных, я по данной методе не ловлю развороты а просто дожидаюсь своего сигнала :) первое это пробой трендовой а затем откат с дивером, если этого нет то сидим дальше, в остальное не лезем ;)
small/17582.webp
Ага ;) - кажется поняла про что вы говорите :) Лиза посмотрите пожалуйста - правильно ли я показала всё на скрине и там ли открыла сделку? и тот ли дивер я смотрела? 8-)
дивер
дивер (90.94 КБ) 813 просмотров
835 просмотров
Елизавета писал(а): 01 сен 2025, 09:00 Да это самое главное в нашей работе а то стресс который испытываем ежедневно очень влияет на здоровье :monocle: нужно как то проще к этому всему относится :)
sophic33 писал(а): 01 сен 2025, 13:27 Ага ;) - кажется поняла про что вы говорите :) Лиза посмотрите пожалуйста - правильно ли я показала всё на скрине и там ли открыла сделку? и тот ли дивер я смотрела? 8-)
small/17599.webp
Софик вы молодец :clapping: поймали сложное движение через трендовую и наклонную, да дивер верно посмотрели :) сделка отличная единственно не вижу чтоб стоп выставляли, про них не стоит забывать ;)
Timon_S писал(а): 02 сен 2025, 06:28
ну да нужно к этому стремится :) тимон скажите на ваш взгляд какими особенностями должна обладать тс чтобы трейдер мог спокойно торговать без стресса :idea:
Елизавета писал(а): 02 сен 2025, 10:40 Софик вы молодец :clapping: поймали сложное движение через трендовую и наклонную, да дивер верно посмотрели :) сделка отличная единственно не вижу чтоб стоп выставляли, про них не стоит забывать ;)
Спасибо 8-) Лиза а сегодня у вас были входы по этой системе? что-то немного я запуталась :roll: или просто входов не было? и вот тот дивер что обвела кружком, подходит по всем критериям? :chart-increasing: :monocle:
см02
см02 (104.39 КБ) 804 просмотра
773 просмотра
Елизавета писал(а): 02 сен 2025, 10:42 ну да нужно к этому стремится :) тимон скажите на ваш взгляд какими особенностями должна обладать тс чтобы трейдер мог спокойно торговать без стресса :idea:
sophic33 писал(а): 02 сен 2025, 12:30 Спасибо 8-) Лиза а сегодня у вас были входы по этой системе? что-то немного я запуталась :roll: или просто входов не было? и вот тот дивер что обвела кружком, подходит по всем критериям? :chart-increasing: :monocle:
small/17663.webp
отвечаю с запозданием :) вчера всего 3 входа было и скажем так не очень простые сначала шел пробой трендовой, потом рынок уходил в флет и входы давались как раз после выхода из флета :monocle: сузила график чтоб показать все можете у себя проверить :)
2.9 (129.73 КБ) 744 просмотра
Timon_S писал(а): 03 сен 2025, 06:46
ну да согласна где ставить стоп это наверное самое важное, без него можно очень сильно попасть но так же если поставить близко то может снести :monocle: куда тянуть да наверное важно но в принципе если сделки выходят 1 к 1 му то как бы наверное тут больше психологический фактор , для меня еще важно, чтоб сигнала не нужно было ждать очень долго, потому как это изматывает :monocle:
Елизавета писал(а): 03 сен 2025, 10:44 отвечаю с запозданием :) вчера всего 3 входа было и скажем так не очень простые сначала шел пробой трендовой, потом рынок уходил в флет и входы давались как раз после выхода из флета :monocle: сузила график чтоб показать все можете у себя проверить :)
small/17717.webp
Спасибо огромное 8-) очень понятно показали :monocle: теперь поняла в чём моя ошибка :roll: я не выделяла участки флета, и продолжала чертить трендовые , а надо было искать входы после пробития коробок :chart-increasing:
Елизавета писал(а): 03 сен 2025, 10:52 ну да согласна где ставить стоп это наверное самое важное, без него можно очень сильно попасть но так же если поставить близко то может снести :monocle: куда тянуть да наверное важно но в принципе если сделки выходят 1 к 1 му то как бы наверное тут больше психологический фактор , для меня еще важно, чтоб сигнала не нужно было ждать очень долго, потому как это изматывает :monocle:
На счет ожидания это да тем более если правила для входа больше интуитивные тогда моральная нагрузка в разы больше чем еслиб приходилось ждать входа по четким критериям :idea: Но за собой скок замечал меня всегда изматывает больше проблема выхода когда приходиться решать крыть или держать сделку дальше :see-no:
За этот пост автора Timon_S поблагодарили (всего 2):
sophic33, Елизавета
742 просмотра
Timon_S писал(а): 04 сен 2025, 06:56 На счет ожидания это да тем более если правила для входа больше интуитивные тогда моральная нагрузка в разы больше чем еслиб приходилось ждать входа по четким критериям :idea: Но за собой скок замечал меня всегда изматывает больше проблема выхода когда приходиться решать крыть или держать сделку дальше :see-no:
