Аналитика от Трейдера
Трейдер
Посты: 288
Благодарил (а): 119 раз
Непрочитанный пост Трейдер »
Stels23 писал(а): 31 июл 2024, 04:40 вот это основная проблема при торговли опционами, не только найти зону от которой цена развернется но и точно определить точку входа, чтоб запас был по времени :)
а что за инди у вас в подвале ? какие настройки ?
Это RSI (14) - по нему можно определить момент перекупленности и перепроданности актива. Отличный помощник при работе с уровнями и не только. :index-pointing-up: Если цена, например, падает и на пути падения есть уровень (или целая зона поддержки), и в этот момент по RSI показатель близок к 30 или ниже, то это означает, что наступила перепроданность и стоит ожидать разворота от уровня (зоны поддержки) и начала роста 8-)
Трейдер
Посты: 288
EUR/USD - прямо сейчас слежу за формацией и готовлюсь входить на повышение! :index-pointing-up:
image (128.86 КБ) 2502 просмотра
Цена почти дошла до поддержки, осталось дождаться подтверждения разворотной реакции. Жду подтверждения по RSI (14) 8-)
Трейдер
Посты: 288
Белый трейдер писал(а): 31 июл 2024, 16:35 EUR/USD - прямо сейчас слежу за формацией и готовлюсь входить на повышение! :index-pointing-up:
Цена получила разворотную реакцию просто с идеальной точностью: :hugging:
image (12.6 КБ) 2499 просмотров
Я всё же перестраховался и подождал дополнительного сигнала на разворот - ждал по RSI (14), но в итоге определил по разворотному бычьему паттерну:
image (97.3 КБ) 2499 просмотров
Сделка отработала максимально чётко:
image (94.75 КБ) 2499 просмотров
Самое интересное, что в минус всё равно можно было отработать - был закол поддержки. И хоть цену быстро вернули и закрепили над уровнем поддержки, всё равно на экспирации 5 минут можно было получить минус, а до перекрытия цена не пошла, поэтому так и пришлось бы оставить эту торговую ситуацию с минусом :see-no: , хоть всё максимально точно и чётко было определено и цена именно так и пошла ;)
Благодарил (а): 1463 раза
Белый трейдер писал(а): 31 июл 2024, 09:30 Это RSI (14) - по нему можно определить момент перекупленности и перепроданности актива. Отличный помощник при работе с уровнями и не только. :index-pointing-up: Если цена, например, падает и на пути падения есть уровень (или целая зона поддержки), и в этот момент по RSI показатель близок к 30 или ниже, то это означает, что наступила перепроданность и стоит ожидать разворота от уровня (зоны поддержки) и начала роста 8-)
спасибо за пояснения :) а вот скажите у вас на самом rsi еще дополнительно идет желтая линия, это какая то машка ? или на TradingView индикатор RSI имеет такой вид ? :chart-increasing:
Трейдер
Посты: 288
Stels23 писал(а): 01 авг 2024, 04:40 спасибо за пояснения :) а вот скажите у вас на самом rsi еще дополнительно идет желтая линия, это какая то машка ? или на TradingView индикатор RSI имеет такой вид ? :chart-increasing:
Это средняя скользящая SMA. В TV можно в этом индикаторе настраивать отображение средних скользящих (SMA, EMA, WMA), как и на основном графике цены. Принцип определения направления тренда тот же - если основная линия RSI пересекает среднюю скользящую снизу вверх, значит можно ждать лонг, а если сверху вниз, то шорт. :dizzy: Я обычно не использую SMA в RSI и жду пересечения горизонтальных зон перекупленности 70 и перепроданности 30, чтобы определить разворот, а внутри диапазона стараюсь не открывать сделки (за исключением подходов к сильным уровням), т.к. это чревато разворотом тренда в любой момент 8-)
Трейдер
Посты: 288
EUR/USD - жду подхода к поддержке и буду входить на повышение :index-pointing-up:
image (140.52 КБ) 2469 просмотров
Также бычьему тренду способствует позитивное решение ФРС и доллар сегодня укрепляется после недавней просадки 8-) Поэтому, как вариант, может даже не дойдёт цена до поддержки. Тогда буду входить от наклонки или брать на ретесте от сопротивления, когда оно превратится в поддержку ;)
Трейдер
Посты: 288
Белый трейдер писал(а): 01 авг 2024, 14:25 EUR/USD - жду подхода к поддержке и буду входить на повышение :index-pointing-up:
С одним перекрытием забрал профит: 8-)
image (97.91 КБ) 2466 просмотров
Цена получила реакцию в итоге от горизонтального уровня поддержки $1.07880, а не от наклонки. Вошёл от наклонки ($1.07930) первой сделкой, а перекрытие поставил от уровня поддержки $1.07880 и всё прошло отлично! 8-)
image (100.23 КБ) 2466 просмотров
Белый трейдер писал(а): 01 авг 2024, 15:04 С одним перекрытием забрал профит: 8-)
Как не крути, а от зон работать надежнее :) да и трендовые довольна часто пробиваются, хоть и левее был от нее отскок, не факт что реакция пошла именно на тл, там слияние двух сигналов было зона и наклонка ;)
Белый трейдер писал(а): 01 авг 2024, 10:12
спасибо за ответ :) скажите а SMA какие параметры поставили? конечно если это не секрет ;)
Трейдер
Посты: 288
Stels23 писал(а): 02 авг 2024, 05:12 Как не крути, а от зон работать надежнее :) да и трендовые довольна часто пробиваются, хоть и левее был от нее отскок, не факт что реакция пошла именно на тл, там слияние двух сигналов было зона и наклонка ;)
Да, от зон - самый надёжный вариант. :hundred: Если уж зону пропилит, то никакие перекрытия не помогут, а если не пропилит, то будет профит 8-)
По RSI настройки стандартные:
image (14.45 КБ) 2459 просмотров
В рекомендациях (в разной литературе) при использовании RSI (14) не рекомендуют менять дефолтные настройки, т.к. на других значениях получается результат хуже. По этой причине RSI (14) поэтому так и называют сразу с цифрой "14"
Трейдер
Посты: 288
EUR/USD - построил зоны, понравились, вошёл в сделку на понижение:
image (92.48 КБ) 2458 просмотров
Как это часто бывает, цена пошла чуть дальше, но здесь была ещё одна зона сопротивления (вчерашняя), поэтому поставил 1-ое перекрытие и рассматривал 2-ое, если бы пошло ещё дальше:
image (106.74 КБ) 2458 просмотров
Но в итоге всё же удалось отработать с 1-го перекрытия: 8-)
image (96.34 КБ) 2458 просмотров
Белый трейдер писал(а): 02 авг 2024, 08:38 EUR/USD - построил зоны, понравились, вошёл в сделку на понижение:
отлично что отработало :clapping: а я в день нонфарма, на мелких таймах стараюсь не торговать, для меня в это время цена не очень предсказуема, и часто небольшие зоны становятся размытыми
Белый трейдер писал(а): 02 авг 2024, 08:21
спасибо за то, что показали настройки, покручу посмотрю как мне подходит данный инди :)
Трейдер
Посты: 288
Вчера закончил монтаж видео по отработке медвежьего треугольника на паре AUD/CHF 8-) Скоро будет уже в Ютубе :index-pointing-up: Сам трейд от 26 июля. Хотел его оформить совместно с другими, но потом решил всё же выложить отдельным видео. Треугольные формации с одной стороны выглядят достаточно простыми, но отрабатываются порой очень тяжело, при этом основное направление цены будет двигаться так, как мы себе и представляли, но из-за манипуляций сделки будут захлопываться в минус. Поэтому нужно всегда подстраховываться дополнительным уровнем под треугольником (или над - смотря с какой точки открыли сделку). Формацию эту я уже выкладывал ниже. Пока что такой мини-анонс, чтобы подогреть интерес к просмотру видео ;)
image (112.43 КБ) 2424 просмотра
image (93.25 КБ) 2424 просмотра
P.S. Это сделки на повышение, если что ;)
Благодарил (а): 575 раз
Треугольники как знаю непредсказуемая фигура и может стрельнуть в любую сторону после такого накопления. :) Перекрытия в этом случае очень по умному нужно ставить так как вполне может случиться не слабый тренд и если позиция стоит против то есть риски для депозита изрядные. :index-pointing-up:
Трейдер
Посты: 288
Мистерио писал(а): 03 авг 2024, 15:54 Треугольники как знаю непредсказуемая фигура и может стрельнуть в любую сторону после такого накопления. :) Перекрытия в этом случае очень по умному нужно ставить так как вполне может случиться не слабый тренд и если позиция стоит против то есть риски для депозита изрядные. :index-pointing-up:
Всё верно, стреляют иной раз очень импульсно в любую сторону :collision: и ещё какое-то время после завершения консолидации цена может ходить в широком диапазоне. Поэтому я предпочитаю их успевать торговать, пока цена находится примерно в середине накопления 8-) Но и здесь можно попасться на преждевременный выход из консолидации и если не подстраховаться уровнем, то вероятность отработать в минус будет очень высокой :see-no:
Трейдер
Посты: 288
Присмотрел сетап на понедельник на паре AUD/CAD - очень нравится пока что формация. 8-) Мощная поддержка со 2 августа (было уже 7 касаний, но покупатель не пропускает цену ниже), также по RSI (14) перепроданность актива:
image (167.09 КБ) 2418 просмотров
Если успею, то буду входить сделкой на повышение :index-pointing-up: Есть, конечно, вероятность, что уже было много касаний уровня $0.90230 и может случиться пробой, но попробую отработать всё же именно отскок и без перекрытий :see-no:
Белый трейдер писал(а): 03 авг 2024, 17:26 Присмотрел сетап на понедельник на паре AUD/CAD - очень нравится пока что формация. 8-) Мощная поддержка со 2 августа (было уже 7 касаний, но покупатель не пропускает цену ниже), также по RSI (14) перепроданность актива:
Отлично цена реагировала на данный уровень при открытии рынка можно было заработать :) но думаю навряд ли в это время торговал :( на Азии тоже хороший сетап был, зону пробили а потом пошли на ретест, скажи ты такие отработки смотришь? покажи как бы дальше проводил уровни и откуда :)
нечего что влезла со своим скрином к тебе в ветку ?
Audcad 5.08
Audcad 5.08 (219.41 КБ) 2398 просмотров
Трейдер
Посты: 288
Stels23 писал(а): 05 авг 2024, 04:47 Отлично цена реагировала на данный уровень при открытии рынка можно было заработать :) но думаю навряд ли в это время торговал :( на Азии тоже хороший сетап был, зону пробили а потом пошли на ретест, скажи ты такие отработки смотришь? покажи как бы дальше проводил уровни и откуда :)
Да, отработка была бы положительной - цена получила реакцию и отскочила в лонг: 8-)
image (166.08 КБ) 2394 просмотра
А вот дальше пошло падение, но оно уже назревало после такого количества касаний уровня $0.90230. Как раз вот этот закол нижней границы поддержки был первым звоночком, и говорил о том, что следующее касание может быть уже пробойным, что и произошло:
image (27.91 КБ) 2394 просмотра
Падение было очень сильным и дошло почти до глобальной поддержки от 1 апреля:
image (131.53 КБ) 2394 просмотра
Пока что расстояние между зонами очень большое и построить новые зоны на ТФ 5 мин можно будет позже, когда спадёт волатильность. В принципе, актив отрастает в данный момент и может уже через пару часов получится построить новые зоны для работы. Примечательно, что падение AUD/CAD совпало с мощным проливом Биткоина и всего крипторынка :see-no:
Благодарил (а): 1901 раз
Белый трейдер писал(а): 05 авг 2024, 08:59 Да, отработка была бы положительной - цена получила реакцию и отскочила в лонг: 8-)
Да цена Биткоина рухнула. :chart-increasing: так неожиданно всё произошло, пишут что похоже все это происходит из-за того, что хакеры взломали криптобиржи и вывели денежки инвесторов, как бы не начался обвал :exploding:
Трейдер
Посты: 288
Svetoch писал(а): 05 авг 2024, 10:29 Да цена Биткоина рухнула. :chart-increasing: так неожиданно всё произошло, пишут что похоже все это происходит из-за того, что хакеры взломали криптобиржи и вывели денежки инвесторов, как бы не начался обвал :exploding:
В новостях пишут, что по рынкам ударили опасения о возможной рецессии в США после слабых трудовых данных. :see-no: Инвесторы распродают и криптовалюту, и акции. На криптовалюте всё летит вниз, биткоин уже второй раз пошёл к зоне ретеста $51k-53k. Первый раз прошил до $49k, но быстро вернули обратно в +8%. Сейчас снова спускается к нижней границе зоны ретеста. Как долго будут откупать, непонятно.
Сегодня торговать крайне опасно - наблюдаю за рынками постоянно и лишь пара EUR/USD годится для торговли:
image (35.89 КБ) 2388 просмотров
Если цена дойдёт до сопротивления $1.09720, то открою сделку на понижение. Перекрытия не рассматриваю и войду пониженным объёмом :index-pointing-up:
Трейдер
Посты: 288
Белый трейдер писал(а): 05 авг 2024, 11:24 В новостях пишут, что по рынкам ударили опасения о возможной рецессии в США после слабых трудовых данных. :see-no: Инвесторы распродают и криптовалюту, и акции. На криптовалюте всё летит вниз, биткоин уже второй раз пошёл к зоне ретеста $51k-53k. Первый раз прошил до $49k, но быстро вернули обратно в +8%. Сейчас снова спускается к нижней границе зоны ретеста. Как долго будут откупать, непонятно.
Вошёл всё же обычным объёмом, т.к. уж очень технично подошла цена к сопротивлению и точно должен был быть отскок :index-pointing-up: Мог, конечно, пролететь со временем экспирации, но остался со своим стандартным значением 5 минут и не прогадал!
Вот цена подошла к сопротивлению, и я здесь открыл сделку на понижение:
image (39.87 КБ) 2383 просмотра
Отскок состоялся и вот так отработала сделка: 8-)
image (164.7 КБ) 2383 просмотра
