_Pumba_ писал(а): 12 мар 2026, 07:21
Ну и я в принципе про то кароч получается что стабильность впринципе определяется постоянной прибылью за промежуток времени определенный самим же трейдером как показатель его стабильности ну и естественно прибыль должна быть достаточной чтобы эта стабильность была оправдана
Ну трейдер тоже может не всегда правильно понять стабильна ли его торговля. Если торгуешь на эмоциях какое то время, и вроде как все ровно и чётко, стабильность может быть надуманной.
ДАРЬЯНА писал(а): 13 мар 2026, 09:08
Потому стабильность должна быть без эмоциональной составляющей либо включать ее как элемент системности то есть позволять учитывать некое отклонение в допустимых рамках при которых систему еще можно считать стабильной
_Pumba_ писал(а): 13 мар 2026, 07:33
Ага.. как говорится если не можешь сам себя контролить в этом плане то стоит перепоручить даннуж функцию другим иначе может и дальше продолжаться все это до бесконечности без долгоиграющих положительных результатов
_Pumba_ писал(а): 14 мар 2026, 07:48
Ага чтоб жена стояла со скалкой или сковородкой возле мужа и когад он нарушает дубасила его в принципе тож вариант
пумба ,боюсь это будет слишком опасно . а если говорить о для вас, то вы скорее всего будете ходить с выраженными побоями достаточно долго
_Pumba_ писал(а): 13 мар 2026, 15:22
эмоциональную составляющую вычеркивать нельзя. она всегда будет присуствоввать в торговле. Лучше пытаться наладить тс и последующую торговлю именно с возможными проявлениями эмоций. тогда точно будет стабильноть при любом раскладе
ДАРЬЯНА писал(а): 14 мар 2026, 17:54
нуу... как говорится профитная торговля требует жертв главно чтоб потом за просто так не было сковородоприкладства
_Pumba_ писал(а): 15 мар 2026, 08:20 нуу... как говорится профитная торговля требует жертв главно чтоб потом за просто так не было сковородоприкладства
больше торгуйте по своим правилам, тогда и никакие сковородки не потребуются . будете делать все входы на автомате
ДАРЬЯНА писал(а): 14 мар 2026, 17:56
Для здоровья слишком вредно если отрицательные эмоции останутся в торговле...а себя обмануть не так то просто ...так что как мне кажется лучше все же минимизировать присутствие эмоций... а вы я так понял предлагаете поменять отношение к ним?
_Pumba_ писал(а): 16 мар 2026, 07:31
Нееет я предлагаю поменять отношение к самой торговле. Тогда и эмоции начнут угасать. Ведь если их не подпитывать постоянно, они сами и скинут из вашей головы.
ДАРЬЯНА писал(а): 16 мар 2026, 19:18
Так а как поменять это самое отношение к торговле? Есть какие нить механизмы или нужно в любом случае себя ломать? просто я рад бы с легкостью торговать и не переживать по сделкам но у меня пока это не получается
ДАРЬЯНА писал(а): 15 мар 2026, 18:28
Ага...но в моем случае походу без сковородки будет сложно добиться выполнения правил да и при наличии чугунного стимула думаю скорей травмоталогия светит чем держание себя в руках и следованию торговому плану
_Pumba_ писал(а): 17 мар 2026, 07:32
Так все в ваших руках. Сила воли , переключите часть своего внимания на другое дело. Я так понимаю вы слишком сосредоточены на торговле Найдите в себе ваши личные мотиваторы. Другие люди наврядли смогут решить вашу проблему.
_Pumba_ писал(а): 09 мар 2026, 08:02
Не ну если это приносит постоянный доход то нормалек...просто в моем случае это работате не долго и интуитивная часть приводит к тому что теже паттерны на вход если их так можно назвать смазываются и получается не пойми что
вам стоит присмотреться к другим паттренам, которые будут иметь четкость и однозначное трактование. тогда вы их наверняка ни счем не спутаете и смазыватсья они у вас не будут. а смазывание скорее всего что вы используете нестандартные паттерны.
ДАРЬЯНА писал(а): 18 мар 2026, 12:00
Да в торговле сила воли не имеет значения
ДАРЬЯНА писал(а): 18 мар 2026, 12:03
Про смазывание паттернов согласен.. видимо реально есть двоякая трактовка которая начинате проявляться спустя время и как следствие грааль перестает работать
Я посоветую сделать перерыв 1-2 недели и при возвращении включить максимальную осознанность. То есть каждую сделку продумывать пошагово, где входишь, на что рассчитываешь. Не на автомате торговать, а с полным погружением. Думаю это поможет сдвинуться с мёртвой точки.
_Pumba_ писал(а): 18 мар 2026, 14:45
в смысле сила воли не имеет значения ? как это в вашем случае очень даже имеет , если вы нарушаете свои же правила... если все так просто, то почему вы лезите в рынок без сигнала, или просто не можете пропустить вход, если движение уже пошло:)
Крис Гарднер писал(а): 18 мар 2026, 15:06
в даннмо случае это не особо поможет. пумба уже вон сколько раз брал передышку, а толку особо нет никакого. Тут нужно работать с дисциплиной, а для этого в перву очередь нужно отключить мысли о профите и конечном результате. а у него, как мне кажется,каждая сделка выстроена с т.зрения сколько процентов я сейчас получу. короче не совсем в ту сторону сейчас направлены усилия
ДАРЬЯНА писал(а): 19 мар 2026, 03:39
Да нет... в моем случае как раз она бесполезна.... так как чтоб переломить ту модель поведения что имеется нужно понять почему это происходит а не просто через колено ломать ее... так как это приведет только в дальнейшем к ее более жесткой форме проявления
Пасиб за совет.. да вон думал что сделаю полноценный перерыв а нифига не получилось.. несколько дней чисто наблюдал за рынком старался не лезти а вчера уже позаходил как обычно захотелось попроверять че к чему типа нвоые идеи на базе старых
