О, даже так, тогда это упрощает процесс торговли по нему.Аделина писал(а): 31 окт 2026, 08:39 я думаю настраивать его не надо так как автор данного индикатора все учелданный индикатор уже показывает тренд , уровни поддержки и сопротивления , а также точки входа, осталась только его изучить хорошо и пробовать торговать
Ишимоку
- Посты: 992
- Посты: 1069
думаю новички когда приходят в рынок не совсем могут разобраться с этим индикатором, не хватает опыта для анализа, а вот кто уже давно в трейдинге попросту не верят что какой то индикатор может подсказать лучше самой цены и поэтому не изучают особо данный индикатор, а берут только отдельную часть его показаний уже для своей тс,Соломон Вайс писал(а): 31 окт 2026, 10:08 О, даже так, тогда это упрощает процесс торговли по нему.Только возникает вопрос, если уже всё учтено и он является "готовой моделью" для сигналов
, то почему среди трейдеров на него нет большого спроса? Как считаете?
- ии (60.13 КБ) 127 просмотров
- Посты: 992
Это точно, даже судя по вашему скину возникла мысль" это что за художества?",Аделина писал(а): 02 ноя 2026, 06:39 думаю новички когда приходят в рынок не совсем могут разобраться с этим индикатором, не хватает опыта для анализа, а вот кто уже давно в трейдинге попросту не верят что какой то индикатор может подсказать лучше самой цены и поэтому не изучают особо данный индикатор, а берут только отдельную часть его показаний уже для своей тс,вообще думаю было б не плохо всем вместе в нем покопаться чтоб проверить утверждения автора на сколько он хорош
- ишимоку (90.37 КБ) 124 просмотра
- Посты: 1069
надо начать изучать егоСоломон Вайс писал(а): 03 ноя 2026, 07:00 Это точно, даже судя по вашему скину возникла мысль" это что за художества?",А потом понял что это ишимоку.
Полагаю вы правы, идёт недооценка данного индикатора, вероятно из за необычного визуала.
Какие есть мысли с чего можно начать чтобы изменить мнение об этом индикаторе?
- 1 (100.69 КБ) 116 просмотров
- Посты: 992
Это точно,Аделина писал(а): 05 ноя 2026, 08:00 надо начать изучать егоесли честно я также как и вы мало о нем знаю, так как и не добралась до изучения полного описания
нужно выбрать время пару дней думаю должно хватить стобы понять что обозначают его показания
а вообще мне изначально на нем понравились две линии, синяя и красная мне кажется неплохо показывают направление
А что если убрать эти облака и оставить только линии чтобы максимально упростить индикатор? Этот серьезно отразится на его эффективности?
- ишимоку (202.35 КБ) 111 просмотров
- Посты: 1069
делала уже так, действительно получается очень похоже на пересечение маСоломон Вайс писал(а): 06 ноя 2026, 07:02 Это точно,синяя и красная линии чем то напоминают МА или АDX поэтому кажутся интуитивно понятными и близкими.
- Посты: 992
Честно говоря все попытки заканчиваются на анализе облак, с линиями вроде понятно, но облака нет.Аделина писал(а): 08 ноя 2026, 07:06 делала уже так, действительно получается очень похоже на пересечение мав трендах работает отлично даже с двумя этими линиями но вот флет пойдет запутаться можно
Соломон Вайс вы еще не пробовали разобраться полностью с показаниями этого индикатора?
- Посты: 1040
- Посты: 1069
да я вот тоже что читала все как то урывками написано надо полное руководство найти по этому индикатору и желательно с примерами что где и как идетСоломон Вайс писал(а): 09 ноя 2026, 07:13 Честно говоря все попытки заканчиваются на анализе облак, с линиями вроде понятно, но облака нет.Как будто добавляют сложности. Кстати , где то читал что трейдеры умудряются фильтровать флет по ишимоку, то есть должен закрыть ваш вопрос, но пока не могу догнать, что к чему.
Вероятно действительно требуется коллективный разбор этого индикатора. По крайней мере так больше шансов на успех.
- Посты: 1069
присоединяйтесь
- Посты: 1040
Да как то давно пыталась разобраться с этой системойАделина писал(а): 10 ноя 2026, 08:12 присоединяйтеськак говорится две головы хорошо а три еще лучше
Anastasia а вы пробовали торговать по этому индикатору?
- Посты: 992
Именно так, нахождение в зоне облака это некий показатель равновесия и отсутствие доминирующей стороны на рынке.Аделина писал(а): 10 ноя 2026, 08:10 да я вот тоже что читала все как то урывками написано надо полное руководство найти по этому индикатору и желательно с примерами что где и как идетединственно пока что поняла из всего прочитанного так это что когда цена в облаке может сигналить о флете
Полагаю, что задаю некорректный вопрос потому что так это не работает.
Как считаете, с чего нам лучше начать разбор? С акцента на определение тренда по двум линиям или может с принципа работы индикатора? Какие собирает данные и прочее...
- Посты: 992
Пока так.
Главный принцип Ишимоку: сначала определить контекст рынка, затем искать сигнал**. Облако показывает общий режим, линии Тэнкан и Киджун помогают оценить краткосрочный импульс и возможный момент входа, а Чикоу служит дополнительной проверкой. Один пересекающийся штрих сам по себе — ещё не торговый сигнал.
1. Сначала смотрим, где цена относительно облака
-Цена "выше облака" это преимущество у покупателей; в первую очередь ищут возможности для покупок.
- Цена "ниже облака" это преимущество у продавцов; рассматривают короткие сделки.
- Цена "внутри облака" это неопределённость и возможный боковик; сигналы обычно менее ясные.
Облако это не точная линия, а зона потенциальной поддержки или сопротивления. Толстое облако может быть более серьёзным препятствием; тонкое иногда легче пробить.
2. Затем оцениваем Тэнкан и Киджун
- "Тэнкан-сен" быстрее реагирует на цену, поэтому показывает краткосрочное движение.
- "Киджун-сен" медленнее и служит ориентиром среднесрочного равновесия; цена может встречать возле неё поддержку или сопротивление.
- Тэнкан выше Киджун — краткосрочный импульс скорее бычий; ниже — скорее медвежий.
- Пересечение Тэнкан и Киджун — возможный сигнал, но его качество зависит от положения относительно облака: пересечение в сторону тренда убедительнее, чем против него или внутри облака.
3. Используем Чикоу как проверку
Чикоу это текущая цена закрытия, отрисованная назад на графике. Если она проходит свободно относительно прежних свечей, это поддерживает идею движения; если упирается в прошлые цены, пробой может оказаться менее убедительным. Это фильтр, а не гарантия.
4. Что считать более согласованной картиной
Для примера, бычий сценарий выглядит убедительнее, когда цена выше облака, Тэнкан выше Киджун, а Чикоу не зажата прошлыми ценами. В медвежьем сценарии признаки зеркальные: цена ниже облака, Тэнкан ниже Киджун, Чикоу находится ниже прежнего движения. Если признаки противоречат друг другу — например, цена внутри облака, а линии часто пересекаются, — разумнее считать рынок неясным, а не пытаться выжать сигнал.
Простой порядок разбора графика:
1. Определить сторону облака: цена над ним, под ним или внутри?
2. Проверить направление и взаимное положение Тэнкан и Киджун.
3. Оценить, подтверждает ли Чикоу движение.
4. Подождать закрытия свечи и заранее определить, где сценарий будет считаться неверным.
5. Ограничить риск размером позиции и стоп-приказом; не входить только потому, что линии пересеклись.
Стандартные настройки — 9, 26 и 52 периода, а линии облака сдвинуты вперёд на 26 периодов. Это настройка индикатора, не прогноз будущей цены.
Важно помнить, что Ишимоку не устраняет ложные сигналы и может запаздывать или путать в боковом рынке.
- иши (195.14 КБ) 72 просмотра
- Посты: 1069
отлично все расписали и показали теперь этот скрин можно держать как подсказкуСоломон Вайс писал(а): 11 ноя 2026, 06:46 Пока так.
Главный принцип Ишимоку: сначала определить контекст рынка, затем искать сигнал**. Облако показывает общий режим, линии Тэнкан и Киджун помогают оценить краткосрочный импульс и возможный момент входа, а Чикоу служит дополнительной проверкой. Один пересекающийся штрих сам по себе — ещё не торговый сигнал.![]()
посмотрела рынок сегодня по ступил отличный сигнал на продажу правдо с облаком полностью не разобралась а смотрела правило входа по «Мертвый крест» (Тенкан пересекает Киджун сверху вниз) — сигнал к продаже, и если зеленая линия Чикоу находится ниже графика подтверждает нисходящий тренд
- иш (124.63 КБ) 67 просмотров
- Посты: 1069
Соломон Вайс написал отличную шпаргалку по которой можно посматривать состояние линий, теперь можно на нее опираться и пробовать анализироватьAnastasia писал(а): 10 ноя 2026, 13:57 Да как то давно пыталась разобраться с этой системой- но она показалась мне слишком сложной тогда
помню что вроде бы основной сигнал это когда красная линия пересекает синюю линию
... может с вами получится понять её
- Посты: 1040
Да действительно удобная шпаргалка получиласьАделина писал(а): 12 ноя 2026, 09:06 Соломон Вайс написал отличную шпаргалку по которой можно посматривать состояние линий, теперь можно на нее опираться и пробовать анализироватьсегодня был отличный сигнал на золоте с оглядкой на этот подход
- Посты: 992
Отличный пример в реальном времениАделина писал(а): 12 ноя 2026, 09:03 отлично все расписали и показали теперь этот скрин можно держать как подсказку
- Посты: 992
Фильтрация состояния рынка: Тренд vs Флэт
Первым делом мы определяем глобальный контекст. В профессиональном трейдинге мы не ищем точки входа, пока не определен режим рынка.
1. Определяем тренд
Рынок находится в выраженном тренде, когда цена находится за пределами Облака (Kumo), а само Облако имеет значительную толщину и четкое направление наклона.
Бычий тренд: Цена выше Kumo/Kumo наклонен вверх/Chikou Span (запаздывающая линия) находится выше цены и Облака.
Медвежий тренд: Цена ниже Kumo/Kumo наклонен вниз/Chikou Span находится ниже цены и Облака.
Критический фильтр: Если цена выше Облака, но Chikou Span «зажат» внутри свечей или самого Облака, тренд считается слабым или подверженным сильной коррекции.
2. Определяем флэт
Флэт характеризуется отсутствием выраженного импульса.
Признаки:Цена постоянно пересекает границы Облака («гуляет» внутри него), Облако становится тонким и плоским (горизонтальным).
Поведение: В этой фазе Tenkan-sen и Kijun-sen часто переплетаются.
Внутри Облака мы не открываем позиций по трендовым стратегиям. Здесь работают только контртрендовые сделки от границ Облака (как от уровней поддержки/сопротивления) с короткими целями.
Поиск высоковероятных точек входа
Когда фильтр подтвердил тренд, мы ищем точку входа, используя принцип схождения компонентов.
Покупки
Наилучшая точка входа возникает при синхронизации всех элементов:
Цена вышла из Облака вверх (начало импульса) или отскочила от верхней границы облака (продолжение тренда).
Пересечение Танкан сэн пересекает Киджун сэн снизу вверх. Если это происходит выше облака это сильный сигнал. Если внутри умеренный.
Подтверждение Чику Спан Линия должна быть полностью свободна от препятствий (цены и облака) слева от текущей свечи.
Кумо Футере Будущее облако (справа) должно быть бычьим (зеленым/светлым) и расширяться.
Продажи
1.Цена вышла из облака вниз или отскочила от нижней границы
2. Пересечение Tenkan sen пересекает Kijun-sen сверху вниз.
3.Подтверждение Chikou Span Линия находится ниже цены и Облака.
4. Kumo Future Будущее облако медвежье и расширяется.
Чтобы использовать Ишимоку на уровне профи, обратите внимание на эти детали:
1. Kijun-sen как «Магнит» и Стоп-лосс
Kijun-sen (базовая линия) представляет собой среднюю цену за 26 периодов. Если цена слишком сильно отдаляется от Kijun-sen, возникает «перекупленность/перепроданность». Рано или поздно цена вернется к ней (ретест).
Не входите в сделку, если цена находится слишком далеко от Kijun-sen. Ждите отката к линии. Самый надежный стоп-лосс ставится за Kijun-sen или за противоположную границу Облака.
2. Анализ «Толщины» Облака
Толщина Kumo — это индикатор волатильности и силы поддержки/сопротивления.
Тонкое облако легко пробивается. Если цена заходит в тонкое облако, велика вероятность ложного пробоя.
Толстое облако работает как мощный буфер. Пробой толстого облака — это фундаментальный разворот тренда.
3. Синхронизация таймфреймов
Ишимоку идеально работает в связке:
D1 (День): Определяем глобальный тренд (Где цена относительно Облака?).
H4/H1 Ищем точку входа через пересечение Tenkan/Kijun в направлении глобального тренда.
Правило: Никогда не торгуйте пересечение TK на H1 в лонг, если на D1 цена находится глубоко под Облаком.
4. Kumo Twist (Смена цвета облака)
Когда границы Облака пересекаются (твист), это часто предвещает смену тренда через некоторое время. Если твист произошел, а цена всё еще находится внутри Облака, будьте готовы к резкому выходу из него в сторону нового цвета.
1. Определяем тренд
2. Определяем флэт
Покупки
Продажи
- Ишимоку (127.76 КБ) 49 просмотров
- Посты: 1069
пока только рассматриваю меня больше флет волнует вот смотрю как ишимоку с этим справляетсяAnastasia писал(а): 12 ноя 2026, 13:24 Да действительно удобная шпаргалка получиласьбуду теперь по ней ориентироваться
. А по золоту взяли это движение или только пока просматриваете
- Посты: 1069
да там была красивая ситуация всегда бы так на рынкеСоломон Вайс писал(а): 13 ноя 2026, 06:49 Отличный пример в реальном времени. Подскажите,нашли ли разницу между анализом входа по МА и Ишимоку?
Даёт ли последний какие-то преимущества в оценке?
- об (131.45 КБ) 18 просмотров
