да можно если рассматривать вложенность структур, допустим за основу берем волны Эллиота там четко видно что при сложном откате старшего тайма у младшего полноценный тренд, самое главное определиться в какую сторону работать и не пытаться собирать мелкие импульсы так как профит с них не большой да и допустить ошибку легкоStalevar писал(а): 07 июл 2024, 05:32 А если сложный откат из двух волн, но каждая волна тоже же откат. Можно ли в таком случае внутренний откат, состоящий из одной волны считать РВ?![]()
📖 "Продвинутый свечной анализ" Ланс Бегс
- Посты: 1685
- волна (14.71 КБ) 5653 просмотра
- Посты: 2079
Тогда РВ будет не рабочего тайма а уже старшего порядка, так как простой откат в виде одной волны будет на старшем тайме, это на младшем он будет состоять из сложного.Stels23 писал(а): 07 июл 2024, 06:13 да можно если рассматривать вложенность структур, допустим за основу берем волны Эллиота там четко видно что при сложном откате старшего тайма у младшего полноценный тренд, самое главное определиться в какую сторону работать и не пытаться собирать мелкие импульсы так как профит с них не большой да и допустить ошибку легко![]()
Ложных сигналов реально много и это говорит лишь о том, что их нужно использовать в конкретных сетапах.Aladdin писал(а): 13 июн 2024, 06:18 Накинул на график свечного индюка для определения паттернов свечных и взглянуть на не продвинутый метод анализа цены. Сколько ложных сигналов разворота если не учитывать контекст движения цены продвинутым методом не правда ли?![]()
- Посты: 2864
Верно говорите что паттерны нужно искать не везде а только у уровней, и вообще мне кажется, что лучше их искать только в сторону идущего трендаДобрыня писал(а): 01 апр 2026, 07:43 Ложных сигналов реально много и это говорит лишь о том, что их нужно использовать в конкретных сетапах.Также важно чтобы цена находилась у значимых уровней поддержки и сопоставления, тогда тот же молот будет подтверждением слабости одной из сторон участников рынка.
А от каких обычно паттернов образовавшиеся на старшем ТФ, смотрите входы на младших?LimeRose писал(а): 02 апр 2026, 06:22 Верно говорите что паттерны нужно искать не везде а только у уровней, и вообще мне кажется, что лучше их искать только в сторону идущего трендахотя образование паттерна на больших фреймах, запросто может быть сигналом для младших тф
И как измеряете потенциал коррекции к тесту паттерна?
- паттерны (150.83 КБ) 1107 просмотров
- Посты: 2864
на мой взгляд лучше всего работают двойное дно и двойная вершина, голова плечиДобрыня писал(а): 02 апр 2026, 06:48 А от каких обычно паттернов образовавшиеся на старшем ТФ, смотрите входы на младших?
И как измеряете потенциал коррекции к тесту паттерна?![]()
- овер (10.86 КБ) 1091 просмотр
Это вроде некая вариация ГиП, только наверное акцент на ретест уровня первого экстремума.LimeRose писал(а): 03 апр 2026, 08:36 на мой взгляд лучше всего работают двойное дно и двойная вершина, голова плечиэто те паттерны которые в основном и использую
еще есть один хороший паттерн, но почему то у вас нет его на скрине
это овер
Как думаете, есть разница в эффективности отработки между тем же треугольником и двойным дном. Некоторые утверждают, что треугольник торговать сложнее из за этого эффективность ниже.
- Посты: 2864
Я думаю что эффективность торговли той или иной фигуры зависит полностью от самого трейдера, вон у нас на форуме Дарьяна она отлично торгует треугольники, у меня с ними на оборот дела обстоят не оченьДобрыня писал(а): 03 апр 2026, 10:40 Это вроде некая вариация ГиП, только наверное акцент на ретест уровня первого экстремума.![]()
Как думаете, есть разница в эффективности отработки между тем же треугольником и двойным дном. Некоторые утверждают, что треугольник торговать сложнее из за этого эффективность ниже.![]()
Вот может быть именно из за того, что они торгуются чуть сложнее и нужно больше опыта чтобы ловить момент выхода и забирать движениеLimeRose писал(а): 04 апр 2026, 08:20 Я думаю что эффективность торговли той или иной фигуры зависит полностью от самого трейдера, вон у нас на форуме Дарьяна она отлично торгует треугольники, у меня с ними на оборот дела обстоят не очень![]()
А у вас что чаще всего заходит? Какие формации нравится торговать?
- Посты: 2864
У меня обычно складывается одна и та же картинка при торговле , это пробой трендовой формирование паттерна 123 и потом уже поиск входаДобрыня писал(а): 06 апр 2026, 07:27 Вот может быть именно из за того, что они торгуются чуть сложнее и нужно больше опыта чтобы ловить момент выхода и забирать движение![]()
А у вас что чаще всего заходит? Какие формации нравится торговать?![]()
- паттерн (71.68 КБ) 1065 просмотров
Отличный паттерн,LimeRose писал(а): 07 апр 2026, 07:40 У меня обычно складывается одна и та же картинка при торговле , это пробой трендовой формирование паттерна 123 и потом уже поиск входа
- Посты: 2864
Ну все еще зависит от проходимости инструментаДобрыня писал(а): 07 апр 2026, 07:51 Отличный паттерн,самое главное рабочий
. Причём самый большой плюс, что одинаково хорошо работает на любом тайме, а то бывает, что некоторые паттерны проще торговать на старшем или наоборот на младшем тайме.
Я думал вы берете входы по этому паттерну вне зависимости от того, есть ли на старшем боковик или нет, чтобы торговать от одной границы к другой.LimeRose писал(а): 08 апр 2026, 09:07 Ну все еще зависит от проходимости инструментаесли ренж маленький то в принципе любой паттерн будет целесообразно торговать на старшем
Может чего то не понимаю, но флет менее прибыльный для такого паттерна, лучше чтобы был тренд и ловить входы на коррекциях и общих разворотах.
- Посты: 2864
все зависит от инструментаДобрыня писал(а): 08 апр 2026, 13:11 Я думал вы берете входы по этому паттерну вне зависимости от того, есть ли на старшем боковик или нет, чтобы торговать от одной границы к другой.![]()
Может чего то не понимаю, но флет менее прибыльный для такого паттерна, лучше чтобы был тренд и ловить входы на коррекциях и общих разворотах.![]()
- пу (116.29 КБ) 1041 просмотр
Но так получается, чем больше волатильность, тем выше скорость похода цены к условному тейку, а на сам паттерн она же никак не влияет.LimeRose писал(а): 09 апр 2026, 07:56 все зависит от инструментавот смотрите для примера золото и фунт одна и та же формация на м1 на золоте пролетели в низ 180 п а на фунте всего 30п, конечно на фунте когда начнется флет волатильность еще может снизится и ловить движения будет нецелесообразно
а на золоте уже шел флет но при этом прибыль можно было взять не плохую, я к чему все это, что место применения того или иного паттерна зависит от волатильности в первую очередь нужно на нее обращать внимание
- Посты: 2864
да так и естьДобрыня писал(а): 09 апр 2026, 14:02 Но так получается, чем больше волатильность, тем выше скорость похода цены к условному тейку, а на сам паттерн она же никак не влияет.Правильно же понимаю ? что в момент 3 цена начинает закрепляться под прошлыми объемами, что говорит о слабости покупателей. Это и является основанием для входа.
Ну тут да, вы правильно пишете. И в связи с этим возникает закономерный вопрос: выбираем более спокойный инструмент с чуть лучшей отработкой паттерна, но в ущерб прибылиLimeRose писал(а): 10 апр 2026, 08:56 да так и естьна сам паттерн не как не влияет , можно сказать что все паттерны работают, но вот из за волатильности мы можем просто не закрыть прибыль из за того, что она мала
допустим я привыкла на золоте при скальпе крыть от 30 до 60 пунктов но торгуя ту же евру мне придется крыть от 1 до 3 п если попробую тянуть то будут стопы
и чтобы с евры забрать те же 30 -60 п нужно уже уходить на н1, хотя суть самих входов не меняется
- паттерн (117.77 КБ) 993 просмотра
- Посты: 2864
Ну тут уже индивидуально кому что подходитДобрыня писал(а): 11 апр 2026, 06:24 Ну тут да, вы правильно пишете. И в связи с этим возникает закономерный вопрос: выбираем более спокойный инструмент с чуть лучшей отработкой паттерна, но в ущерб прибылиили инструмент с большей вариативностью движения из за волатильности и чуть меньшей точностью отработки паттерна, но с бо́льшей прибылью?
Не, это просто в качестве примеров вариации движений в формировании 1,2,3.LimeRose писал(а): 12 апр 2026, 08:12 Ну тут уже индивидуально кому что подходитя пыталась перейти на средне срок одно время, но поняла что данный вид торговле мне не совсем подходит
смотрю вы выложили скрин с бабочками Гартли
используете их в своей торговле ?
В общем пока не получается торговать что то одно, попадаются сделки с повышенным риском и чуть большей потенциальной прибылью.
- Посты: 676
Бегс вообще красавчик, все рассказывает достаточно понятно чтобы могли понять даже люди далёкие от трейдинга. Наверное его книгу всё таки можно назвать одной из основ для формирования базы знаний.Misterio писал(а): 12 июн 2024, 09:32
"Продвинутый свечной анализ" Часть 1
Продвинутый свечной анализ.pdf
"Продвинутый свечной анализ" Часть 2
Продвинутый свечной анализ Часть2.pdf
