Посты: 941
Благодарил (а): 957 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 19 окт 2026, 06:42 да так и есть к форекс что ли прикипела и забрасывать его не хочется поэтому и чередую :) а тут еще крипту потихоньку добавляю себе к торговле :)
Тогда да, лучше, конечно, делать то что привычней. А не думаете что добавление криптовалют в торговлю начнет снижать концентрацию по торговле с другими активами или Вы их будете разделять по времени, а не торговать одновременно :) ?
chartcripto
chartcripto (87.77 КБ) 137 просмотров
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 19 окт 2026, 17:38
Раз также значит умеете делать выводы и принимать решения на основе этих выводов :) . А следовательно страхи по выходу из зоны комфорта в большей степени это просто фобии, которые не должны иметь реальной силы над Вашим сознанием. В Вашем случае, мне кажется достаточно пару раз сделать что - то для преодоления ограничений, чтобы стало легче :index-pointing-up: .
__Dale__
Посты: 1138
Благодарил (а): 1024 раза
Непрочитанный пост __Dale__ »
130 просмотров
Synapse писал(а): 20 окт 2026, 15:07 Раз также значит умеете делать выводы и принимать решения на основе этих выводов :) . А следовательно страхи по выходу из зоны комфорта в большей степени это просто фобии, которые не должны иметь реальной силы над Вашим сознанием. В Вашем случае, мне кажется достаточно пару раз сделать что - то для преодоления ограничений, чтобы стало легче :index-pointing-up: .
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 20 окт 2026, 16:54
Значит страхи слишком велики, либо нет особой мотивации что - то менять. Или может психика слишком неподатлива и попытки что - то изменить оборачиваются возвратом к прежнему состоянию. Здесь нужно разбираться в себе и искать, так сказать, корень этой проблемы :index-pointing-up: .
problem_poisk
problem_poisk (70.61 КБ) 125 просмотров
__Dale__
Посты: 1138
125 просмотров
Synapse писал(а): 21 окт 2026, 14:30 Значит страхи слишком велики, либо нет особой мотивации что - то менять. Или может психика слишком неподатлива и попытки что - то изменить оборачиваются возвратом к прежнему состоянию. Здесь нужно разбираться в себе и искать, так сказать, корень этой проблемы :index-pointing-up: .
small/39774.webp
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Synapse писал(а): 19 окт 2026, 17:46 Тогда да, лучше, конечно, делать то что привычней. А не думаете что добавление криптовалют в торговлю начнет снижать концентрацию по торговле с другими активами или Вы их будете разделять по времени, а не торговать одновременно :) ?
small/39672.webp
ну крипту я смотрю старшие таймы а там входов не так уж много, так что пока переживаний на счет того что какой то инструмент будет перетягивать внимание нет :)
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 21 окт 2026, 16:57
Значит надо работать с психикой, чтобы она стала податливой :index-pointing-up: . А то получается толку от Вашей мотивации, если психология все сводит на нет. Таким образом, мотивация лишь увеличивает время страданий :index-pointing-up: .
Аделина писал(а): 22 окт 2026, 07:41 ну крипту я смотрю старшие таймы а там входов не так уж много, так что пока переживаний на счет того что какой то инструмент будет перетягивать внимание нет :)
Если старшие то да. Хотя все равно, я вот как - то пытался отбирать много инструментов, в итоге даже на часовых таймах находилось много сигналов. В конечном счете начиналась дилемма, какой именно сигнал брать в работу :) .
__Dale__
Посты: 1138
114 просмотров
Synapse писал(а): 22 окт 2026, 15:53 Значит надо работать с психикой, чтобы она стала податливой :index-pointing-up: . А то получается толку от Вашей мотивации, если психология все сводит на нет. Таким образом, мотивация лишь увеличивает время страданий :index-pointing-up: .
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 22 окт 2026, 17:05
Вы же умете анализировать рынок, вот и попробуйте перенести эти навыки на возможность оценить собственное поведение в тех или иных ситуациях :index-pointing-up: . Здесь главное уметь наблюдать за собственными реакциями на различные триггеры. А уже на основе данных наблюдений, можно будет прийти к выводу о наилучшем способе, позволяющим подстроить психику под нужный Вам паттерн поведения на рынке.
__Dale__
Посты: 1138
107 просмотров
Synapse писал(а): 23 окт 2026, 14:16 Вы же умете анализировать рынок, вот и попробуйте перенести эти навыки на возможность оценить собственное поведение в тех или иных ситуациях :index-pointing-up: . Здесь главное уметь наблюдать за собственными реакциями на различные триггеры. А уже на основе данных наблюдений, можно будет прийти к выводу о наилучшем способе, позволяющим подстроить психику под нужный Вам паттерн поведения на рынке.
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 23 окт 2026, 17:26
Так во всем нужна мера и границы безопасности работы с собственными проблемами. А если эти предосторожности не принимать, то конечно можно сделать еще хуже, чем было до того, как начали пытаться что - то изменить в собственной психологии :) .
Посты: 1076
может все дело тогда в количестве инструментов :idea: я на самом деле их пару смотрю и у меня проблем не возникает с тем чтоб уследить :) а так думаю если б еще сверху парочка была то возможно бы и была запарка :idea:
__Dale__
Посты: 1138
Synapse писал(а): 24 окт 2026, 14:42 Так во всем нужна мера и границы безопасности работы с собственными проблемами. А если эти предосторожности не принимать, то конечно можно сделать еще хуже, чем было до того, как начали пытаться что - то изменить в собственной психологии :) .
Да это как бы понятно...но один фиг все это как то сложно .. может просто проблема в недостаточной формализации торговли... в итоге если выработать под себя идеальные правила то и не придется менять что то в своей психике и поведении :idea:
psitrader
psitrader (64.66 КБ) 98 просмотров
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 25 окт 2026, 08:00 Да это как бы понятно...но один фиг все это как то сложно .. может просто проблема в недостаточной формализации торговли... в итоге если выработать под себя идеальные правила то и не придется менять что то в своей психике и поведении :idea:
small/39941.webp
А Вы сможете соблюдать эти самые идеальные правила? Судя по тому, что я вижу, есть большие сомнения на этот счет :index-pointing-up: . Хотя с другой стороны, может действительно это пока еще не те правила, которые бы резонировали с Вашей натурой.
__Dale__
Посты: 1138
96 просмотров
Synapse писал(а): 25 окт 2026, 15:33 А Вы сможете соблюдать эти самые идеальные правила? Судя по тому, что я вижу, есть большие сомнения на этот счет :index-pointing-up: . Хотя с другой стороны, может действительно это пока еще не те правила, которые бы резонировали с Вашей натурой.
Посты: 941
Аделина писал(а): 25 окт 2026, 06:25 может все дело тогда в количестве инструментов :idea: я на самом деле их пару смотрю и у меня проблем не возникает с тем чтоб уследить :) а так думаю если б еще сверху парочка была то возможно бы и была запарка :idea:
Да и в количестве и в тайме. Допустим на минутках если торговать то двух активов уже будет многовато, так как можно тогда запутаться. Я бы уж точно путался, а так может конечно другим в этом плане проще. А раз Вам два инструмента вполне комфортно, то думаю на этом количестве и нужно концентрироваться :) .
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 25 окт 2026, 18:41
Как говорится "попытка - не пытка", хотя в плане трейдинга это может оказаться еще той пыткой особенно для нервной системы и депозита :index-pointing-up: . А сами как считаете, тот вариант грааля, что у Вас сложился последним, даст Вам комфортность в плане соблюдения его правил и как долго этот комфорт может продлиться?
__Dale__
Посты: 1138
Synapse писал(а): 26 окт 2026, 08:07 Как говорится "попытка - не пытка", хотя в плане трейдинга это может оказаться еще той пыткой особенно для нервной системы и депозита :index-pointing-up: . А сами как считаете, тот вариант грааля, что у Вас сложился последним, даст Вам комфортность в плане соблюдения его правил и как долго этот комфорт может продлиться?
Думаю что должен дать... да могут быть разные моменты но в итоге мне кажется пока это лучшее что вообще у меня формировалось... просто нужно не бояться ждать целей ну и канеш не убирать стопы.. кстати со стопами уже вроде начал привыкать работать так что надеюсь дальше будет все только лучше :stars:
Посты: 1076
Synapse писал(а): 25 окт 2026, 18:45 Да и в количестве и в тайме. Допустим на минутках если торговать то двух активов уже будет многовато, так как можно тогда запутаться. Я бы уж точно путался, а так может конечно другим в этом плане проще. А раз Вам два инструмента вполне комфортно, то думаю на этом количестве и нужно концентрироваться :) .
ну минутка минутке рознь допустим если жесткий скальп практикуете то там точно только один инструмент надо смотреть чтоб все успевать, а если минутка служит только для поиска оптимальной точки входа старшего тайма, то это уже и не проблема ;)
Посты: 941
__Dale__ писал(а): 26 окт 2026, 15:15 Думаю что должен дать... да могут быть разные моменты но в итоге мне кажется пока это лучшее что вообще у меня формировалось... просто нужно не бояться ждать целей ну и канеш не убирать стопы.. кстати со стопами уже вроде начал привыкать работать так что надеюсь дальше будет все только лучше :stars:
А не думаете, что за столько лет научиться только тому, что соблюдать стопы, это, мягко говоря, очень медленный прогресс? Обычно соблюдение стопов должно формироваться достаточно быстро, если. конечно трейдер делает выводы из ошибок :index-pointing-up: .
