Посты: 652
Благодарил (а): 665 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 09 сен 2026, 08:35 а я уровни строила именно по свечам :) вернее использовала хай лоу открытие и закрытие прошлой н1 свечи а там не всегда большое расстояние :roll: а так тренды бывают даже очень хорошие
small/37635.webp
Да, судя по картинке, расстояния действительно не большие :) . Я просто думал по другому строите. Тогда как вариант можно таким же макаром но на н4. Или тогда слишком долго придется ждать нормального входа? Профит получается кроете на ближайших уровнях?
Посты: 740
Благодарил (а): 703 раза
Synapse писал(а): 09 сен 2026, 15:15 Да, судя по картинке, расстояния действительно не большие :) . Я просто думал по другому строите. Тогда как вариант можно таким же макаром но на н4. Или тогда слишком долго придется ждать нормального входа? Профит получается кроете на ближайших уровнях?
а мне н4 не очень нравится :see-no: вернее сказать не доверяю ему так как у разных брокеров н4 он отличается по крайне мери с золотом так обстоят дела :monocle:
Посты: 652
Аделина писал(а): 11 сен 2026, 07:54 а мне н4 не очень нравится :see-no: вернее сказать не доверяю ему так как у разных брокеров н4 он отличается по крайне мери с золотом так обстоят дела :monocle:
Так если н4 отличается, то по идее и н1 должны тоже отличаться :idea: . Или просто выбрать одного брокера и только там смотреть, и забыть о том что могут быть отличия :) .
__Dale__
Посты: 759
Благодарил (а): 664 раза
Непрочитанный пост __Dale__ »
526 просмотров
Synapse писал(а): 09 сен 2026, 15:01 Я Вам как раз и дал ориентир схожести движения по эфиру и евро доллару, дальше дело за Вами. Можно вообще попробовать Вашу торговую систему попробовать перенести на эфир и торговать ее представляя что это евро. Так что пробуйте и думаю у Вас все получится :index-pointing-up: .
Посты: 652
__Dale__ писал(а): 11 сен 2026, 17:59
Пожалуйста. Обязательно посмотрите :index-pointing-up: . Думаю найдете для себя варианты того, как его можно торговать :) . Единственно, учитывайте возможные комиссии и спреды.
ethlab
ethlab (41.48 КБ) 515 просмотров
__Dale__
Посты: 759
517 просмотров
Synapse писал(а): 12 сен 2026, 08:46 Пожалуйста. Обязательно посмотрите :index-pointing-up: . Думаю найдете для себя варианты того, как его можно торговать :) . Единственно, учитывайте возможные комиссии и спреды.
small/37800.webp
Посты: 740
Synapse писал(а): 11 сен 2026, 15:44 Так если н4 отличается, то по идее и н1 должны тоже отличаться :idea: . Или просто выбрать одного брокера и только там смотреть, и забыть о том что могут быть отличия :) .
не н1 как раз идет одинаково часовые свечи открываются в свое время, а вот 4х часовое открытие идет с смещением на час от этого и идет различие в свечах они даже выглядят по разному :see-no:
Посты: 652
__Dale__ писал(а): 12 сен 2026, 17:23
Да, просто нужно подобрать под себя, да и как вариант можете на бинарных опционах торговать тот же эфир, тогда и проблем с комиссиями не будет :index-pointing-up: .
Аделина писал(а): 13 сен 2026, 07:06 не н1 как раз идет одинаково часовые свечи открываются в свое время, а вот 4х часовое открытие идет с смещением на час от этого и идет различие в свечах они даже выглядят по разному :see-no:
Вообще странно. Тогда получается что там открытие дня смещено и отсюда идет сдвиг :idea: ?
__Dale__
Посты: 759
487 просмотров
Synapse писал(а): 13 сен 2026, 14:20 Да, просто нужно подобрать под себя, да и как вариант можете на бинарных опционах торговать тот же эфир, тогда и проблем с комиссиями не будет :index-pointing-up: .
Посты: 740
ну да смещено на час, именно на золоте :roll: оно открывается в час ночи, хотя по валютам все норм открытие в 00 :idea: вот не пойму почему теряется 1 час движения у них, толи это специально так задумано :see-no:
Посты: 652
__Dale__ писал(а): 13 сен 2026, 17:58
Не анализировали почему не получается торговать по опционам? Просто у меня у самого было несколько подходов, чтобы модифицировать свои торговые подходы под бо, но так и не получилось до конца решить проблему времени экспирации :index-pointing-up: .
Посты: 652
Аделина писал(а): 14 сен 2026, 08:28 ну да смещено на час, именно на золоте :roll: оно открывается в час ночи, хотя по валютам все норм открытие в 00 :idea: вот не пойму почему теряется 1 час движения у них, толи это специально так задумано :see-no:
А что мешает просто торговать там, где открытие Вас устраивает или такой перекос относительно валют и золота наблюдается везде? Но я так понял проблема состоит именно в том, что у одних компаний золото кажет так, а у других по другому :) .
__Dale__
Посты: 759
459 просмотров
Synapse писал(а): 14 сен 2026, 15:15 Не анализировали почему не получается торговать по опционам? Просто у меня у самого было несколько подходов, чтобы модифицировать свои торговые подходы под бо, но так и не получилось до конца решить проблему времени экспирации :index-pointing-up: .
Посты: 652
__Dale__ писал(а): 15 сен 2026, 17:54
Да это самый сложный момент в бинарных опционах. Хотя может вся сложность из - за того что мы начинали свой путь в трейдинге с других рынков, где не было этого временного фактора и теперь нам сложно его встроить в торговлю :idea: . Возможно, если бы с чистого лица начинали изучать БО, то все было бы намного проще :idea: .
__Dale__
Посты: 759
439 просмотров
Synapse писал(а): 16 сен 2026, 08:27 Да это самый сложный момент в бинарных опционах. Хотя может вся сложность из - за того что мы начинали свой путь в трейдинге с других рынков, где не было этого временного фактора и теперь нам сложно его встроить в торговлю :idea: . Возможно, если бы с чистого лица начинали изучать БО, то все было бы намного проще :idea: .
Посты: 740
Synapse писал(а): 15 сен 2026, 09:37 А что мешает просто торговать там, где открытие Вас устраивает или такой перекос относительно валют и золота наблюдается везде? Но я так понял проблема состоит именно в том, что у одних компаний золото кажет так, а у других по другому :) .
да проблема именно в построении уровней на н4 я их строю через формирование пиков , и из за того что идет такая разница четыре часа не могу использовать :see-no: поэтому думаю либо дневки либо н1 , отторговывать но на первом уж слишком долго ждать подхода :monocle:
Посты: 652
Аделина писал(а): 17 сен 2026, 07:19 да проблема именно в построении уровней на н4 я их строю через формирование пиков , и из за того что идет такая разница четыре часа не могу использовать :see-no: поэтому думаю либо дневки либо н1 , отторговывать но на первом уж слишком долго ждать подхода :monocle:
Так а не пробовали тогда использовать графики с биржи, той же СМЕ, тогда неопределенность должна уйти и будет общий стандарт построения свечей и соответственно уровней? :) Тем более даже бесплатные котировки, которые даются с задержкой в 15 минут, никак не повлияют на актуальность для н4.
cme
cme (21.19 КБ) 425 просмотров
Посты: 652
__Dale__ писал(а): 16 сен 2026, 17:35
Так Вы оставили затею освоить опционы или все же будите и дальше пытаться адаптировать свой рыночный взгляд выработанный на других площадках, чтобы наконец обуздать и опционную торговлю :idea: ? Просто сам не знаю как решить, озвученную Вами проблему, потому было бы интересно услышать какие - то идеи на этот счет.
bop
bop (21.97 КБ) 421 просмотр
__Dale__
Посты: 759
420 просмотров
Synapse писал(а): 17 сен 2026, 15:02 Так Вы оставили затею освоить опционы или все же будите и дальше пытаться адаптировать свой рыночный взгляд выработанный на других площадках, чтобы наконец обуздать и опционную торговлю :idea: ? Просто сам не знаю как решить, озвученную Вами проблему, потому было бы интересно услышать какие - то идеи на этот счет.
small/38058.webp
Посты: 652
__Dale__ писал(а): 17 сен 2026, 18:32
Так, а сколько времени Вы уже пытаетесь освоить торговлю на бинарных опционах и почему решили в принципе их попробовать? Ведь у Вас, как понял, основные граали идут совсем по другим рынкам :index-pointing-up: .
