Посты: 2336
Благодарил (а): 2142 раза
Numberbox писал(а): 04 июн 2026, 09:52 Также есть прогноз по криптовалюте BTCUSD :chart-increasing: . В данном случае прогноз активируется только, если цена дойдет до зоны сопротивления, это при взгляде на данный момент :) .
small/32787.webp
Прогноз по биткоину не активировался, так как цена не дошла до намеченной зоны сопротивления от которой ожидался отбой :index-pointing-up: . Завтра прогнозы давать не буду. Итого, если мне память не изменяет то пока все прогнозы, данные на этой недели оказались профитными :) .
btcnew3_res
btcnew3_res (70.21 КБ) 154 просмотра
_Pumba_, _Иваныч
Посты: 2753
Благодарил (а): 2571 раз
159 просмотров
Numberbox писал(а): 04 июн 2026, 17:07 Прогноз по биткоину не активировался, так как цена не дошла до намеченной зоны сопротивления от которой ожидался отбой :index-pointing-up: . Завтра прогнозы давать не буду. Итого, если мне память не изменяет то пока все прогнозы, данные на этой недели оказались профитными :) .
small/32822.webp
Kotov Artem, Numberbox
Посты: 2336
ДАРЬЯНА писал(а): 03 июн 2026, 04:05 отличная новость.Я вот что то упустила информацию о возобновлении прогнозов. Хорошо, что вы решили выкладывать свое видение по битку и эфиру :) Прогнозы отлично отработали :thumbs-up:
Благодарю. Рад Вас снова видеть в ветке :) .
LimeRose писал(а): 03 июн 2026, 11:11 Numberbox а по каким критерия строили ширину и место нижней зоны по ETH :idea:
Прошу прощения за ожидание. Нарисовал как примерно определял зону. В общем ничего сложно, проводил по ближайшему значимому лою, а зону строил на глаз по реакциям цены :) .
ethris
ethris (64.95 КБ) 149 просмотров
LimeRose, Kaktus_
Посты: 2670
Благодарил (а): 2743 раза
Numberbox писал(а): 05 июн 2026, 10:39 Благодарю. Рад Вас снова видеть в ветке :) .
small/32852.webp
спасибо за ответ, теперь стало понятно :) правда я бы наверно взяла пик который был чуть ближе и на него опиралась :idea: кстати а почему не стали рассматривать тот пик, ведь на него тоже среагировала :idea: и могла до нижних не дойти :see-no:
Посты: 2336
_Pumba_ писал(а): 04 июн 2026, 21:00
Если Вы заметили, то я и прошлые прогнозы публиковал только с понедельника по четверг :index-pointing-up: . Просто выработалась такая привычка. Иногда, конечно, возникает желание подключить и другие дни, но пока не знаю стоит это делать или нет. Если и дальше прогнозы будут отрабатывать с такой же успешностью, то возможно начну публиковать и в пятницу, но не факт :index-pointing-up: .
Посты: 2336
LimeRose писал(а): 05 июн 2026, 10:53 спасибо за ответ, теперь стало понятно :) правда я бы наверно взяла пик который был чуть ближе и на него опиралась :idea: кстати а почему не стали рассматривать тот пик, ведь на него тоже среагировала :idea: и могла до нижних не дойти :see-no:
Пожалуйста :) . Если имеете ввиду этот пик, то не брал его потому что цена перед этим нарисовала некий зигзаг с пробоем, в моем понимание это указывает на возможность неплохого похода вниз и, соответственно пробоя этого пика :index-pointing-up: . Плюс ,там как раз была зона, тормозящая возможную реакцию от этого экстремума.
ethob
ethob (65.52 КБ) 139 просмотров
Посты: 2753
144 просмотра
Numberbox писал(а): 05 июн 2026, 18:47 Если Вы заметили, то я и прошлые прогнозы публиковал только с понедельника по четверг :index-pointing-up: . Просто выработалась такая привычка. Иногда, конечно, возникает желание подключить и другие дни, но пока не знаю стоит это делать или нет. Если и дальше прогнозы будут отрабатывать с такой же успешностью, то возможно начну публиковать и в пятницу, но не факт :index-pointing-up: .
Numberbox, vagiz_syltanov
Посты: 2336
_Pumba_ писал(а): 06 июн 2026, 21:56
Не за что :) . Обращайтесь, если будут какие - либо еще вопросы. Конечно не гарантирую ответ, который бы Вас устроил в полной мере, но обратную связь гарантирую :) .
Umikaiar, _Pumba_
Посты: 2753
136 просмотров
Numberbox писал(а): 06 июн 2026, 22:12 Не за что :) . Обращайтесь, если будут какие - либо еще вопросы. Конечно не гарантирую ответ, который бы Вас устроил в полной мере, но обратную связь гарантирую :) .
Посты: 2670
Numberbox писал(а): 06 июн 2026, 10:51 Пожалуйста :) . Если имеете ввиду этот пик, то не брал его потому что цена перед этим нарисовала некий зигзаг с пробоем, в моем понимание это указывает на возможность неплохого похода вниз и, соответственно пробоя этого пика :index-pointing-up: . Плюс ,там как раз была зона, тормозящая возможную реакцию от этого экстремума.
small/32901.webp
Да его имела ввиду :) спасибо за ответ Numberbox, теперь стало понятно почему смотрели ниже :)
Посты: 2336
LimeRose писал(а): 08 июн 2026, 09:54 Да его имела ввиду :) спасибо за ответ Numberbox, теперь стало понятно почему смотрели ниже :)
Пожалуйста :) . Если будут вопросы, то обращайтесь. По возможности постараюсь ответить на них :index-pointing-up: . А Вы ,кстати, торгуете криптовалюту или просто пока анализируете?
Посты: 2336
Имеется прогноз по криптовалютной паре BTCUSD :chart-increasing: . Цена немного зажата, но жду локального повышения до ближайшей зоны сопротивления, так как снизу пока держит область поддержки.
btcnew4
btcnew4 (76.13 КБ) 118 просмотров
Посты: 2753
121 просмотр
Посты: 2336
Numberbox писал(а): 09 июн 2026, 09:45 Имеется прогноз по криптовалютной паре BTCUSD :chart-increasing: . Цена немного зажата, но жду локального повышения до ближайшей зоны сопротивления, так как снизу пока держит область поддержки.
small/33015.webp
Утренний прогноз по крипте BTC не отработал :index-pointing-up: . Цена пробила зону поддержки и направилась в противоположную сторону от намеченного сценария движения. Пока это первый неудачный прогноз.
btcnew4_res
btcnew4_res (73.29 КБ) 111 просмотров
Посты: 2336
Прогноз по криптовалютной паре Ethusd :chart-increasing: . Жду по ней снижения в район ближайшей зоны поддержки 1591. Сверзу пока держит область сопротивления 1640.
17810742666142814902821020279597
17810742666142814902821020279597 (249.99 КБ) 107 просмотров
Посты: 2670
Numberbox писал(а): 08 июн 2026, 17:24 Пожалуйста :) . Если будут вопросы, то обращайтесь. По возможности постараюсь ответить на них :index-pointing-up: . А Вы ,кстати, торгуете криптовалюту или просто пока анализируете?
Нет пока посматриваю ее, так сказать примеряюсь , а основной инструмент торговли это золото у меня :)
Посты: 2336
Numberbox писал(а): 10 июн 2026, 09:51 Прогноз по криптовалютной паре Ethusd :chart-increasing: . Жду по ней снижения в район ближайшей зоны поддержки 1591. Сверзу пока держит область сопротивления 1640.
small/33062.webp
К сожалению утренний прогноз по Эфиру отработал лишь частично, так и не дойдя до намеченной профитной области поддержки :index-pointing-up: . Посмотрим, что нам завтра преподнесет рынок :) .
ethnew4_res
ethnew4_res (73.38 КБ) 104 просмотра
_Pumba_, LimeRose
Посты: 2753
109 просмотров
Numberbox писал(а): 10 июн 2026, 18:41 К сожалению утренний прогноз по Эфиру отработал лишь частично, так и не дойдя до намеченной профитной области поддержки :index-pointing-up: . Посмотрим, что нам завтра преподнесет рынок :) .
small/33094.webp
Посты: 2336
_Pumba_ писал(а): 09 июн 2026, 21:36
Я забыл. Собирался в воскресенье подвести и совсем вылетело из головы. В эту субботу или воскресенье подведу итоги сразу за две недели :) .
_Pumba_ писал(а): 10 июн 2026, 21:08
Да, ожидал что он быстро сходит вниз, а получилось не совсем так. Больше половины движения, конечно, прошло, но цели все же не достигли.
Poloniy, _Pumba_
Посты: 2336
Прогноз по криптовалютной паре BTCUSD :chart-increasing: . Ожидаю по ней движение вверх до ближайшей в моем понимании области сопротивления в районе 63600 :index-pointing-up: .
btcnew5
btcnew5 (71.92 КБ) 98 просмотров
