Это как раз по ней сейчас торгуете в своей ветке? Насколько понял тот торговый подход опять без стоп - лосса. Готовы снова сливать депозит одной неверной сделкой или решили для себя этот момент через возможную фиксацию убытка или переворот позиции?
lockfix (14.72 КБ) 191 просмотр
Numberbox писал(а): 22 май 2026, 10:52
Раз есть перспектива то ладно, главное чтобы это не было какой - то отдаленной идеей о том, что можно вырулить или залочиться а уже потом решить эту проблему . Сами понимаете, что если действительно присутствует конкретика в решении данной проблемы, то это одно, а если она полностью отсутствует, то это совсем другое .
Numberbox писал(а): 23 май 2026, 10:56
cripo (135.34 КБ) 177 просмотров
Да есть некоторые мысли чтобы начать давать прогнозы каждый день, но только по биткоину и эфиру . Просто вывел для себя новый вариант оценки движения крипто - активов. Вот думаю проверить насколько он эффективен. По истории смотрится довольно не плохо .
Numberbox писал(а): 24 май 2026, 11:03
Пока не знаю. Неделю еще точно так посмотрю и если и дальше будет нравиться то, что вижу, то, возможно, через неделю попробую начать их публиковать . Правда пока думаю в этой ветке это делать или завести отдельную только для биткоина и эфира .
Numberbox писал(а): 24 май 2026, 22:01
у вас нмечаются какие то новые прогнозы? а почему именно биток и эфир? Вы же вроде раньше дургую крипту прогнозровали
Фунтик_я писал(а): 25 май 2026, 09:03
Да, намечаются, но пока еще тестирую. Я раньше прогнозировал биток и эфир в том числе, просто решил на них остановиться, так как они наиболее популярные и ликвидные . Сегодня, кстати, и биткоин и эфир верно увидел.
Просто я пока не уверен в их надежности, да и прогнозируемых активов будет только 2 вместо прошлых 12, хотя количество прогнозов вырастет . В общем посмотрим, может и здесь продолжу публиковаться. В любом случае, новую ветку можно открыть в любое время .
Numberbox писал(а): 26 май 2026, 09:34
Пока из того что я вижу, могу сказать, что они даже надежнее, но вот получится ли выстроить рабочий процесс таким образом, чтобы у меня было время на публикацию данных прогнозов . Просто параллельно смотрю еще некоторые варианты примерно в то же время, поэтому пока не знаю чему отдать предпочтение.
Numberbox писал(а): 27 май 2026, 18:17
Под золото пытаюсь создать торговую систему, плюс еще по тем же криптовалютам, но провожу анализ немного по другому подходу. В итоге получается, что работаю с несколькими активами и разными торговыми подходами .
Numberbox писал(а): 28 май 2026, 10:35
А зачем вам много всего...торговали бы один инструемнт и хватит .. а то получается и подходов несколько и активов полно тут канеш мона запутаться так что не разберешь где тчо и как нужно торговать про прогнозы вобще молчу
_Pumba_ писал(а): 29 май 2026, 09:48
Одним подходом сыт не будешь . А если без шуток, то ищу для себя оптимальный вариант, чтобы процесс торговли был еще более комфортным. Просто сейчас для крипты есть два варианта. Один дает почти каждый день по прогнозу на биткоине и эфире, второй - на более старших таймах может 1-2 раза в неделю по каждому инструменту.
Numberbox писал(а): 29 май 2026, 10:19
Видимо пока те, что более чаще. В них, конечно, конкретики чуть меньше, чем при прогнозе в другом подходе, но зато самих прогнозов больше. Да и во время публикаций для себя надо будет провести некоторые исследования .
Numberbox писал(а): 30 май 2026, 10:43
