Вообще как вариант , разбивать разгон на несколько ступеней. И поднимать лотность не с каждой сделкой, а при достижении очередной ступени... либо ставить цель по разгону поменьше, более достижимуюStels23 писал(а): 14 сен 2024, 18:50 ну да согласна с вамивообще при разгоне депо в некоторых моментах сложно бывает просчитать лучшую лотность из за психологического фактора
а эти ошибки потом влекут за собой эмоциональный срыв особенно когда до цели осталось чуть чуть
Распределении прибыли
- RubiRod
- Посты: 1269
- Svetoch
- Посты: 1730
Да, это правильноМистерио писал(а): 14 сен 2024, 13:21 Поэтому можно сделать по хитрому.Разделить счета на основной и рабочий, на рабочем разгонять и тд и тп, а основной неприкосновенен и как бы лежит как подушка безопасности для спокойствия
- yungblad
- Посты: 253
Неплохо придумано, что то я до этого не додумался сам сразуRubiRod писал(а): 14 авг 2024, 11:30 Стараюсь выводить прибыль раз в месяц , как зарплатуКонечно, не каждый месяц получается. Иногда ничего не вывожу, если отхожу от свое плана.
А так в начале месяца "рисую" для себя сумму депозита на конец месяца(естественно более менее реальный и достижимый для меня
), а все что свыше этой суммы забираю . Как то так
- Inferno
- Посты: 1165
Так вариантов море на самом деле. Просто нужно определится, что хочешь. Кому то в приоритете депо сделать, а кто то хочет сразу подержать заработанные в руках.yungblad писал(а): 15 сен 2024, 14:58 Неплохо придумано, что то я до этого не додумался сам сразуИ некая зп остается, и депозит не меняется
- Маниa (50.39 КБ) 2494 просмотра
- RubiRod
- Посты: 1269
Попробуйте по пятницам делать вывод, например в соотношении 70/30 иои 50/50 . Тоже хороший вариант. И дело увелитчся , и в карман что то капает.yungblad писал(а): 15 сен 2024, 14:58 Неплохо придумано, что то я до этого не додумался сам сразуИ некая зп остается, и депозит не меняется
- JohnLock
- Посты: 173
Кстати результат вполне недурный, за пол месяца до восьми сотен. Я бы сказал вообще шикарно. А он новичок или уже опытный? Просто если совсем зеленый, то это прям шикарный результатStels23 писал(а): 14 сен 2024, 07:44 в этом вы правы, решение принимает каждый сам, у меня знакомый трейдер, из за цели в 1 к на депозите психовал , разгонял с 50 баксов, за полмесяца дошел до 800, говорила сними часть прибыли, как итог не послушал и слился из за преувеличение лотноститогда и вывод сделала, что если наращивать депо, нужно делать это постепенно и часть прибыли выводить
- Inferno
- Посты: 1165
Если новичок сделает такой подъем, я бы сказала это больше везение.JohnLock писал(а): 26 сен 2024, 09:38 Кстати результат вполне недурный, за пол месяца до восьми сотен. Я бы сказал вообще шикарно. А он новичок или уже опытный? Просто если совсем зеленый, то это прям шикарный результат![]()
- Misterio
- Посты: 1218
Наверно этот парень мартином баловался если так вот резко и слилсяJohnLock писал(а): 26 сен 2024, 09:38 Кстати результат вполне недурный, за пол месяца до восьми сотен. Я бы сказал вообще шикарно. А он новичок или уже опытный? Просто если совсем зеленый, то это прям шикарный результат![]()
- Stels23
- Посты: 1685
Опытный трейдер, результат действительно очень хороший, но под конец думаю подвело эмоциональная составляющая, на малых сумах в начале разгонять легко, не сильно напрягает но когда уже депо увеличен в несколько раз, легко совершить ошибки, думаю неправильно рассчитанный лот мог стать причиной сливаJohnLock писал(а): 26 сен 2024, 09:38 Кстати результат вполне недурный, за пол месяца до восьми сотен. Я бы сказал вообще шикарно. А он новичок или уже опытный? Просто если совсем зеленый, то это прям шикарный результат![]()
- Inferno
- Посты: 1165
Почему вы решили что там был мартин? Вы никогда не разгоняли депо??? Я пробовала несколько раз, но итоговый результат такой же- слив. В моем случае это была 1 ошибочная сделка и все..Мистерио писал(а): 26 сен 2024, 10:07 Наверно этот парень мартином баловался если так вот резко и слилсяЯ имел подобный опыт когда с 30 до 3000 раскрутил за несколько месяцев, но потом очень шустро и слил все.
Если риски завышены то ни к чему это хорошему не приведет, денежка любит спокойное обращение и чтобы ее наращивали постепенно, а не работать с критическими рисками когда в определенный момент рынок даст крепкого пинка что потом очень долго придется в себя приходить.
Вы не путайте спокойную, планомерную торговлю, и разгоночную. Тут же изначально было заявлено, что это РАЗГОН!!! такая торговля априори не может быть спокойной
- Misterio
- Посты: 1218
Я просто как то делал разгон с помощью Мартина, за 3 месяца разогнал депошку с 30, до 3000.Inferno писал(а): 27 сен 2024, 09:33 Почему вы решили что там был мартин? Вы никогда не разгоняли депо??? Я пробовала несколько раз, но итоговый результат такой же- слив. В моем случае это была 1 ошибочная сделка и все..
Вы не путайте спокойную, планомерную торговлю, и разгоночную. Тут же изначально было заявлено, что это РАЗГОН!!! такая торговля априори не может быть спокойной![]()
- Inferno
- Посты: 1165
Понятно, у каждого свой опыт. Просто разгон разгону рознь. Я разгонялась не так длительно. Если бы я дошла с 30 до 3к , я наверное вывела все. И начала бы сначала ))) Имхо смысл разгона потерялся в вашем случае.. ))) Хотя возможно у вас были другие цели разгона. Разгон, как мне кажется, должен быть краткосрочным, а не 3 месяца )Мистерио писал(а): 27 сен 2024, 10:11 Я просто как то делал разгон с помощью Мартина, за 3 месяца разогнал депошку с 30, до 3000.А потом слился, первая неделя половина и вторая минус половина и остался у разбитого корыта
С тех пор я не использую никогда метод удвоения, это было мне хорошей наукой
- Misterio
- Посты: 1218
Моя цель была дойти до определенных пределов и тогда уже начинать выводить значительные суммы хрустящих денежек чтобы мне абсолютно хватало на любые мои далеко не скромные хотелкиInferno писал(а): 27 сен 2024, 10:18 Понятно, у каждого свой опыт. Просто разгон разгону рознь. Я разгонялась не так длительно. Если бы я дошла с 30 до 3к , я наверное вывела все. И начала бы сначала ))) Имхо смысл разгона потерялся в вашем случае.. ))) Хотя возможно у вас были другие цели разгона. Разгон, как мне кажется, должен быть краткосрочным, а не 3 месяца )
- Inferno
- Посты: 1165
Ну тут как мне кажется 2 варианта. Либо цели было изначально очень завышены или поймали звезду, либо реально не повезло.ну тут надо понимать какие могут быть последствия разгона.Мистерио писал(а): 27 сен 2024, 10:54 Моя цель была дойти до определенных пределов и тогда уже начинать выводить значительные суммы хрустящих денежек чтобы мне абсолютно хватало на любые мои далеко не скромные хотелкиРынок мне тогда дал крепкого пинка когда сгорел и основной счет и половина лежавшая в резерве отдельно двумя неделями сроком тогда когда разгонял месяцами.
Сейчас я по этому поводу имею свежие мысли что я просто напросто попал на месяц когда шла сезонная отчетность и тд и тп, этот месяц сентябрь кстати такой и есть
- Svetoch
- Посты: 1730
Так, я думаю что только опытный трейдер и может заниматься разгономStels23 писал(а): 27 сен 2024, 07:16 Опытный трейдер, результат действительно очень хороший, но под конец думаю подвело эмоциональная составляющая, на малых сумах в начале разгонять легко, не сильно напрягает но когда уже депо увеличен в несколько раз, легко совершить ошибки, думаю неправильно рассчитанный лот мог стать причиной слива![]()
- Stels23
- Посты: 1685
конечно у новичка разгон не получится, только к сливу приведет, если конечно случайно на тренд не попадетSvetoch писал(а): 29 сен 2024, 13:14 Так, я думаю что только опытный трейдер и может заниматься разгономтакая торговля может быть успешной, только вот при заработке необходимо выводить со счета часть заработанных средств, чтобы при сливе терялась только часть рабочего депозита, а не вся сумма, так хоть психологическая удовлетворенность будет от того, что часть удалось спасти
- Svetoch
- Посты: 1730
Согласна, ведь что такое разгоны? Это обычная торговля,Stels23 писал(а): 30 сен 2024, 07:47 конечно у новичка разгон не получится, только к сливу приведет, если конечно случайно на тренд не попадетпри разгоне нужно иметь хорошо работающую тс но и правильно управлять мм
- RubiRod
- Посты: 1269
Мне кажется, что тысячи это много уже. И даже опытный трейдер может психологически не вытянуть такой разгон. Для любого человека, это разгон будет морально сложенSvetoch писал(а): 30 сен 2024, 13:02 Согласна, ведь что такое разгоны? Это обычная торговля,но с сильно завышенными рисками. Цель такой торговли это получение большой прибыли в короткие сроки, а это могут быть сотни процентов и даже тысячи
но при такой торговле нужно уметь себя перестраивать.
- Stels23
- Посты: 1685
с тысячу процентов вы перегнулиSvetoch писал(а): 30 сен 2024, 13:02 Согласна, ведь что такое разгоны? Это обычная торговля,но с сильно завышенными рисками. Цель такой торговли это получение большой прибыли в короткие сроки, а это могут быть сотни процентов и даже тысячи
Идея хорошая, но не всегда осуществимая. Иногда могут резко финансы понадобиться и придется из депо брать какой то процент. Так хорошо делать, когда у тебя помимо трейдинга есть работа и это не основная занятостьyungblad писал(а): 15 сен 2024, 14:58 Неплохо придумано, что то я до этого не додумался сам сразуИ некая зп остается, и депозит не меняется
