Здесь суть даже не в том, чтобы контролировать риск на одну сделку, так как это в принципе не так сложно в сравнении с тем, как действовать при нескольких минусовых сделок подряд. При таком варианте всегда должно быть жесткое ограничение по общему риску на день, иначе тильт будет постоянным спутником, приводящим к потере депозитаSvetoch писал(а): 14 ноя 2024, 12:24 Конечно - неоправданный риск, или другими словами говоря завышенный, приведёт к сливу депозитаи не будет возможности
проводить дальнейшие, торги. Поэтому риск должен составлять определённый процент .
Распределении прибыли
- Pancher
- Посты: 2054
- risk (31.94 КБ) 1537 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
Первая мысль , которая приходит- что если идёт несколько минусовых сделок подряд- это надо менять стратегиюPancher писал(а): 14 ноя 2024, 15:48 Здесь суть даже не в том, чтобы контролировать риск на одну сделку, так как это в принципе не так сложно в сравнении с тем, как действовать при нескольких минусовых сделок подряд. При таком варианте всегда должно быть жесткое ограничение по общему риску на день, иначе тильт будет постоянным спутником, приводящим к потере депозита![]()
- Pancher
- Посты: 2054
Я вообще считаю идеальной будь - то стратегией или системой, ту в которой, как раз заложен профит в несколько раз больше стоп - лосса. Тогда да, как Вы верно заметили, несколько минусовых сделок подряд не будут столь критичными в отличии от систем, где соотношение, скажем 1к1, и при этом ловится череда убытковSvetoch писал(а): 15 ноя 2024, 11:30 Первая мысль , которая приходит- что если идёт несколько минусовых сделок подряд- это надо менять стратегиюно если профит будет в несколько раз больше убытков и в стратегии есть такой пункт
, то я думаю, что тильт тогда не случится.
- Stels23
- Посты: 1685
ну тут тоже все двояка допустим смотрите есть некая тс которая дает выхлоп 1 к 1 а лось ловится 1 на 15 входов навряд ли этот один стоп может вас привести к тильту и отказу от тсPancher писал(а): 15 ноя 2024, 14:05 Я вообще считаю идеальной будь - то стратегией или системой, ту в которой, как раз заложен профит в несколько раз больше стоп - лосса. Тогда да, как Вы верно заметили, несколько минусовых сделок подряд не будут столь критичными в отличии от систем, где соотношение, скажем 1к1, и при этом ловится череда убытков.
- тильт (75.29 КБ) 1520 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
так это отличная торговая системаStels23 писал(а): 16 ноя 2024, 08:53 ну тут тоже все двояка допустим смотрите есть некая тс которая дает выхлоп 1 к 1 а лось ловится 1 на 15 входов навряд ли этот один стоп может вас привести к тильту и отказу от тс![]()
- Pancher
- Посты: 2054
Здесь больше речь шла о системах, в торговле с которыми может возникать серия убытков. Понятно, что 1 к 1 будет выгодней при одном стопе на 15 входов, даже перед системами с большим соотношением, так как первое - это коэффициент 1к15 получаем, второе - стабильность положительных сделок, которое для систем с большим R/R большая редкостьStels23 писал(а): 16 ноя 2024, 08:53 ну тут тоже все двояка допустим смотрите есть некая тс которая дает выхлоп 1 к 1 а лось ловится 1 на 15 входов навряд ли этот один стоп может вас привести к тильту и отказу от тс![]()
- Stels23
- Посты: 1685
значит тс недоделана, если идет серия убытков, вот сколько смотрела стратегий они все рассчитаны на трендовый рынок и когда начинаются подряд несколько стопов это говорит о том что мы перешли в боковик, вот в этом направлении и надо копать, как формализовать возможный флет для своей тсPancher писал(а): 16 ноя 2024, 13:38 Здесь больше речь шла о системах, в торговле с которыми может возникать серия убытков. Понятно, что 1 к 1 будет выгодней при одном стопе на 15 входов, даже перед системами с большим соотношением, так как первое - это коэффициент 1к15 получаем, второе - стабильность положительных сделок, которое для систем с большим R/R большая редкость.
- Pancher
- Посты: 2054
Если в систему заложена серия убытков, то доделана. Встречал как - то трейдера, утверждающего, что для него 10 стопов подряд это нестрашно и является рабочим моментом, так как в последствии он одной сделкой отбивает все убытки и получает еще прибыль сверхуStels23 писал(а): 16 ноя 2024, 19:11 значит тс недоделана, если идет серия убытков, вот сколько смотрела стратегий они все рассчитаны на трендовый рынок и когда начинаются подряд несколько стопов это говорит о том что мы перешли в боковик, вот в этом направлении и надо копать, как формализовать возможный флет для своей тс![]()
- Stels23
- Посты: 1685
Это больше похоже на торговлю от уровней по объемам там действительно они могу допускать серию убытков но зато потом профит все с лихвой покрывает, так как цена летит потом очень хорошоPancher писал(а): 17 ноя 2024, 09:30 Если в систему заложена серия убытков, то доделана. Встречал как - то трейдера, утверждающего, что для него 10 стопов подряд это нестрашно и является рабочим моментом, так как в последствии он одной сделкой отбивает все убытки и получает еще прибыль сверху. А на счет формализации флета, то раз несколько стопов подряд говорят о том, что трендовая система перешла во флет, то может количество минусов и взять за критерий формализации флета?
Насчет флета что вы предложили думаю такой вариант не пойдет
- об (44.29 КБ) 1505 просмотров
- Pancher
- Посты: 2054
Совершенно верно, он как раз по объемам торговал. Почему не пойдет? Идентификация флета через обратную работу трендовой системы, как по мне, звучит логичноStels23 писал(а): 17 ноя 2024, 10:00 Это больше похоже на торговлю от уровней по объемам там действительно они могу допускать серию убытков но зато потом профит все с лихвой покрывает, так как цена летит потом очень хорошо![]()
Насчет флета что вы предложили думаю такой вариант не пойдетединственно, что можно начать ковыряться в том участке и выяснить что не так затем вывести отдельные критерии для раннего обнаружения флета
1. Оценка временного диапазона спада активности
2. Идентификация через объем набора позиции (но крупного игрока часто видно без привлечения объемного анализа)
- flet (26.03 КБ) 1501 просмотр
- yungblad
- Посты: 253
Сейчас так у многих, не думай что ты один. И да, это правда связано с повышением цен. Потому что раньше ты заработал 10к, этого хватило и на продукты на неделю и за хату заплатить (условно). А сейчас только аренда встанет в два раза больше и продукты раза в три взлетели. Вот тебе и ответ, но так сейчас большинство живетsimulyatorshik писал(а): 09 ноя 2024, 11:14 Интересно когда я уже это пройду, потому что сколько лет, а прийти к тому о чем ты вещаешь все не получается. Может связано с повышением цен и тем что теперь везде больше платить надо, а может и другое что мешает. Но у меня пока не выходит так
- Pioner28
- Посты: 1958
Да, при такой инфляции и постоянном росте цен скоро будет те, кто сотку получает и это будет считаться маленькой суммойyungblad писал(а): 20 ноя 2024, 15:07 Сейчас так у многих, не думай что ты один. И да, это правда связано с повышением цен. Потому что раньше ты заработал 10к, этого хватило и на продукты на неделю и за хату заплатить (условно). А сейчас только аренда встанет в два раза больше и продукты раза в три взлетели. Вот тебе и ответ, но так сейчас большинство живет![]()
- simulyatorshik
- Посты: 192
Это очень грустно, потому что ладно удаленщики могут найти подработку или шабашку легко, но есть те кто работает на официальной работе, которую совмещать не получается и к тому же зп не повышают. Как таким живется я вообще не представляюyungblad писал(а): 20 ноя 2024, 15:07 Сейчас так у многих, не думай что ты один. И да, это правда связано с повышением цен. Потому что раньше ты заработал 10к, этого хватило и на продукты на неделю и за хату заплатить (условно). А сейчас только аренда встанет в два раза больше и продукты раза в три взлетели. Вот тебе и ответ, но так сейчас большинство живет![]()
- yungblad
- Посты: 253
Да я тоже не знаю. Есть крупные компании которые индексируют зарплаты, но ведь так далеко не у всех. И часто эта индексация не такая уж огромная, людям все равно не хватает. Это все печально, но как бороться с этим, никто не знаетsimulyatorshik писал(а): 28 ноя 2024, 11:22 Это очень грустно, потому что ладно удаленщики могут найти подработку или шабашку легко, но есть те кто работает на официальной работе, которую совмещать не получается и к тому же зп не повышают. Как таким живется я вообще не представляю
Чаще всего мне после моего выходного еще один нужен, чтобы после первого отдохнутьPioner28 писал(а): 08 ноя 2024, 17:02 Я верю, что у тебя все получится и в будущем ты сможешь сделать так, что больше сможешь отдыхать или ездить куда-нибудь на отдых, чтобы восстановить свои силы, все-таки это очень важноЯ представляю, как ты за неделю устаешь и тут еще важно, что нужно свой единственный выходной правильно распределить и организовать, чтобы организм смог по максимуму восстановиться
- simulyatorshik
- Посты: 192
Далеко не все компании индексируют зп, кто то как устроился в пятерочку за 15к шесть лет назад, так и работает там до сих пор за те же деньги. Вот как в таких случаях народ выживает - я вообще без понятия. Очень жаль людей и ведь выбор не велик, либо так, либо вообще без денегyungblad писал(а): 29 ноя 2024, 13:21 Да я тоже не знаю. Есть крупные компании которые индексируют зарплаты, но ведь так далеко не у всех. И часто эта индексация не такая уж огромная, людям все равно не хватает. Это все печально, но как бороться с этим, никто не знает![]()
- Pioner28
- Посты: 1958
Восстановление организма происходит у всех по-разному, возможно, у тебя просто работа отнимает слишком много моральных сил и, поэтому, тебе еще нужен дополнительный выходнойPsycho_ писал(а): 06 дек 2024, 07:20 Чаще всего мне после моего выходного еще один нужен, чтобы после первого отдохнутьНе знаю почему так происходит, наверное что то не то делаю) Фотка твоя? Если да, завидую белой завистью
- yungblad
- Посты: 253
Зато они любят говорить что у них стабильность, в отличии от нас. Да нафиг такую стабильность вообще. Мне иногда кажется что у трейдеров как раз таки гарантий заработать гораздо больше, в случае непредвиденной ситуации. В общем псевдостабильность у них. А ведь в любой день могут задержать зарплату или вообще выгнать, что тогда делать?simulyatorshik писал(а): 06 дек 2024, 11:55 Далеко не все компании индексируют зп, кто то как устроился в пятерочку за 15к шесть лет назад, так и работает там до сих пор за те же деньги. Вот как в таких случаях народ выживает - я вообще без понятия. Очень жаль людей и ведь выбор не велик, либо так, либо вообще без денег![]()
- Борисыч
- Посты: 1945
Я считаю, что это выбор самого человека, если он ничего не хочет менять и жить в нищете, но зато на своей стабильной работе, то это уже его выбор только не надо при этом учить жизни другихyungblad писал(а): 08 дек 2024, 11:36 Зато они любят говорить что у них стабильность, в отличии от нас. Да нафиг такую стабильность вообще. Мне иногда кажется что у трейдеров как раз таки гарантий заработать гораздо больше, в случае непредвиденной ситуации. В общем псевдостабильность у них. А ведь в любой день могут задержать зарплату или вообще выгнать, что тогда делать?![]()
- Борисыч
- Посты: 1945
У нас не только в Пятерочке мало платят, но есть еще к примеру ряд должностей на госслужбе там вообще люди мало получают живут в постоянном стрессе и ведь не увольняются жеsimulyatorshik писал(а): 06 дек 2024, 11:55 Далеко не все компании индексируют зп, кто то как устроился в пятерочку за 15к шесть лет назад, так и работает там до сих пор за те же деньги. Вот как в таких случаях народ выживает - я вообще без понятия. Очень жаль людей и ведь выбор не велик, либо так, либо вообще без денег![]()
