Кста да... вспомнил у меня в мт4 был подобный индюк там можно было в настройках ставить тайм старшего периода и он по нему строил фракталы.. блин я еще думал глядя на бегса чет надпоминает.. так тчо видать да стопудов это у него просто индикатор фракталов ..LimeRose писал(а): 14 янв 2026, 08:03 ну да вроде строятся по 5ти последним свечами уже на основе максимумов и минимумов этих баров появляется сам фрактал
нашла картинку по построению фракталов, и получается Бегс в одной из своих статей как раз говорит о фрактале
следовательно и на графике у него тоже фракталы только с старшего тайма похоже
📖 "Нажать на курок" Ланс Бегс
- _Pumba_
- Посты: 2755
- LimeRose
- Посты: 2670
скорее всего да нужно именно понимать что происходит на старшем тайме_Pumba_ писал(а): 14 янв 2026, 11:40 Кста да... вспомнил у меня в мт4 был подобный индюк там можно было в настройках ставить тайм старшего периода и он по нему строил фракталы.. блин я еще думал глядя на бегса чет надпоминает.. так тчо видать да стопудов это у него просто индикатор фракталов ..кароч как понял это ему чисто для визуальной оценки ситуации нужно
- _Pumba_
- Посты: 2755
Да гдет валялся... помню на старых сборках был... поищу как найду то канеш выложу..так то он визуально помогал определять как что но на него тож надо глаз так скзаать набивать чтобы не начать чудитьLimeRose писал(а): 16 янв 2026, 11:09 скорее всего да нужно именно понимать что происходит на старшем таймеPumba сказали что у вас данный индикатор имеется, а не могли бы вы им поделиться
- LimeRose
- Посты: 2670
значит буду ждать_Pumba_ писал(а): 16 янв 2026, 14:20 Да гдет валялся... помню на старых сборках был... поищу как найду то канеш выложу..так то он визуально помогал определять как что но на него тож надо глаз так скзаать набивать чтобы не начать чудить![]()
- ф2 (44.4 КБ) 681 просмотр
- _Pumba_
- Посты: 2755
Мож как вариант взять люфт в какое то количество пунктов чтоб просто так не учитывались шпили фрактала.. и на это количество пунктво выставлять отложку на пробой.. ну это первое тчо бросилось в глаза а так надо будет подумать что еще можно сделать чтоб отфильтровать этти моменты..LimeRose писал(а): 17 янв 2026, 12:18 значит буду ждатьсейчас рассматривала рынок с фракталами, но только чисто м1, знаете есть в этом что то
на скрине показала хорошие места разворота
но вот смущает момент где серым помечено там тоже шел пробой прошлого фрактала но тренд продолжал идти в другую сторону
нет не каких идей, что бы там еще прикрутить
- zapas (59.53 КБ) 678 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2670
да даже не знаю на сколько это целесообразно_Pumba_ писал(а): 17 янв 2026, 18:24 Мож как вариант взять люфт в какое то количество пунктов чтоб просто так не учитывались шпили фрактала.. и на это количество пунктво выставлять отложку на пробой.. ну это первое тчо бросилось в глаза а так надо будет подумать что еще можно сделать чтоб отфильтровать этти моменты..
- 678 (78.21 КБ) 650 просмотров
- _Pumba_
- Посты: 2755
Так если прошлый фрактал не пробит то мож и не стоит в пробой его входитьLimeRose писал(а): 19 янв 2026, 10:58 да даже не знаю на сколько это целесообразнопо идее проблема то не в пунктах, а втом чтобы понять действительно ли пробой пика был истинный и произошла смена направления
вот допустим сделка по бегсу видим что прошлый фрактал не пробит но к нему прошло движение состоящее из сложной коррекции и если на пробой фрактала закладывать отступ, то будут теряться пункты, в итоге меньше прибыль, а убыток больше, при этом проблема с направлением не куда не делась
- Биржевич'ОК
- Посты: 2641
Если фрактал не даёт гарантии продолжения движения, то что по вашему может помочь в решении вопроса с точным определением дальнейшего направления ценыLimeRose писал(а): 19 янв 2026, 10:58 да даже не знаю на сколько это целесообразнопо идее проблема то не в пунктах, а втом чтобы понять действительно ли пробой пика был истинный и произошла смена направления
- LimeRose
- LimeRose
- Посты: 2670
Если б я только знала, уже бы была в журнале форбсБиржевич'ОК писал(а): 14 май 2026, 10:42 Если фрактал не даёт гарантии продолжения движения, то что по вашему может помочь в решении вопроса с точным определением дальнейшего направления ценыи как в момент подтверждения не терять драгоценные пункты?
- Биржевич'ОК
- Посты: 2641
Что то даже звучит сложно, а на практике и подавно.LimeRose писал(а): 15 май 2026, 11:38 Если б я только знала, уже бы была в журнале форбсну а так думаю нужно учитывать все, наклоки, трендовые, уровни и формации свечей
В той ситуации разбирали фракталы.
Надо что очень простое, но эффективное, может всё таки есть какие идеи?
- Biotroll
- LimeRose
- Посты: 2670
были идеи рассматривать направление, только в сторону пробитых фракталов , но на флетовом рынке это не поможет и наоборот будет сбивать, как вариант можно использовать фракталы старшего тайма как уровниБиржевич'ОК писал(а): 16 май 2026, 09:29 Что то даже звучит сложно, а на практике и подавно.![]()
В той ситуации разбирали фракталы.Они вообще чем могут помочь?
Надо что очень простое, но эффективное, может всё таки есть какие идеи?![]()
- Биржевич'ОК
- Посты: 2641
То есть получается что типа того, что пробитый фрактал является поддержкой для цены?LimeRose писал(а): 18 май 2026, 10:52 были идеи рассматривать направление, только в сторону пробитых фракталов , но на флетовом рынке это не поможет и наоборот будет сбивать, как вариант можно использовать фракталы старшего тайма как уровни![]()
А вопрос с лэфтом движения цены от сигнала до входа наверное так останется нерешённым.
- LimeRose
- LimeRose
- Посты: 2670
Да флетовое движение в какие то рамки загнать не удалось, вернее сказать мы все знаем что в флете торгуем от границы до границы, вот тут то и надо разобраться в какой момент не обращать внимание на фракталы , чтоб торговать только флетБиржевич'ОК писал(а): 18 май 2026, 14:26 То есть получается что типа того, что пробитый фрактал является поддержкой для цены?![]()
А вопрос с лэфтом движения цены от сигнала до входа наверное так останется нерешённым.![]()
- Биржевич'ОК
- Посты: 2641
Пока нет мыслейLimeRose писал(а): 20 май 2026, 10:47 Да флетовое движение в какие то рамки загнать не удалось, вернее сказать мы все знаем что в флете торгуем от границы до границы, вот тут то и надо разобраться в какой момент не обращать внимание на фракталы , чтоб торговать только флет![]()
Может у вас есть идеи?
