LimeRose писал(а): 30 дек 2025, 11:17
да тоже пыталась, но что то пока с этим все не однозначно хотя конечно связь есть по крайне мери я в это верю но вот алгоритма как лучше совмещать еще не нашла
так может тогда всеже один тайм пробовать анализировать или в вашем случае это скорей минус чем плюс? просто часто избыток анализируемых параметров коими как раз выступают разнообразные таймы может приводить к худшему результате в сравнении с тем когда используется меньше вводных данных
_Pumba_ писал(а): 30 дек 2025, 11:52
возможно вы правы но факт остается фактом , пока по одному тайму не могу придумать критерии его торговли, чтоб давала уверенности процентов на 80 в входе
LimeRose писал(а): 31 дек 2025, 09:24
Получается план действий такой? сначала на одном тайме высоковероятносный подход а потом его проекция на остальные?
_Pumba_ писал(а): 31 дек 2025, 10:17
Ну да ведь рынок одинаков в своем движении, что на младших что на старших таймах, разница только будет количестве пунктов и времени его исполнения
LimeRose писал(а): 01 янв 2026, 12:44
Ну так то да...этим рынок и хорош так как можешь выбрать под себя тот тайм на котором удобней всего торговать.. мне овт щас нравится м1 так как сигов дофига и всегда есть шасн чтот взять ну тут главно в тильт не впадать и не давать убытку расти последнее канеш у меня не очень получается но думаю решу эту проблему
ubtrad (92.52 КБ) 891 просмотр
_Pumba_ писал(а): 01 янв 2026, 18:18
Пумба скажите а на м1 в своей торговли используете частично что то из Бегса ? или чисто свой авторский подход ?
LimeRose писал(а): 03 янв 2026, 11:39
Неа из Бегса не использую..хотя мож какие то его идеи опять же базирующиеся на известных постулатах рынка и пересекаются с моими..но я бы не сказал что чет использую типа по его книгам хотя когда его давно немного читал то были там здравые мысли А вы что то взяли от него в свою торговлю?
_Pumba_ писал(а): 03 янв 2026, 12:26
да пока пытаюсь вникнуть как он по свечам определяет тренд получается обновление прошлой свечи для него, уже возможно поменялся тренд в общем чуток запуталась я
LimeRose писал(а): 04 янв 2026, 11:05
Судя по картине свечей показывающей смену тренда является та что под D...там получается понижающейся хай и лоу
IMG_20260104_111853 (4.59 КБ) 863 просмотра
_Pumba_ писал(а): 04 янв 2026, 11:19
Ну да по книжному варианту так и есть и тогда получаем что смену движения можно понять только по одной свече но тогда не складывается следующий скрин где желтым помечено откуда начинается нисходящие движение
LimeRose писал(а): 05 янв 2026, 11:38
Я вижу там вот в черных кружках по его правилу селы.. но оптяь же я не сильно секу как торговать по бегсу... как понял перед свечей что вот мы под D видели должна быть свеча другого цвета...кароч типа свеча идет потмо другая свеча другого цвета и при этом для селов..хай менье и селл меньше..для баев наоборот
kakvizu (35.76 КБ) 840 просмотров
_Pumba_ писал(а): 06 янв 2026, 11:01
ну вот где пометили кружком я понимаю, так как ориентировалась на картинку что у него была в правилах с верху но вот по этим черточкам что то вообще не чего не понятно почему они строятся там где строятся
LimeRose писал(а): 07 янв 2026, 11:36
Да чет глядя на график ощущение что эти черточки это индик по типу зигзага.. или он писал что это руками проводит? Или может ему написали индик по его правилам но тогда он не вкладывается в те правила по свечам что мы раньше определили
_Pumba_ писал(а): 07 янв 2026, 17:57
да вот тоже подумала что это скорее всего индикатор какой то только странно почему не сказал названия индикатора так бы было легче разобраться что к чему
LimeRose писал(а): 08 янв 2026, 13:26
Видать тайна за семью печатаями вот и промолчал а мож гдет и мельком говорил да не помните...а так если по чеснок уто он релаьно для меня ничем не отличается от зиговых уровней ну чисто по картинке если смотреть.. я рпо то что не думаю что в нем сокрыто чтот этакое граальное
_Pumba_ писал(а): 08 янв 2026, 17:37
не точно не зигзаг тогда б построение чуток другое было вот смотрите на скрине отметила как бы шел зигзаг, если б это он был, а там получается с верху появляются черточки а с низу нет как раз этот момент говорит что не на зигзаге идет построение
LimeRose писал(а): 10 янв 2026, 12:44
Да точно.ю.. чет я просмотрел этот момент.. тогда мож это зигзаг показывающий историческую перерисовку ну то етсь в тех местах экстремум зига появлялся но не фиксировался...хотя наверно это тож маловероятно
mozet (32.78 КБ) 794 просмотра
_Pumba_ писал(а): 10 янв 2026, 18:29
да что то мне уже начинает казаться что это фракталы вроде они могут так строиться , но если это м1 график то вроде их побольше должно быть
LimeRose писал(а): 12 янв 2026, 12:25
А эт зависит от того какая размерность фрактала ониж насколько я слышал делятся по построению также как зигзаги.. ну там типа скока то до и после свечей ниже хая или лоу и так далее.. на истину канеш не претендую но вроде как то так
_Pumba_ писал(а): 12 янв 2026, 18:00
ну да вроде строятся по 5ти последним свечам и уже на основе максимумов и минимумов этих баров появляется сам фрактал нашла картинку по построению фракталов, и получается Бегс в одной из своих статей как раз говорит о фрактале следовательно и на графике у него тоже фракталы только с старшего тайма похоже
