фибоначчи это круто?
Посты: 2070
Биржевич'ОК писал(а): 02 июл 2026, 10:06 Все таки фибо это отличный инструмент. :hundred: Если цена упирается в уровень по фибо и образуется дивер, то останется подтвердить разворот, :chart-increasing: дождаться поглощения и ретеста. Схема готова, осталось протестировать.
small/34162.webp
Готовая профитная тс . Всё просто, до момента торговли) в процессе может быть много двояких ситуаций. Ну тс имеет место быть).
Благодарил (а): 1079 раз
ДАРЬЯНА писал(а): 03 июл 2026, 13:33 Готовая профитная тс . Всё просто, до момента торговли) в процессе может быть много двояких ситуаций. Ну тс имеет место быть).
Подскажите, двоякие ситуации это например какие? Допустим, если после поглощения пошло новое в обратную сторону, то понятно что не стоит держать позицию, цена ведь разворачивается с подтверждением сильно покупателя или продавца. :key: Просто нужно стараться не игнорировать изменения. Именно на этом большинство и попадаются. :see-no:
поглощение
поглощение (69.1 КБ) 138 просмотров
Посты: 2070
Биржевич'ОК писал(а): 04 июл 2026, 10:02 Подскажите, двоякие ситуации это например какие? Допустим, если после поглощения пошло новое в обратную сторону, то понятно что не стоит держать позицию, цена ведь разворачивается с подтверждением сильно покупателя или продавца. :key: Просто нужно стараться не игнорировать изменения. Именно на этом большинство и попадаются. :see-no:
small/34285.webp
а откуда вы это поймете? у вас идет серия свечей , серия поглощений туда/сюда. И все у уровня возможного разворота, и как быть, какую позицию закрывать , в какую сторону выбрать ? и кроме того, если у вас стоит стоп на лоях, то поглощение в обратную сторону как вы пишите может и не отработать, а превратится в пин бар например, без перелоя.
Максимус
ДАРЬЯНА писал(а): 04 июл 2026, 15:40 а откуда вы это поймете? у вас идет серия свечей , серия поглощений туда/сюда. И все у уровня возможного разворота, и как быть, какую позицию закрывать , в какую сторону выбрать ? и кроме того, если у вас стоит стоп на лоях, то поглощение в обратную сторону как вы пишите может и не отработать, а превратится в пин бар например, без перелоя.
Вы описываете характерный пример когда цена упирается в зону сопротивления и начинается небольшой боковик с поглощениями. :key: Чтобы такого не было, вы берёте сделки только когда до следующего уровня фибо RR 1/3 и для входа нужен хороший импульс с имбалансом, а потом сползание цены без давления продавцов, тогда всё отработает.
В общем, важен контекст. :hundred:
Посты: 2070
Биржевич'ОК писал(а): 06 июл 2026, 15:56 Вы описываете характерный пример когда цена упирается в зону сопротивления и начинается небольшой боковик с поглощениями. :key: Чтобы такого не было, вы берёте сделки только когда до следующего уровня фибо RR 1/3 и для входа нужен хороший импульс с имбалансом, а потом сползание цены без давления продавцов, тогда всё отработает.
согласна, контект имеет значение, и скорее всего иметт наибольший вес при определнии точки входа. но тут тоже нужно уметь правильно определять и применять его в торговле.
Kinoman
ДАРЬЯНА писал(а): 06 июл 2026, 20:34 согласна, контект имеет значение, и скорее всего иметт наибольший вес при определнии точки входа. но тут тоже нужно уметь правильно определять и применять его в торговле.
По поводу контекста, вот как опытный трейдер, можете дать какие-то советы новичкам, как определять контекст рынка? :chart-increasing: В общем как обычно действуете?! :briefcase:
контекст
контекст (98.47 КБ) 118 просмотров
amonalishoev
