ДАРЬЯНА писал(а): 25 май 2026, 05:07
спасибо за ответ. Видимо это не ваше, раз не получилось использовать. с другой стороны, есть ведь и другие инструменты для анализа, более простые в использовании и не менее информативные...
Да, поэтому не стал сильно заострять внимание только на одном фибо. Благо, как Вы верно заметили, инструментов для анализа рыночной ситуации хватает и всегда можно найти то, что подойдет именно тебе .
Numberbox писал(а): 25 май 2026, 12:58
да наверное это связано с тем, что фибо уровни слишком просты мы ж устроены так, что нужно использовать что то посложнее позамысловатее . хотя как показывает практика, чем проще тем лучше.
Фунтик_я писал(а): 05 июн 2026, 04:41
Да действительно, так часто и бывает вроде смотришь на простую тс и все работает неплохо но хочется же еще развития или дополнить стратегию а это может привести наоборот к ухудшению результата и потом опять возвращаешься к обычным методам
Насколько помню, я не говорил что они мне не нравятся . Просто у меня не получилось их использовать в качестве элемента торговой системы, а так да, бывает цена часто от данных уровней не плохо ходит . А Вы часто их используете?
Лина777 писал(а): 05 июн 2026, 13:02
развитие , єто когда ті улучшаешь. а если результаты ухудшаются, либо процесс торговли значительно усложняется, и по итогу ты все оставляешь как было до ... разве это развитие ?
Numberbox писал(а): 05 июн 2026, 18:38
Благодарю за ответ . А 61.8% не применяете? Я так понял эти значения в основном используете для определения конца отката. А для целей какие значения предпочитаете?
Фунтик_я писал(а): 05 июн 2026, 21:32
да вы всё верно подметили чем проще правила тс тем легче анализировать вход для сделки
Numberbox писал(а): 07 июн 2026, 11:06
Благодарю за ответ. Раз есть такие наблюдения, то да смысла ждать отката до 61 нету, хотя раз говорите, что цена там идет обычно дальше, то может стоит это использовать как вход на разворот? Не думали о таком варианте ?
Numberbox писал(а): 09 июн 2026, 10:05
Вы сказали что зону 61 цена пролетает и идет дальше, значит откат уже, в принципе, превращается в разворот. Вот и предложил вариант использования этой закономерности для поиска входа в обратную сторону .
Numberbox писал(а): 11 июн 2026, 19:32
После 61 идет же 72. Или мы просто где - то не поняли друг друга . Попозже постараюсь схематично нарисовать о том, как я понял Ваши слова в прошлых постах, чтобы прояснить ситуацию .
Numberbox писал(а): 12 июн 2026, 10:56
Вот схематично показал что имел ввиду и как понял по части Вашего объяснения. Показан откат до 61.8 его пробой и дальше возможность только продаж, так как Вы писали что если цена откатила до 61.8 то она часто дальше идет. Вот я и привел вариант использования этой закономерности, как входа на продажу. Или Вы не совсем это имели ввиду ?
sxema (12.14 КБ) 106 просмотров
Numberbox писал(а): 13 июн 2026, 19:44
Благодарю за пояснение, теперь понял. А то я совсем по другому воспринял информацию из - за этого и пошла путаница. А так для ловли продажи от 50 после отскока от 61, нужны какие - то еще предпосылки или Вы, как раз и озвучили их в качестве того, что если цена уже коснулась 61, то верней всего она пойдет от 50 в сторону 61 с дальнейшим пробоем ?
Numberbox писал(а): 14 июн 2026, 20:42
