📖 "Двойной ложный паттерн" Ланс Бегс
Благодарил (а): 2952 раза
Биржевич'ОК писал(а): 05 апр 2026, 09:42 Правильно ли я понял ? сначала цена закрепляется над зоной поддержки, потом упирается в сопротивление и образуется двойная вершина ? Это и есть двойной ложный? :key:
Как то не знаю, наверное самая нормальная точка входа это на ретесте после пробития поддержки, ведь над ней цена может очень долго стоять в боковике. :hundred: Как раз между поддержкой и сопротивлением.
Ну да тоже кажется что влетать сразу как пробили сопротивление не стоит , ведь там может быть просто развод и заманивание покупашек :idea: а по итогу может оказаться ложным пробитием :monocle:
Благодарил (а): 1079 раз
LimeRose писал(а): 21 апр 2026, 10:58 Ну да тоже кажется что влетать сразу как пробили сопротивление не стоит , ведь там может быть просто развод и заманивание покупашек :idea: а по итогу может оказаться ложным пробитием :monocle:
Как часто встречаете такие ситуации и как обычно действуете? :briefcase:
Я обычно жду ретеста ценой зоны поддержки или сопротивления уже снизу вверх ид сверху вниз (в зависимости от направления). :key:
Биржевич'ОК писал(а): 21 апр 2026, 12:05 Как часто встречаете такие ситуации и как обычно действуете? :briefcase:
на золоте очень часто такое происходит :) обычно после пробоя когда идет ретест спускаюсь на пару таймов ниже и уже там оцениваю ситуацию :)
ALEKSANDR
LimeRose писал(а): 22 апр 2026, 10:58 на золоте очень часто такое происходит :) обычно после пробоя когда идет ретест спускаюсь на пару таймов ниже и уже там оцениваю ситуацию :)
То есть ищете завершения коррекции на младшем тайме :chart-increasing: и входе до следующей поддержки или как?
Биржевич'ОК писал(а): 22 апр 2026, 12:03 То есть ищете завершения коррекции на младшем тайме :chart-increasing: и входе до следующей поддержки или как?
да примерно так :) допустим имеем уровень на н1 , цена подошла к нему, пробила , дальше ждем откат на н1 после переключаюсь на м1 м5 ждем флета или затора на младшем тайме, проводим уровни младшего тайма и после пробоя на м1 вхожу :)
LimeRose писал(а): 23 апр 2026, 06:41 да примерно так :) допустим имеем уровень на н1 , цена подошла к нему, пробила , дальше ждем откат на н1 после переключаюсь на м1 м5 ждем флета или затора на младшем тайме, проводим уровни младшего тайма и после пробоя на м1 вхожу :)
А как часто бывает такое, что эта коррекция вроде как заканчивается, а потом резкий импульс и цена возвращается обратно за поддержку? :chart-increasing:
Мониторите ли какие то объемы в подтверждение силы шортистов или какой-то открытый интерес?
Благодарил (а): 2826 раз
LimeRose скажите а имеет ли значение при пробое часового уровня на сколько в пунктах цена его пробивает :idea: ведь пробитие бывает разное :idea:
Биржевич'ОК писал(а): 23 апр 2026, 11:36 А как часто бывает такое, что эта коррекция вроде как заканчивается, а потом резкий импульс и цена возвращается обратно за поддержку? :chart-increasing:
Сейчас пробую подключать объемы чтоб понимать что происходит на уровнях но пока по этому поводу сказать точно нечего не могу , так как только изучаю их , но интересные моменты уже видно :)
111 (71.68 КБ) 569 просмотров
Лина777 писал(а): 23 апр 2026, 14:22 LimeRose скажите а имеет ли значение при пробое часового уровня на сколько в пунктах цена его пробивает :idea: ведь пробитие бывает разное :idea:
Ну да там смотреть надо по ситуации :) влетать сразу не стоит и сразу же делать выводы не стоит , так то да если мы легко прошли уровень и убежали далеко от него то можно с большей долей вероятности прикидывать что он пробит но отслеживать все равно лучше на мелких , скрин выше выложила посмотрите там как раз пробой уровня но цена возвращается обратно за него , плюс дивер по магду (его плохо видно на скрине) уже это должно насторожить и нужно прикидывать что уровень устоит на данный момент :)
LimeRose писал(а): 24 апр 2026, 11:53 Сейчас пробую подключать объемы чтоб понимать что происходит на уровнях но пока по этому поводу сказать точно нечего не могу , так как только изучаю их , но интересные моменты уже видно :)
small/30663.webp
Я думаю что правильно делаете, подключая объёмы 8-) одной техники здесь явно не достаточно :idea: так как такие уровни часто запиливают, а с объёмами становится видно следы крупных игроков :idea:
small/30663.webp
А это что за объемы? Которые тиковые? Где то попадался гайд по их использованию, но кроме дивергенций больше ничего не смог применить. :sleepy:
Дивергенция
Дивергенция (79.33 КБ) 543 просмотра
Начинающий, LimeRose
Лина777 писал(а): 24 апр 2026, 14:57 Я думаю что правильно делаете, подключая объёмы 8-) одной техники здесь явно не достаточно :idea: так как такие уровни часто запиливают, а с объёмами становится видно следы крупных игроков :idea:
еще бы научится читать показания объемов правильно, тогда может действительно станет понятно, что намерен делать крупняк :monocle:
Биржевич'ОК писал(а): 25 апр 2026, 10:16
А я как то дивергенцию не смотрю по ним :roll: почему то сидит в голове что если цена пробивает вершины без объемов то вполне возможно что там слабость прошлых продовцов
LimeRose писал(а): 26 апр 2026, 10:12 еще бы научится читать показания объемов правильно, тогда может действительно станет понятно, что намерен делать крупняк :monocle:
Ну конечно быстро это понять и не получиться :roll: надо подольше за большими объёмами понаблюдать, хотя я так думаю что после появления этого объёма нужно смотреть на его тест а уже там принимать решение о входе :idea:
Так, а о чём нам говорит слабость прошлых продавцов? :key: Много раз встречал одну и ту же ситуацию, но с разным развитием. :briefcase: В одном варианте цена разворачивалась уже после обновления ближайших максимумов, а в другом - шла выше без остановок.
Лина777 писал(а): 26 апр 2026, 14:36 Ну конечно быстро это понять и не получиться :roll: надо подольше за большими объёмами понаблюдать, хотя я так думаю что после появления этого объёма нужно смотреть на его тест а уже там принимать решение о входе :idea:
Ну да по идее верно чтобы понять куда зашли умные деньги нам лучше дождаться теста :) а то может быть как появилась свеча с большим объемом вроде как покупки а следующая свеча селовская :monocle: а это может говорить что профи продал на прошлой свече а не купил :monocle:
4 (4.91 КБ) 513 просмотров
Биржевич'ОК писал(а): 27 апр 2026, 11:01 Так, а о чём нам говорит слабость прошлых продавцов? :key: Много раз встречал одну и ту же ситуацию, но с разным развитием. :briefcase: В одном варианте цена разворачивалась уже после обновления ближайших максимумов, а в другом - шла выше без остановок.
да говорить может о многих вещах :) но как минимум что данные уровни продавцам не интересны для работы :) а вот какой именно интересен тут уже нужно наблюдать , если разобрать более детально ваш прошлый скрин с дивергенцией , то там видно что объем появлялся после отката, а это говорит о том что цену толкают в вверх :)
happy trader
LimeRose писал(а): 28 апр 2026, 11:32 да говорить может о многих вещах :) но как минимум что данные уровни продавцам не интересны для работы :) а вот какой именно интересен тут уже нужно наблюдать , если разобрать более детально ваш прошлый скрин с дивергенцией , то там видно что объем появлялся после отката, а это говорит о том что цену толкают в вверх :)
На тот момент доминировали зелёненькие :grinning: объемы и цена обновляла каждый экстремум, тут вроде понял, что продажи рановато открывать. :chart-increasing: А вот что скажете про последний объем? Верна ли логика? Ждём пробоя и ретеста. :key:
график
график (80.78 КБ) 508 просмотров
Luna_Devil, LimeRose
LimeRose писал(а): 28 апр 2026, 11:19 Ну да по идее верно чтобы понять куда зашли умные деньги нам лучше дождаться теста :) а то может быть как появилась свеча с большим объемом вроде как покупки а следующая свеча селовская :monocle: а это может говорить что профи продал на прошлой свече а не купил :monocle:
small/30862.webp
Ага тогда получается что если состоялась свеча поглощения, которая закрылась за свечой с большим объёмом, то это означает чёткая смена направления и надо входить в сделку после этой свечи :idea:
Биржевич'ОК писал(а): 28 апр 2026, 13:46 На тот момент доминировали зелёненькие :grinning: объемы и цена обновляла каждый экстремум, тут вроде понял, что продажи рановато открывать. :chart-increasing: А вот что скажете про последний объем? Верна ли логика? Ждём пробоя и ретеста. :key:
small/30868.webp
не в данном случаи похоже на развод :idea: смотрите уровень есть но объем который его сформировала намного меньше влитого с права :idea: получается что даже такой силы не хватило чтобы пробить его думаю расклад дальше шел немного другой :roll: или было обновления уровня но потом цена вернулась в верх или же сразу с того места пошла в верх образовав флет :idea: вообще я только изучаю объемы так что могу ошибаться
об
об (8.47 КБ) 494 просмотра
Дашка, Option
Лина777 писал(а): 28 апр 2026, 16:21 Ага тогда получается что если состоялась свеча поглощения, которая закрылась за свечой с большим объёмом, то это означает чёткая смена направления и надо входить в сделку после этой свечи :idea:
наверное не стоит сразу прыгать :roll: вообще большой объем говорит, что влился крупняк и допустим он там продал, но мы то видим это после, значит уже входим не по лучшей цене думаю нужно дождаться в этом случаи теста :idea:
