А вы ведёте торговый журнал?
Посты: 2693
Благодарил (а): 2512 раз
LimeRose писал(а): 17 апр 2026, 11:16 Ну да согласна правила нужны :monocle: но у вас же есть какой то набор правил для щипаний по чуть чуть :roll: чем вам не нравится? судя по вашим скринам неплохо так получается вот только не могу понять почему сливы происходят время от времени :idea:
Потому что правила имеют больше интуитивный характер и потом когда зависаю в минусе этот убыток заставляет уже подругому смотреть на оценку последующих входов... получается искажение взгляда с соотвествующими косяками приводящими к сливу :see-no:
Посты: 2610
Благодарил (а): 2678 раз
Лина777 писал(а): 17 апр 2026, 13:39 Спасибо большое что объяснили 8-) теперь стало понятно :monocle: значит торгуя на минутках нам надо ориентироваться на пики м15 :monocle: попробую использовать это в своей торговле :chart-increasing:
нет :see-no: вы опять допускаете ошибку в этой фразе, значит торгуя на минутках нам надо ориентироваться на пики м15, торгуя м1 вы смотрите м1 :monocle: торгуете м15 смотрите м15 но войти можете по м1 для более точного входа :monocle:
нет
нет (9.86 КБ) 219 просмотров
Лина777, ПалПалыч
Посты: 2610
_Pumba_ писал(а): 17 апр 2026, 21:07 Потому что правила имеют больше интуитивный характер и потом когда зависаю в минусе этот убыток заставляет уже подругому смотреть на оценку последующих входов... получается искажение взгляда с соотвествующими косяками приводящими к сливу :see-no:
понятно :monocle: значит вам нужно как то проработать момент с стопами , прикинуть где крыть сделки чтоб не допускать сильных просадок :idea: наверное вся проблема именно в том что вы не продумали заранее какая точка для каждой сделки является сигналом что что то идет не так :monocle:
Посты: 2540
Благодарил (а): 2570 раз
LimeRose писал(а): 19 апр 2026, 10:53 нет :see-no: вы опять допускаете ошибку в этой фразе, значит торгуя на минутках нам надо ориентироваться на пики м15, торгуя м1 вы смотрите м1 :monocle: торгуете м15 смотрите м15 но войти можете по м1 для более точного входа :monocle:
small/30369.webp
Я имела ввиду что торгуя на минутках можно смотреть пики м15 для того чтобы по ним ориентироваться где цена возможно остановиться :monocle: ...а вот если входить, как вы говорите, на минутках в пятнадцатиминутное движение то где тогда лучше ставить стопы :idea:
Трудяга
Посты: 2693
LimeRose писал(а): 19 апр 2026, 10:56 понятно :monocle: значит вам нужно как то проработать момент с стопами , прикинуть где крыть сделки чтоб не допускать сильных просадок :idea: наверное вся проблема именно в том что вы не продумали заранее какая точка для каждой сделки является сигналом что что то идет не так :monocle:
Ага не продумал.. у меня кста всегда аткая рпоблема была.. где входить точнее напарвление куда войти вижу норм а вот точку входа и где крыть убыток нифига :see-no: да и где крыть профит тоже.. в общем дофига косяков из за не четких правил ..а создать их пока не получилось
meduzaa, LimeRose
Посты: 2610
Лина777 писал(а): 19 апр 2026, 15:24 Я имела ввиду что торгуя на минутках можно смотреть пики м15 для того чтобы по ним ориентироваться где цена возможно остановиться :monocle: ...а вот если входить, как вы говорите, на минутках в пятнадцатиминутное движение то где тогда лучше ставить стопы :idea:
Если мы торгуем м15 то и стоп у нас должен быть по м15 :) насчет пиков смотрите Лина, по сути нам все пики важны не только м15 ;) ведь м1 может от любого пойти в низ или вверх и тогда не только м15 надо учитывать но и н1, н4, Д
Посты: 2610
_Pumba_ писал(а): 19 апр 2026, 20:40 Ага не продумал.. у меня кста всегда аткая рпоблема была.. где входить точнее напарвление куда войти вижу норм а вот точку входа и где крыть убыток нифига :see-no: да и где крыть профит тоже.. в общем дофига косяков из за не четких правил ..а создать их пока не получилось
да четкие правила создать довольно таки не просто :( у самой с этим не вяжется , вам хотя бы какие то критерии подобрать нужно может пробой трендовой может выступать неким фильтром к возможности закрытия сделок :idea:
1 (18.78 КБ) 208 просмотров
Посты: 2540
LimeRose писал(а): 21 апр 2026, 10:03 Если мы торгуем м15 то и стоп у нас должен быть по м15 :) насчет пиков смотрите Лина, по сути нам все пики важны не только м15 ;) ведь м1 может от любого пойти в низ или вверх и тогда не только м15 надо учитывать но и н1, н4, Д
Спасибо за ответ :monocle: понятно.....и конечно согласна с вами что старшие уровни надо проводить обязательно :chart-increasing:
Посты: 2693
LimeRose писал(а): 21 апр 2026, 10:10 да четкие правила создать довольно таки не просто :( у самой с этим не вяжется , вам хотя бы какие то критерии подобрать нужно может пробой трендовой может выступать неким фильтром к возможности закрытия сделок :idea:
small/30468.webp
не знаю даже...пробовал как то трендовые использовать но жаба душила когда снчала был профит а потом после пробоя приходилось крыть минус рука не подымалась кароч :see-no: понимаю что надо как то менять отношение к этому но пока не знаю как именно
Посты: 2610
_Pumba_ писал(а): 22 апр 2026, 10:54 не знаю даже...пробовал как то трендовые использовать но жаба душила когда снчала был профит а потом после пробоя приходилось крыть минус рука не подымалась кароч :see-no: понимаю что надо как то менять отношение к этому но пока не знаю как именно
по идее минуса не должно быть если правильно просчитана трендовая :roll: да часть прибыли конечно теряется но не все , может выберете слишком минимальный диапазон :idea: тогда вам и крыть надо раньше :idea:
Посты: 2693
LimeRose писал(а): 22 апр 2026, 11:02 по идее минуса не должно быть если правильно просчитана трендовая :roll: да часть прибыли конечно теряется но не все , может выберете слишком минимальный диапазон :idea: тогда вам и крыть надо раньше :idea:
Просто тогда поидее надо входить в самом начале двиги которая формирует трендовую.. чтоб при обратнмо ее пробое прибыль фиксировалась достаточная.. а у меня етсь такой бзик что буду прыгать во все входы и даже последние перед пробоем :see-no:
Посты: 2610
_Pumba_ писал(а): 22 апр 2026, 21:16 Просто тогда поидее надо входить в самом начале двиги которая формирует трендовую.. чтоб при обратнмо ее пробое прибыль фиксировалась достаточная.. а у меня етсь такой бзик что буду прыгать во все входы и даже последние перед пробоем :see-no:
пумба можно попробовать следующий алгоритм , смотрите допустим трендовая у нас остается трендовой и движение черной это общее движение, зеленое это волнушки микро на м1 откатные свечки ;) и если вы торгуете волнушки м1, то выходить лучше на пиках откуда пошли эти волнушки на коррекцию , хотя цена и может пройти выше но шанс зависнуть в маленьких волнушках уменьшается :) кругом пометила входы
354 (17.75 КБ) 190 просмотров
_Pumba_, Лина777
Посты: 2693
LimeRose писал(а): 24 апр 2026, 11:35 пумба можно попробовать следующий алгоритм , смотрите допустим трендовая у нас остается трендовой и движение черной это общее движение, зеленое это волнушки микро на м1 откатные свечки ;) и если вы торгуете волнушки м1, то выходить лучше на пиках откуда пошли эти волнушки на коррекцию , хотя цена и может пройти выше но шанс зависнуть в маленьких волнушках уменьшается :) кругом пометила входы
small/30662.webp
Ну это получается как типа на ближайших экстремумах.. да в таком виде посматриваю он один фиг закрываю раньше времени :idea: а так да норм вариант.. просто нужно заставить себя придерживаться опдобного правила :idea: а вы часто практикуете такую манеру выхода из сделки?
Посты: 2540
191 просмотр
small/30662.webp
Thoimas12121, LimeRose
Посты: 2610
_Pumba_ писал(а): 24 апр 2026, 21:26 Ну это получается как типа на ближайших экстремумах.. да в таком виде посматриваю он один фиг закрываю раньше времени :idea: а так да норм вариант.. просто нужно заставить себя придерживаться опдобного правила :idea: а вы часто практикуете такую манеру выхода из сделки?
Да я стараюсь долго не держать , мне так проще торговать и профита больше собирается по итогу , тут самое главное не заиграться так как тильт может прийти быстро :see-no:
Посты: 2610
Лина777 писал(а): 24 апр 2026, 22:01
конечно есть :) самое главное не передерживать сделки и крыть быстро ручками, а то так задумался и все прибыль ушла и пошел минус, ну и не забывать делать перерывы после серии сделок ;)
Посты: 2540
LimeRose писал(а): 26 апр 2026, 10:42 конечно есть :) самое главное не передерживать сделки и крыть быстро ручками, а то так задумался и все прибыль ушла и пошел минус, ну и не забывать делать перерывы после серии сделок ;)
а вы же проводили статистику по сделкам :idea: может вам стоит сразу же при открытии ордера ставить фиксированный профит :idea:
Посты: 2693
LimeRose писал(а): 26 апр 2026, 10:38 Да я стараюсь долго не держать , мне так проще торговать и профита больше собирается по итогу , тут самое главное не заиграться так как тильт может прийти быстро :see-no:
Ну тут главно чтоб игра стоила свеч и один минус не забирал профит по куче прибыльным сделкам.. если такого нет то как мне кажется это норм подход прикрыл и все а не дрегаешься где бы закрыть сделку :see-no: ну под такой стиль и входов наверно должно быть достаточное количество чтоб потом жабу свою не кормить глядя как цена идет дальше но уже без тебя :see-no:
zaba_
zaba_ (39.78 КБ) 174 просмотра
Крис Гарднер, Олег..., LimeRose
Посты: 2140
Благодарил (а): 1879 раз
_Pumba_ писал(а): 26 апр 2026, 17:05 Ну тут главно чтоб игра стоила свеч и один минус не забирал профит по куче прибыльным сделкам.. если такого нет то как мне кажется это норм подход прикрыл и все а не дрегаешься где бы закрыть сделку :see-no: ну под такой стиль и входов наверно должно быть достаточное количество чтоб потом жабу свою не кормить глядя как цена идет дальше но уже без тебя :see-no:
small/30768.webp
А мне кажется лучше фиксить частями. Прошли немного, скинул 10%, прошли ещё дальше ещё скинул и так дробить сделку. Страх будет снижаться, а прибыли зафиксируешь больше, на дистанции заработаешь гораздо больше.
Посты: 2610
Лина777 писал(а): 26 апр 2026, 13:51 а вы же проводили статистику по сделкам :idea: может вам стоит сразу же при открытии ордера ставить фиксированный профит :idea:
да можно и так , но блин есть внутри момент желания поймать красивое движение с самого низа до самого верха :lol: наверное это и тормозит чтоб везде ставить фиксированный профит :)
