А вы ведёте торговый журнал?
Посты: 2974
Благодарил (а): 2782 раза
434 просмотра
LimeRose писал(а): 04 янв 2026, 11:10 Ну да согласна :) можно добавить новый индикатор и все, картинка смотрится совсем по другому :monocle: поэтому к подбору индикаторов нужно подходить аккуратней, чтоб не испортить свой уже имеющийся шаблон :monocle:
Благодарил (а): 2949 раз
_Pumba_ писал(а): 04 янв 2026, 12:05
кстати на счет прибыли :) Pumba вы когда думаете возобновить тест по своей торговой стратегии или уже ее опять поменяли? ;)
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 05 янв 2026, 11:51 кстати на счет прибыли :) Pumba вы когда думаете возобновить тест по своей торговой стратегии или уже ее опять поменяли? ;)
Да вот собирался вчера но не сраслось.. а так думаю надо уже... на счет менять нет пока не думаю.. если тока чутко дополнить ..появились кое какие размышления..точне еони давно возникли просто все руки не доходят проверить...а так косятк последнего грааля не менял и думаю не стану менять так как в нем заложен очень не хилый потенциал который я хочу всеже как то реализовать :)
ДжамаеваАминат, LimeRose
_Pumba_ писал(а): 06 янв 2026, 11:03 Да вот собирался вчера но не сраслось.. а так думаю надо уже... на счет менять нет пока не думаю.. если тока чутко дополнить ..появились кое какие размышления..точне еони давно возникли просто все руки не доходят проверить...а так косятк последнего грааля не менял и думаю не стану менять так как в нем заложен очень не хилый потенциал который я хочу всеже как то реализовать :)
а если не секрет чем хотите дополнить свою торговую систему? получается придумали некий фильтр ? который поможет отсеивать не нужные входы? :idea:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 07 янв 2026, 11:40 а если не секрет чем хотите дополнить свою торговую систему? получается придумали некий фильтр ? который поможет отсеивать не нужные входы? :idea:
А сеня попробовал так поторговать кароч шляпа.. слился с учетом что выставлял стопы так что отбросил.. но уже другое дпоолнение прикрутил опять без стопов но вроде больше однозначности :idea: кароч пока все без особых изменений резов особых нету ну не считая пару слитых депо :see-no:
_Pumba_ писал(а): 07 янв 2026, 18:00 А сеня попробовал так поторговать кароч шляпа.. слился с учетом что выставлял стопы так что отбросил.. но уже другое дпоолнение прикрутил опять без стопов но вроде больше однозначности :idea: кароч пока все без особых изменений резов особых нету ну не считая пару слитых депо :see-no:
Слитые депо это грустно :see-no: может все таки проблема у вас в ваших лотах :idea: если бы лот поменьше был то и слива не было, да разгон бы шел медленнее, но нервы целее бы были да и депо :monocle:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 09 янв 2026, 11:52 Слитые депо это грустно :see-no: может все таки проблема у вас в ваших лотах :idea: если бы лот поменьше был то и слива не было, да разгон бы шел медленнее, но нервы целее бы были да и депо :monocle:
Лот канеш имеет значение но основная проблема не в этом... просто понижая процент заработка я как бы уменьшаю выхлоп при этом риск слива также остается да он может меньше но все равно есть а это на нервы давит больше :see-no:
_Pumba_ писал(а): 09 янв 2026, 12:29 Лот канеш имеет значение но основная проблема не в этом... просто понижая процент заработка я как бы уменьшаю выхлоп при этом риск слива также остается да он может меньше но все равно есть а это на нервы давит больше :see-no:
Значит как то надо думать над этим моментом :idea: если риск присутствует значит нужно понять, как часто может он произойти, раз в неделю или раз в месяц :roll: просто из этого уже выстраивать как часто выводить депо и покрывает ли прибыль убытки :monocle:
_Pumba_, Maveric
Благодарил (а): 465 раз
Чем меньше лот тем ниже вероятность слива депозита при том же общем риске это 100% :index-pointing-up: Если депо позволяет словить 30 стопов, то его гораздо сложнее слить по сравнению со стопом равном депозиту
Посты: 2974
398 просмотров
LimeRose писал(а): 10 янв 2026, 13:01 Значит как то надо думать над этим моментом :idea: если риск присутствует значит нужно понять, как часто может он произойти, раз в неделю или раз в месяц :roll: просто из этого уже выстраивать как часто выводить депо и покрывает ли прибыль убытки :monocle:
Darian_, LimeRose
Посты: 2974
Wills Wilde писал(а): 10 янв 2026, 15:15 Чем меньше лот тем ниже вероятность слива депозита при том же общем риске это 100% :index-pointing-up: Если депо позволяет словить 30 стопов, то его гораздо сложнее слить по сравнению со стопом равном депозиту
Так я о том и писал.. риск уменьшается но психологический напряг от вероятности его появления остается такой же так как выхлоп падает тоже.. а раз нервная нагрузка не меняется то нужно искать какой то другой путь для ее снижения :idea:
_Pumba_ писал(а): 10 янв 2026, 18:31
ну да статистика по сделкам покажет все моменты на которые надо обратить внимание :) как долго думаете тестировать данный подход чтоб прийти к окончательному выводу? :idea:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 12 янв 2026, 12:27 ну да статистика по сделкам покажет все моменты на которые надо обратить внимание :) как долго думаете тестировать данный подход чтоб прийти к окончательному выводу? :idea:
А хз как долго...сеня до 80% дошел и слился..кароч пока фильтра от слива нету но тенденция подеьма идет на спад а это хреновый покзаатель.. как бы в след раз не слиться еще раньше.. ну пока выделил на тест 5 депозитов буду смотреть после того как отработаю их
slivdepo
slivdepo (136.03 КБ) 363 просмотра
_Pumba_ писал(а): 12 янв 2026, 18:04 А хз как долго...сеня до 80% дошел и слился..кароч пока фильтра от слива нету но тенденция подеьма идет на спад а это хреновый покзаатель.. как бы в след раз не слиться еще раньше.. ну пока выделил на тест 5 депозитов буду смотреть после того как отработаю их
small/25310.webp
может проблема вся в завышенном лоте :idea: как раз этот момент и приводит к сливам, не думали об этом, возможно если понизить лот и запас будет больше то проще было б разруливать сделки когда пошел разворот :idea:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 13 янв 2026, 11:40 может проблема вся в завышенном лоте :idea: как раз этот момент и приводит к сливам, не думали об этом, возможно если понизить лот и запас будет больше то проще было б разруливать сделки когда пошел разворот :idea:
Понизив лот риск слива никуда не денется а потенциал ради которого треплю нервы станет меньше.. получается будем рсиковтать все тем же депозитом только взамен получая меньше...так что это пока для этого подхода не вариант..
_Pumba_ писал(а): 13 янв 2026, 12:28 Понизив лот риск слива никуда не денется а потенциал ради которого треплю нервы станет меньше.. получается будем рсиковтать все тем же депозитом только взамен получая меньше...так что это пока для этого подхода не вариант..
ну может быть вы и правы, хотя я смотрю на это в другом ракурсе, понизив риск у нас остается запас на маневры :monocle: и возможность прикрыть минусовые сделки когда увидели что тенденция поменялась, при этом депо остается живой и дает возможность сделать переворот :)
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 14 янв 2026, 08:47 ну может быть вы и правы, хотя я смотрю на это в другом ракурсе, понизив риск у нас остается запас на маневры :monocle: и возможность прикрыть минусовые сделки когда увидели что тенденция поменялась, при этом депо остается живой и дает возможность сделать переворот :)
Да рулить оно позволить но ощущение того что рискуем один фиг всем депозитом у меня не пройдет я просто пробовал подобное правда давно...ну и при рулении один фиг я могу потерять при перевороте нанмого больше чем заработал на несоклькиз сделках ..это тоже как бы момент который будет бить по нервам.. если ткоа убарть усреднение и попробовать работать тока одной позой впринципе я с этого начинал :idea:
_Pumba_ писал(а): 14 янв 2026, 11:43 Да рулить оно позволить но ощущение того что рискуем один фиг всем депозитом у меня не пройдет я просто пробовал подобное правда давно...ну и при рулении один фиг я могу потерять при перевороте нанмого больше чем заработал на несоклькиз сделках ..это тоже как бы момент который будет бить по нервам.. если ткоа убарть усреднение и попробовать работать тока одной позой впринципе я с этого начинал :idea:
ну работать одним ордером мне кажется будет тяжело при тех сделках что совершали до этого :roll: тут придется изменять тогда глубину направления для самой цены :monocle: так сказать торговать мини трендовые :monocle:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 16 янв 2026, 11:12 ну работать одним ордером мне кажется будет тяжело при тех сделках что совершали до этого :roll: тут придется изменять тогда глубину направления для самой цены :monocle: так сказать торговать мини трендовые :monocle:
Ну да ... просто гдет я раньше входу а второй сделкой ну тоетсь усреднением вывожу в норм.. а рано вхоуд потмоу что упустить вход боюсь... кароч пока не знаю как лучше.. ну буду продолжать торговать как вот в последние два дня делал вроде есть сподвижки но зарекаться не хочу.. в общем время покажет насколько это все стабильно а не просто временный эффект в связи с какими то рыночными фазами :idea:
LimeRose, Лина777
_Pumba_ писал(а): 16 янв 2026, 14:23 Ну да ... просто гдет я раньше входу а второй сделкой ну тоетсь усреднением вывожу в норм.. а рано вхоуд потмоу что упустить вход боюсь... кароч пока не знаю как лучше.. ну буду продолжать торговать как вот в последние два дня делал вроде есть сподвижки но зарекаться не хочу.. в общем время покажет насколько это все стабильно а не просто временный эффект в связи с какими то рыночными фазами :idea:
ну да проверить нужно все досконально и заранее не радоваться, что тс допилена :monocle: у самой так часто бывало, что кажется ну вот все сделано и гоп выползает сбой в торгах :see-no:
