goodmah
Посты: 295
Непрочитанный пост goodmah »
dostoynyi писал(а): 06 окт 2024, 15:16 Впн еще и батарею жрет как собака :lol: Слышал что даже как то вирусы можно с ним подцепить, но это наверное если на левые сайты лазить. Но вообще да, неудобно с ним. Многое медленнее начинает работать
Смотря еще какой впн юзаешь, правда бывают такие, которые и личные данные выкачивают, фиг знает как они это делают, но и с ними надо быть аккуратнее
Чит Трейдер
Посты: 138
Благодарил (а): 29 раз
Сделал видео теста немного модифицированной стратегии про скользящие средние :index-pointing-up: кто-нибудь тестировал прошлую версию?
[Удалено]
За этот пост автора Чит Трейдер поблагодарили (всего 4):
RubiRod, Stels23, Борисыч, Pioner28
treidun_56
Посты: 117
Благодарил (а): 38 раз
Я тестировал, но путаюсь постоянно когда пересечение зафиксировалось, на истории там легко сразу все видно, а в реальных торгах не выходит :exploding:
Благодарил (а): 1893 раза
Чит Трейдер писал(а): 08 окт 2024, 19:54 Сделал видео теста немного модифицированной стратегии про скользящие средние :index-pointing-up: кто-нибудь тестировал прошлую версию?
[Удалено]
Да, пробовала тестировать :chart-increasing: при трендах хорошо получается, а вот во флете-беда :see-no:
Благодарил (а): 112 раз
Спасибо за видео. Накидывала на график, мониторила , но у меня входы с переменным успехом вышли.
Благодарил (а): 1457 раз
Svetoch писал(а): 09 окт 2024, 11:57 Да, пробовала тестировать :chart-increasing: при трендах хорошо получается, а вот во флете-беда :see-no:
Ну да при торговле с помощью ма нужно сразу продумывать фильтрацию флета, может можно какой то канальный индикатор добавить что бы сразу визуально было видно возможное формирование флетовой зоны :)
Благодарил (а): 645 раз
goodmah писал(а): 08 окт 2024, 14:36 Смотря еще какой впн юзаешь, правда бывают такие, которые и личные данные выкачивают, фиг знает как они это делают, но и с ними надо быть аккуратнее
Смотря какой ВПН - перед его установкой надо смотреть его рейтинг и прочитать отзывы. На мой взгляд, если хочешь сохранить данные, то можно создать или свой собственный ВПН или приобрести платную версию одного из известных версий ВПН 8-)
Stels23 писал(а): 09 окт 2024, 14:07 Ну да при торговле с помощью ма нужно сразу продумывать фильтрацию флета, может можно какой то канальный индикатор добавить что бы сразу визуально было видно возможное формирование флетовой зоны :)
Ну, мне кажется, что когда ты по канальному индикатору увидишь что это флет, то его и так будет видно, а вот как бы определить в самом начале, что он начинается? :chart-increasing:
goodmah
Посты: 295
Борисыч писал(а): 09 окт 2024, 19:10 Смотря какой ВПН - перед его установкой надо смотреть его рейтинг и прочитать отзывы. На мой взгляд, если хочешь сохранить данные, то можно создать или свой собственный ВПН или приобрести платную версию одного из известных версий ВПН 8-)
До того чтобы делать по себя свой личный впн я еще вообще не дорос :D Главное как ты и говоришь отзывы прочитать и не использовать подпольные впэны
[Удалено]
Видос, конечно, четкий, но как я думаю там серьезных бабок не заработаешь ибо все там достаточно на тоненького и велик риск уйти в минус при определенных раскладах. Если даже правильно настроенные Машки не дают такой гарантии, что сделка закроется в плюс.
телефон8
телефон8 (44.05 КБ) 2269 просмотров
Svetoch писал(а): 10 окт 2024, 10:16 Ну, мне кажется, что когда ты по канальному индикатору увидишь что это флет, то его и так будет видно, а вот как бы определить в самом начале, что он начинается? :chart-increasing:
Вот как определить в самом начале это уже проблема ;) думаю многие трейдеры пытались это сделать, хз получилось ли у кого, но если получилось то у человека грааль в руках :exploding:
Svetoch, Stalevar
Stels23 писал(а): 11 окт 2024, 08:06 Вот как определить в самом начале это уже проблема ;) думаю многие трейдеры пытались это сделать, хз получилось ли у кого, но если получилось то у человека грааль в руках :exploding:
Думаю что индикаторов которые будут показывать начало и конец флета не существует :exploding: Все индикаторы будут работать с опозданием, то-есть показывать конец флета, когда и так его уже будет видно на графике , а нужного оперижающего индикатора не существует, так что лучший индикатор это - голова :lol: .
Благодарил (а): 1246 раз
Ага и сидит собирает профит в диапазоне работая от границ. Но умаю конец флета определять тоже важно так как можно увлечься и не заметить как ловишь отбой внутрь канала когда цена идет на пробой с вылетом в тренд. Выход конечно есть брать пару первых сделок от границ а остальные игнорировать но в любом случае возникает момент с расширяющимся диапазоном :see-no:
flet
flet (129.43 КБ) 2216 просмотров
Благодарил (а): 614 раз
[Удалено]
Видео четкое - благодарю! Я решил попробовать поторговать и у меня получилось, как итог зашли 4 из 6 открытых сделок. В принципе немного денег можно поднять, как итог - у меня вышло около трешки рубликов. Жду выхода нового материала! :clapping: ;)
За этот пост автора Pioner28 поблагодарил:
Чит Трейдер
Stalevar писал(а): 11 окт 2024, 16:25 Ага и сидит собирает профит в диапазоне работая от границ. Но умаю конец флета определять тоже важно так как можно увлечься и не заметить как ловишь отбой внутрь канала когда цена идет на пробой с вылетом в тренд. Выход конечно есть брать пару первых сделок от границ а остальные игнорировать но в любом случае возникает момент с расширяющимся диапазоном :see-no:
да расширяющийся флэт самое пакостное, что может быть на рынке :see-no: в таком виде флэта очень трудно сориентировать куда хочет направится цена :(
фф
фф (28.51 КБ) 2205 просмотров
goodmah писал(а): 10 окт 2024, 16:04 До того чтобы делать по себя свой личный впн я еще вообще не дорос :D Главное как ты и говоришь отзывы прочитать и не использовать подпольные впэны
Я смотрел видосы как их можно создать они не сложные, но я не хочу честно этим заморачиваться :index-pointing-up: Еще важно помнить и не устанавливать брученные ВПНы там могут быть вирусы, которые также крадут информацию :index-pointing-up:
goodmah
Посты: 295
Борисыч писал(а): 11 окт 2024, 20:38 Я смотрел видосы как их можно создать они не сложные, но я не хочу честно этим заморачиваться :index-pointing-up: Еще важно помнить и не устанавливать брученные ВПНы там могут быть вирусы, которые также крадут информацию :index-pointing-up:
Не сложно? Интересно конечно, может стоит попробовать… буду потом если получится рубить на нем деньги с рекламы и продажи подписок :)
Stels23 писал(а): 11 окт 2024, 18:52 да расширяющийся флэт самое пакостное, что может быть на рынке :see-no: в таком виде флэта очень трудно сориентировать куда хочет направится цена :(
Да с одной стороны границы спроектировать в каких то рамках можем но это если как коррекция в виде треугольной формации как у вас на картинке а с другой если горизонтальная форма с постоянным выносом и созданием новой границе то это тот еще геморрой. Или когда в виде бриллианта вроде и думаешь что по началу горизонт потом треугол а тебе потом опять треугол :lol:
goodmah писал(а): 12 окт 2024, 06:42 Не сложно? Интересно конечно, может стоит попробовать… буду потом если получится рубить на нем деньги с рекламы и продажи подписок :)
Попробуй, если разбираешся в программировании. Опять же простенький ВПН можно создать, если найти инструкцию в Интернете :index-pointing-up:
Чит Трейдер
Посты: 138
Pioner28 писал(а): 11 окт 2024, 18:48 Видео четкое - благодарю! Я решил попробовать поторговать и у меня получилось, как итог зашли 4 из 6 открытых сделок. В принципе немного денег можно поднять, как итог - у меня вышло около трешки рубликов. Жду выхода нового материала! :clapping: ;)
А какой таймфрейм был? Тот же что и видео или свои настройки делали?
Закрыто
