Если бы на рынке все было легко, то все уже были миллионерамиSvetoch писал(а): 27 июл 2024, 14:37 Тренд он хитрый, когда его увидишь- он может уже заканчиваться, да и от трендовой линии не бывает идеальных отскоков
и не всегда можно определить в какой фазе находится рынок, бывает так , что только определившийся флет становится продолжением тренда или разворотом, это тоже надо учитывать
- Stels23
- Посты: 1685
- тр (32.99 КБ) 1568 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
Конечно же я знаю про метод Сперандео.Stels23 писал(а): 28 июл 2024, 07:57 Если бы на рынке все было легко, то все уже были миллионерамиесли кто плохо строит трендовые, советую почитать Метод Сперандео, простыми словами описано как что и откуда проводить
самое главное не мельчить, вспомнить волновой анализ и фрактальность рынка
- Pancher
- Посты: 2054
Это уже не совсем просто, если к методу Сперандео надо вспоминать волновой анализ и понимать фрактальностьStels23 писал(а): 28 июл 2024, 07:57 Если бы на рынке все было легко, то все уже были миллионерамиесли кто плохо строит трендовые, советую почитать Метод Сперандео, простыми словами описано как что и откуда проводить
- Stalevar
- Посты: 2079
Хороший метод по линейному но как вы выразились рыночный шум иногда очень нужен для более точной оценки ситуации. Те же тени которые смазывает линейный график часто говорят о многом и игнорировать их не стоит но метод на самом деле хороший. Можно еще попробовать для формализации построения подобрать машку с определенным параметром и по ее загибам проводить трендовую линию. Здесь тоже тени и излишки движения смазываются но работать можно.Svetoch писал(а): 28 июл 2024, 11:10 Конечно же я знаю про метод Сперандео.построение линий тренда- это классика и я строю их именно так . Есть еще один способ построения трендовой линии, переключаем график на линейный и строим трендовые по минимумам и максимумам имеющейся кривой, получаем трендовый канал, избавленный от рыночного шума. Но все таки лучше использовать уровни поддержки и сопротивления, они более объективные
- muv_tl (235.91 КБ) 1546 просмотров
- Stels23
- Посты: 1685
да простой подсчет 3 коррекция 5 обычно трендовые движения,Pancher писал(а): 28 июл 2024, 17:37 Это уже не совсем просто, если к методу Сперандео надо вспоминать волновой анализ и понимать фрактальность. Так от простого проведения трендовой линии по методу, можно далеко забрести в подсчеты волн с разных таймов. Или Вы имели ввиду, говоря о волновом анализе, использование классической структуры 5-3?
- Pancher
- Посты: 2054
Фрактальность это вроде как вложенность структур разного порядка. А это в свою очередь дополнительное задействование аналитического ресурса головного мозга, и получаем в итоге не простой метод Сперандео, а уже дополнительно с волновой подсистемой анализа, что уже усложняет проведение трендовой линии относительно первоначального варианта. Вот и получается, что либо чисто по Сперандео делаем, но эффективность может быть не та, либо подгружаем дополнительный аналитический аппарат, но это уже размазывание изначальной формализацииStels23 писал(а): 28 июл 2024, 18:54 да простой подсчет 3 коррекция 5 обычно трендовые движения,ну насчет фрактальности рынка нет нечего сложно это просто надо помнить, что присутствует самоподобие рынка и после тренда- импульса, всегда будет коррекция
- Stels23
- Посты: 1685
Абсолютно верноPancher писал(а): 28 июл 2024, 19:16 Фрактальность это вроде как вложенность структур разного порядка.
как бы попроще написать, ход цены одного тайма имеет свойства статистического самоподобия, наивысшего или более низкого временного интервала их части статистически однородны в разных шкалах измерения
- Pancher
- Посты: 2054
Это проще?) Человек со стороны сознание бы потерял, пытаясь понять Ваше разъяснениеStels23 писал(а): 28 июл 2024, 19:50 Абсолютно верно![]()
как бы попроще написать, ход цены одного тайма имеет свойства статистического самоподобия, наивысшего или более низкого временного интервала их части статистически однородны в разных шкалах измерения![]()
- Stels23
- Посты: 1685
вот смотрите допустим возьмем любой тайм уберем у него время и шкалу цены с боку, поймете ли вы к какому тайму эта картинка относится часу недели или м1 ? скорее всего нет так как все одинаковоPancher писал(а): 31 июл 2024, 07:57 Это проще?) Человек со стороны сознание бы потерял, пытаясь понять Ваше разъяснение![]()
- фрактал (106.95 КБ) 1490 просмотров
- Pancher
- Посты: 2054
Спасибо за объяснение, но я сразу понял о чем речь). Суть фрактальности. Просто заинтересовал термин самоподобия и как Вы его раскроете.Stels23 писал(а): 31 июл 2024, 08:21 вот смотрите допустим возьмем любой тайм уберем у него время и шкалу цены с боку, поймете ли вы к какому тайму эта картинка относится часу недели или м1 ? скорее всего нет так как все одинаково![]()
- Svetoch
- Посты: 1730
Всё это интересноStels23 писал(а): 31 июл 2024, 08:21 вот смотрите допустим возьмем любой тайм уберем у него время и шкалу цены с боку, поймете ли вы к какому тайму эта картинка относится часу недели или м1 ? скорее всего нет так как все одинаково![]()
Минутки обычно всегда видно по бесконечным гэпам. Но к вашему примеру я б еще добавил чтобы убрать не только ТФ, но и название инструмента
- Stels23
- Посты: 1685
Смотря у кого торгуетеHinkal писал(а): 31 июл 2024, 11:45 Минутки обычно всегда видно по бесконечным гэпам. Но к вашему примеру я б еще добавил чтобы убрать не только ТФ, но и название инструментаИ как говорится сделать статистику развития популяции бобров в виде свечного графика. Поговаривают ничем не отличить в итоге график будет от нефти или чего другого
так вы и так это применяете на практике каждый день, просто не осознаноSvetoch писал(а): 31 июл 2024, 11:43
Всё это интереснотолько вот вопрос- как это можно применить на практике и извлечь из этого прибыль? на мой взгляд на поведение рынков влияет экономика и психология
- ии (51.96 КБ) 1460 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
Спасибо! прошу прощения за свою некомпетентность в данных вопросах. Просто хотелось понять, как применить это на рынке и что из чего исходит и куда идет, а оказывается что всё сводится к волнам ЭллиотаStels23 писал(а): 01 авг 2024, 07:52 Смотря у кого торгуетеу меня на минутках все отлично, на основных инструментах
так вы и так это применяете на практике каждый день, просто не осознаноуровни, та , волны
- Stels23
- Посты: 1685
Svetoch писал(а): 01 авг 2024, 13:02 Спасибо! прошу прощения за свою некомпетентность в данных вопросах. Просто хотелось понять, как применить это на рынке и что из чего исходит и куда идет, а оказывается что всё сводится к волнам Эллиота![]()
- Чит Трейдер
- Посты: 138
Бывают и часовые свечи на некоторых инструментах выглядят как секундный графикHinkal писал(а): 31 июл 2024, 11:45 Минутки обычно всегда видно по бесконечным гэпам. Но к вашему примеру я б еще добавил чтобы убрать не только ТФ, но и название инструментаИ как говорится сделать статистику развития популяции бобров в виде свечного графика. Поговаривают ничем не отличить в итоге график будет от нефти или чего другого
- Чит Трейдер
- Посты: 138
Записал небольшое видео о поглощениях, которые я считаю полезными. Ну чтоб хоть какой-то более-менее фильтр ставили, а не всё подряд брали
[Удалено]
[Удалено]
- За этот пост автора Чит Трейдер поблагодарили (всего 3):
- Stels23, Svetoch, Pioner28
- Stels23
- Посты: 1685
спасибо, за то что показали по каким критерия отбираете сигналыЧит Трейдер писал(а): 03 авг 2024, 16:01 Записал небольшое видео о поглощениях, которые я считаю полезными. Ну чтоб хоть какой-то более-менее фильтр ставили, а не всё подряд брали
[Удалено]
- евро (61.43 КБ) 1369 просмотров
- Svetoch
- Посты: 1730
Спасибо, все понятно, доступно объясняешь,Чит Трейдер писал(а): 03 авг 2024, 16:01 Записал небольшое видео о поглощениях, которые я считаю полезными. Ну чтоб хоть какой-то более-менее фильтр ставили, а не всё подряд брали
[Удалено]
Будем ждать новых видео
- За этот пост автора Svetoch поблагодарил:
- Чит Трейдер
- Чит Трейдер
- Посты: 138
Да, собственно именно поэтому как вариант предложил рассматривать экспирацию равную двум таймфреймамSvetoch писал(а): 04 авг 2024, 12:35 Наиболее частый случай - откатная свеча после поглощения, особенно на младших ТФ, после чего идёт движение по тренду.
- За этот пост автора Чит Трейдер поблагодарил:
- Svetoch
