Единственных?Белый трейдер писал(а): 09 сен 2024, 03:36 Друзья, вышло новое видео на канале!В нём мы с вами рассмотрим два самых важных и, на мой взгляд, единственных индикатора, которые реально помогают в торговле активами, показывая момент наступления разворота цены. Речь пойдёт об индикаторах RSI и MACD. Обязательно откроем реальную сделку на основе показаний индикаторов и отработаем её. Приятного просмотра!
[Удалено]
Видео от Трейдера
- Misterio
- Посты: 1218
- RubiRod
- Посты: 1269
Тут главное дождаться. А у меня такой вопрос. Хорошо, когда рси уходит за 70/30 часто его начинает колбасить уже на значениях 60/40 тренд идёт, и рси движется грубо говоря вдоль уровня 50 .. в таких ситуация я не понимаю как его интерпретироватьБелый трейдер писал(а): 09 сен 2024, 12:43 Такс...Там ведь показан флет только для удобства воспроиятия информации в теоретической части и для понимания, что означает цикличность движение рынка. В практической части там совсем не флет.
Далее, фишка индикатора RSI как раз заключается в том, что он действительно показывает наступление перекупленности и перепроданности актива. Чтобы не ловить ложные входы, можно дождаться подтверждения разворота - значение индикатора сначала уходит за границу 30 или 70, а затем возвращается, пересекая её снова и возвращаясь внутрь диапазона. Это и будет подтверждением.
Также можно совмещать с MACD - тогда входов будет намного меньше, но практически все будут плюсовыми. Либо совмещать с уровнями, тогда почти 100% отработка. Об этом всём я рассказал в видео
- 20240909130325 (122.08 КБ) 5760 просмотров
Трейдер
- Посты: 288
Я же написал - "на мой взгляд"Мистерио писал(а): 09 сен 2024, 13:02 Единственных?Осмелюсь в этом случае не согласиться
Все индикаторы по своему интересны и несут некую информацию, но называть самыми важными и единственными не стоит абсолютно никакой индикатор так как они все дают информацию с запозданием в отличии от того что нам может подсказать наша логика и интуиция когда мы смотрим вперед, а не назад
Код: Выделить всё
for (int i = 1; i < closes.Count; i++)
var change = closes[i] - closes[i - 1];
gains[i] = change > 0 ? change : 0;
losses[i] = change < 0 ? -change : 0;
var avgGain = gains.Take(period + 1).Average();
var avgLoss = losses.Take(period + 1).Average();
for (int i = period + 1; i < closes.Count; i++)
avgGain = (avgGain * (period - 1) + gains[i]) / period;
avgLoss = (avgLoss * (period - 1) + losses[i]) / period;
var rs = avgGain / avgLoss;
var rsi = 100 - (100 / (1 + rs));если цена выросла (change > 0), это изменение записывается в массив gains (приросты);
если цена упала (change < 0), это изменение записывается в массив losses (убытки);
если изменения нет, то прирост и убыток равны нулю.
Затем вычисляются средние значения приростов и убытков для начального периода (например, классические 14 дней или 14 свечей, если берём ТФ 1Ч)
Во втором цикле происходит обновление средних значений приростов и убытков. Текущее среднее значение приростов пересчитывается как взвешенное среднее предыдущего значения и нового прироста. То же самое с убытками.
Всё согласно формуле:
Итого на выходе мы получаем отношение среднего прироста к среднему убытку. Формула даёт нам число в диапазоне от 0 до 100, где значения выше 70 обычно считаются сигналом перекупленности, а ниже 30 — сигналом перепроданности.
Все индикаторы перерисовывают свои значения, исходя из полученных новых данных (в новых свечах). RSI так устроен, что его перерисовка практически не ощущается, что делает этот индикатор гораздо точнее и полезнее всех остальных. Опять же, это на мой взгляд и основываюсь исключительно на своём опыте работы как в программировании, так и в трейдинге
Трейдер
- Посты: 288
Работать только по одному индикатору RSI можно в случае использования алгоритма DCA (выставление большого количества ордеров на разном расстоянии друг от друга для усреднения):RubiRod писал(а): 09 сен 2024, 13:05 Тут главное дождаться. А у меня такой вопрос. Хорошо, когда рси уходит за 70/30 часто его начинает колбасить уже на значениях 60/40 тренд идёт, и рси движется грубо говоря вдоль уровня 50 .. в таких ситуация я не понимаю как его интерпретировать
Здесь я вошёл в шорт используя показания RSI. Использую алгоритм DCA - выставлены заявки с множителем шага 1.3 и множителем цены 1.2. Без DCA можно сильно промахнуться, т.к. цена запросто может пойти ещё выше (иногда немного, иногда прилично).
Иначе будет проблематично, даже если дожидаться крайних значений 30 и 70, с повторным их пересечением для подтверждения разворота. Если работаем с короткими трейдами, то придётся ставить много перекрытий и в какой-то момент их размер может настолько вырасти, что не хватит баланса. Поэтому самый лучший вариант для коротких трейдов - использовать RSI совместно с уровнями (теханализом), либо с другими индикаторами - можно со средними скользящими EMA 50/200, можно с MACD и т.п. Если совмещать все индикаторы, то скорее всего не будет ни одной точки входа
- Борисыч
- Посты: 1945
Опа, Белый ты выпустил новый видос! Благодарю за него! Эти два индикатора чаще всего используют трейдеры и они относительно несложны в освоении для новичков. А будут ли еще разборы и торговля по другим индикаторам хотя бы кратко?Белый трейдер писал(а): 09 сен 2024, 03:36 Друзья, вышло новое видео на канале!В нём мы с вами рассмотрим два самых важных и, на мой взгляд, единственных индикатора, которые реально помогают в торговле активами, показывая момент наступления разворота цены. Речь пойдёт об индикаторах RSI и MACD. Обязательно откроем реальную сделку на основе показаний индикаторов и отработаем её. Приятного просмотра!
[Удалено]
- спасибо (36.01 КБ) 5726 просмотров
Трейдер
- Посты: 288
Спасибо, Борисыч!Борисыч писал(а): 09 сен 2024, 21:43 Опа, Белый ты выпустил новый видос! Благодарю за него! Эти два индикатора чаще всего используют трейдеры и они относительно несложны в освоении для новичков. А будут ли еще разборы и торговля по другим индикаторам хотя бы кратко?![]()
- Борисыч
- Посты: 1945
Соглашусь тут с тобой - единственное, что индикаторы помогают и улучшают торговлю. По сути они выполняют свою функцию и без них будет тяжело торговать - было бы меньше плюсовых сделок и как мне кажется ими пользуются многие трейдерыМистерио писал(а): 09 сен 2024, 13:02 Единственных?Осмелюсь в этом случае не согласиться
- Svetoch
- Посты: 1730
Ну ещё всё зависит от системы. Если она предусматривает индикаторы -то без них не как не получиться торговать.Борисыч писал(а): 10 сен 2024, 20:45 Соглашусь тут с тобой - единственное, что индикаторы помогают и улучшают торговлю. По сути они выполняют свою функцию и без них будет тяжело торговать - было бы меньше плюсовых сделок и как мне кажется ими пользуются многие трейдеры![]()
- Борисыч
- Посты: 1945
Будем ждать конечно!Белый трейдер писал(а): 10 сен 2024, 11:39 Спасибо, Борисыч!![]()
Да, конечно, разберу ещё индикаторы. В целом лично я пользуюсь RSI с уровнями, иногда в паре с MACD, но вообще индикаторов очень много разных и у каждого своя история создания, даже своя философия.
Попробую выделить несколько ярких индикаторов и рассказать про них в новых видео
- Inferno
- Посты: 1165
Ооо спасибо за видео, у меня частенько с этим затык происходит. Для меня видео однозначно пригодитсяБелый трейдер писал(а): 16 сен 2024, 10:56 Друзья, вышло новое видео!В нём мы с вами поработаем над теханализом, рассмотрим ключевые моменты для определения направления движения цены и отработаем 5 сделок на разных валютных парах:
[Удалено]
- Stels23
- Посты: 1685
Спасибо за видео, было очень полезно узнать, как настраивать оповещения на TradingViewБелый трейдер писал(а): 16 сен 2024, 10:56 Друзья, вышло новое видео!В нём мы с вами поработаем над теханализом, рассмотрим ключевые моменты для определения направления движения цены и отработаем 5 сделок на разных валютных парах:
[Удалено]
