Ну, не знаю. Там по идее нет подтверждения разворота, трендовая не пробита и после этой коррекции цена может снова уйти на перелой/перехай. Тем более 3 перелоя это тоже паттерн. Что то вроде tdp.
В общем если ловить такие паттерны то, можно вовремя понять что пойдут сносить наклонку и удастся выскочить.
Ну да этот паттерн идет еще до пробоя трендовой обычно формируется возле уровней , Добрыня а что за паттерн tdp, можете показать графически ка выглядит
LimeRose писал(а): 27 май 2026, 10:45
Чуть раньше на пробой свечи которая сформировала 2В
Спасибо за ответ поняла значит надо заходить на пробой той свечи которая была пробойной попробую понаблюдать за отработкой этого паттерна
Принцип тот же, только 3 перелоя или перехая. Но рассматривать вход нужно только в случае такого поведения цены в зоне теста какого то сильного уровня или разворотного паттерна со старшего тайма.
tdp (31.62 КБ) 294 просмотра
Лина777 писал(а): 27 май 2026, 16:26
ага верно , но смотрите этот паттерн лучше искать возле больших уровней а не на каждом пробое
Добрыня писал(а): 28 май 2026, 09:10
А все поняла ну да в принципе похож даже наверное чуток лучше втом что идет уточнение, что нужно дождаться грубо говоря полноценную 5ти волновку
LimeRose писал(а): 29 май 2026, 10:31
Не факт что она будет, многое зависит от контекста. А вот где лучше входить чтобы и стоп был минимальным и вход не слишком поздним? Пробовать в пробой без подтверждения?
Лина777 писал(а): 29 май 2026, 14:25
Да понятно , спасибо за ответ LimeRose а посмотрите пожалуйста на скрин, правильно ли было входить там где обозначила место вторым овалом
нет , Лина вход нужно было смотреть на 5 свечей ранее смотрите ту свечу что отметили , далее пошли в низ потом сформировалась коррекционная тройка которая не дошла до вашей отметки, потом тройку пробивают , оброзовав двойное дно в низу и как раз при пробое тройки у нас свеча рисует новый 2В , вот на пробой этой свечи нужно входить
Добрыня писал(а): 29 май 2026, 18:43
ну тут зависит все от торгового лота , в принципе если хочется войти пораньше, то можно и без подтверждения прыгнуть , нужно смотреть на самом графике может там в точке 3 как раз формируется или пин или поглощение
LimeRose писал(а): 31 май 2026, 11:10
А спасибо поняла свою ошибку просто немного недосмотрела думала что перебоя внизу не было
LimeRose писал(а): 31 май 2026, 11:16
Там принцип такой, что формации типа: двойная вершина/дно и два-три перехая/лоя берутся в сильных местах где должна быть реакция. А в пустоте нет смысла в таком паттерне. Если хочется слить, то можно входить.
Но соблюдение правил риск менеджмента конечно выручит. Если не уверен, то лучше снизить объём чтобы протестить кажущийся разворот.
Ага, наклонки довольно точно отрабатывают и по сути никакого сложного анализа не нужно - выбрал направление тренда, отрисовал наклонку и вошёл на развороте цены . Рецепт профита не сложный.
Соломон Вайс писал(а): 17 авг 2026, 10:03
ну наклонки это конечно тема. Только вот надо их отрабатывать не все подряд, а лучше бы со старшего тф, тогда они более надежные. А вот когда флетовый участок, то наклонки работают хуже. Я бы сказала совсем не работают.
silver222 писал(а): 19 авг 2026, 05:14
Всё так, если начинается флет, то отработки наклонок хуже, они быстро заканчиваются и если не успеть вовремя выскочить, то стоп гарантирован. Вот по поводу торговли наклонки в направлении старшего тайма это наверное сама суть. Профит должен быть в 90% случаев, конечно если нет сильно сопротивления на пути. В общем классный инструмент, особенно если понимаешь как их лучше торговать.
Соломон Вайс писал(а): 19 авг 2026, 13:55
да инструмент однозначно работающий. А наработать опыт можно достаточно быстро. благо построение наклонных занчимает минимум времени
silver222 писал(а): 19 авг 2026, 21:16
По сути наклонки достаточно простой инструмент и этот факт позволяет применять их в своей торговле даже новичкам. И как вы верно заметили тут всё равно потребуется наработка опыта, хотя и будет чуть больше шансов на заработок с нуля ввиду простоты входов от наклонки.
На ваш взгляд, есть ли ещё подобные инструменты подходящие новичкам?
