📖 "Сила воли. Как развить и укрепить" Макгонигал
- Numberbox
- Посты: 2352
Судя по описанию, интересная книга. Правда я все же склонен думать, что сила воли нужна там, где нужно делать то, что вам не нужно
. Ибо то, что нужно должно происходить само - собой. Но, естественно, я могу ошибаться. А так если появится время, то с удовольствием послушаю сей труд
- audo (95.48 КБ) 437 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2690
ну почем уже, иногда человек просто повторяет одни и те же ошибки в виду своих привычек в торговле, вот как раз тут и надо проявить силу воли чтобы изменить этот моментNumberbox писал(а): 22 фев 2026, 11:42 Судя по описанию, интересная книга. Правда я все же склонен думать, что сила воли нужна там, где нужно делать то, что вам не нужно. Ибо то, что нужно должно происходить само - собой. Но, естественно, я могу ошибаться. А так если появится время, то с удовольствием послушаю сей труд
- За этот пост автора LimeRose поблагодарили (всего 2):
- ssssssssss, Numberbox
- Numberbox
- Посты: 2352
Так может тогда ему на подсознательном уровне и не нужно ничего менятьLimeRose писал(а): 22 фев 2026, 12:53 ну почем уже, иногда человек просто повторяет одни и те же ошибки в виду своих привычек в торговле, вот как раз тут и надо проявить силу воли чтобы изменить этот момент![]()
- LimeRose
- Посты: 2690
Ну да как вариант можно попробовать прорабатывать проблему гипнозом,Numberbox писал(а): 23 фев 2026, 10:35 Так может тогда ему на подсознательном уровне и не нужно ничего менять. Хотя если так, то да нужно убирать эти установки, мешающие двигаться вперед, но опять же если взять те же гипносеансы то они работают не через силу воли, но при этом идут изменения. Я к тому, что если проанализировать проблему и прийти к ее корню, то думается мне, что она решится ее осознанием
- bolushefff, Numberbox
- Numberbox
- Посты: 2352
Но опять же при этом лучше не усложнять сам поиск этой проблемы, но это уже кому как повезетLimeRose писал(а): 24 фев 2026, 10:11 Ну да как вариант можно попробовать прорабатывать проблему гипнозом,вы верно подметили, что тут самое главное, понять корень проблем, чтоб было над чем работать
- LimeRose
- Посты: 2690
Значит нужно ввести понятие возможноNumberbox писал(а): 24 фев 2026, 18:10 Но опять же при этом лучше не усложнять сам поиск этой проблемы, но это уже кому как повезет. А то, порой, думая о том, что выявленный корень проблемы является истинным, мы не замечаем, как вносим коррективы в поведение не совсем способствующие улучшению нас, как личности и, соответственно, как трейдера.
- Numberbox
- Посты: 2352
Как вариант да, но могу сказать, что это "возможно" иногда может только мешать. Если взять трейдинг, то я всегда допускаю вероятность другого развития и это иногда вносит путаницу, заставляя отходить от первоначального сценария, который в итоге отрабатывает. Так что здесь тоже нужен некий баланс, позволяющий не впадать в крайностиLimeRose писал(а): 25 фев 2026, 11:50 Значит нужно ввести понятие возможноя обычно так делаю когда не уверена так это или нет, потом прикидываю возможные развития ситуаций с тем что возможно является проблемой и без нее
- LimeRose
- Посты: 2690
Да баланс нужно пробовать соблюдать во всемNumberbox писал(а): 25 фев 2026, 16:48 Как вариант да, но могу сказать, что это "возможно" иногда может только мешать. Если взять трейдинг, то я всегда допускаю вероятность другого развития и это иногда вносит путаницу, заставляя отходить от первоначального сценария, который в итоге отрабатывает. Так что здесь тоже нужен некий баланс, позволяющий не впадать в крайности.
- Numberbox
- Посты: 2352
Даже не знаю как объяснитьLimeRose писал(а): 27 фев 2026, 11:56 Да баланс нужно пробовать соблюдать во всема то если пойдет перекос можно попасть в такие дебри
Numberbox а что для вас является балансам в торговле?
- LimeRose
- Посты: 2690
Да по сути все то же самое что и у васNumberbox писал(а): 27 фев 2026, 18:37 Даже не знаю как объяснить. Наверное это комфорт в торговле, когда знаешь как войти, где крыть профит и фиксировать убыток, а также потеря не повлияет на принятие последующих решений по сделкам. В общем когда торгуешь с удовольствием, а не с ощущение страха, что можно получить убыток. А для Вас в чем выражается понимание баланса?
- Numberbox
- Посты: 2352
Да у меня, если честно, пока тоже этого баланса нет в той мере, какой хотелось бы, но это скорей от желания видеть совершенство в своем торговом подходе и как следствие, постоянные придирки с моей стороны к самой его структуре. А на счет высиживания всего движения, то может стоит применять частичное закрытие, определив комфортный процент от размера ордера, который будете держать до победной целиLimeRose писал(а): 01 мар 2026, 12:20 Да по сути все то же самое что и у васно тогда получается я своего баланса еще не достигла
так как с выходом из сделки у меня не все гладко
выхожу часто раньше а цена идет и идет дальше по основному входу, надеюсь со временем этот прекос уйдет и научусь высиживать все движение
- LimeRose
- Посты: 2690
Наверное надо как то убирать, это стремление к совершенству по входам и выходам из сделкиNumberbox писал(а): 01 мар 2026, 12:29 Да у меня, если честно, пока тоже этого баланса нет в той мере, какой хотелось бы, но это скорей от желания видеть совершенство в своем торговом подходе и как следствие, постоянные придирки с моей стороны к самой его структуре. А на счет высиживания всего движения, то может стоит применять частичное закрытие, определив комфортный процент от размера ордера, который будете держать до победной цели?
насчет частичного закрытия, это конечно вариант не плохой, может в дальнейшем и попробую его применить
- Numberbox
- Посты: 2352
Согласен, в любом случае не возможно брать только идеальные сделки, но стремиться к этому без фанатизма только, думаю, нужноLimeRose писал(а): 02 мар 2026, 11:06 Наверное надо как то убирать, это стремление к совершенству по входам и выходам из сделкии постораться принять тот факт что всегда будут сделки в которых будет не нравится вход или выход
насчет частичного закрытия, это конечно вариант не плохой, может в дальнейшем и попробую его применить![]()
- Добрыня
- Посты: 2606
Меня больше интересует, как после серии стопов поддерживать эту силу воли.?Pancher писал(а): 10 май 2024, 10:02 Ну что готовы менталку прокачать?) Считаю книги на подобные тем куда важней для трейдеров чем те что только о технической части торговли рассказывают. Каким бы классным не была торговая система, но она ни что без трейдера, а он в свою очередь ноль без палочки без устойчивой психики. Спасибо именно за аудио формат, а то с монитора порой неудобно читать.
Есть об этом что то в этой книге?
