▶️ Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ
Angry Traider
Посты: 630
Благодарил (а): 328 раз
Записал работу с поглощением и перехаем.
За этот пост автора Angry Traider поблагодарили (всего 4):
Izya Zukerman, Freeman, Рамоныч, Nordman
Благодарил (а): 2128 раз
Angry Traider писал(а): 20 окт 2025, 14:03 Записал работу с поглощением и перехаем.
-> Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/20154/frame
Скажите, а в продажу на BNB вставали только из - за учета перехая или какие - то были свечные комбинация, указывающие на возможность похода вниз :idea: ?
Angry Traider
Посты: 630
Freeman писал(а): 21 окт 2025, 14:41 Скажите, а в продажу на BNB вставали только из - за учета перехая или какие - то были свечные комбинация, указывающие на возможность похода вниз :idea: ?
В данном случае только перехай брал ;) А вот сегодня брал пин-бары и поглощение :index-pointing-up:
За этот пост автора Angry Traider поблагодарили (всего 3):
Рамоныч, Freeman, Nordman
Благодарил (а): 903 раза
Angry Traider писал(а): 23 окт 2025, 14:37 В данном случае только перехай брал ;) А вот сегодня брал пин-бары и поглощение :index-pointing-up:
-> Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/20286/frame
По bnb чётко получилось :clapping: , не дали лонги - не проблема, заберём шорт :lol: 8-)
Хотя, если бы не поглощение в обратную сторону, а к примеру начали бы топтаться, то было бы странно, ведь сформировался бычий разворотной паттерн, а реакции не последовало. :idea:
Благодарю за ответ. Если не трудно, не могли бы ответить, как у Вас получается не частить? Ведь тех же пинбаров или поглощений может быть достаточное количество :idea: .
Angry Traider
Посты: 630
Freeman писал(а): 23 окт 2025, 16:18 Благодарю за ответ. Если не трудно, не могли бы ответить, как у Вас получается не частить? Ведь тех же пинбаров или поглощений может быть достаточное количество :idea: .
Я беру обычно пинбары и поглощения (да и вообще все паттерны) на уровнях, зонах интересах и сломах структур :index-pointing-up: там обычно вероятность точного попадания гораздо больше 50%
За этот пост автора Angry Traider поблагодарил:
Angry Traider писал(а): 23 окт 2025, 17:09 Я беру обычно пинбары и поглощения (да и вообще все паттерны) на уровнях, зонах интересах и сломах структур :index-pointing-up: там обычно вероятность точного попадания гораздо больше 50%
Благодарю :) . Но как понял, самым любимым паттерном является все же поглощение или они делят пьедестал с пин - барами?
эля гангстер
Посты: 145
Благодарил (а): 42 раза
Angry Traider писал(а): 20 окт 2025, 08:45 Страха нет, но желание всетаки научиться пропускать такие сигналы присутствует, но пока я этому навык не приобрел :see-no:
Понимаю вас, сама иногда так же делаю :grinning: Но навык этот и правда полезный, думаю с ним и количество минусов на спад пойдет :lol:
За этот пост автора эля гангстер поблагодарил:
Angry Traider
Angry Traider
Посты: 630
Freeman писал(а): 25 окт 2025, 15:08 Благодарю :) . Но как понял, самым любимым паттерном является все же поглощение или они делят пьедестал с пин - барами?
Поглощение на первом, потом пинбар идет :chart-increasing: ну а остальное это выход из внутреннего бара - любой, но если он сочетается с поглощением то вообще крутяк
Angry Traider
Посты: 630
Две попытки взять медведя на Американ Экспрессе.
За этот пост автора Angry Traider поблагодарили (всего 2):
Добрыня, Nordman
Angry Traider писал(а): 27 окт 2025, 17:30 Поглощение на первом, потом пинбар идет :chart-increasing: ну а остальное это выход из внутреннего бара - любой, но если он сочетается с поглощением то вообще крутяк
Благодарю за расстановку приоритетности моделей, по которым работаете :) . Всегда интересно, как у разных трейдеров те или иные модели имеют отличный от других "вес".
Angry Traider
Angry Traider
Посты: 630
Freeman писал(а): 28 окт 2025, 17:33 Благодарю за расстановку приоритетности моделей, по которым работаете :) . Всегда интересно, как у разных трейдеров те или иные модели имеют отличный от других "вес".
Да, мне тоже всегда было любопытно почему если взять двух трейдеров торгующих в плюс, то часто у них рабочие паттерны обратно пропорциональны :see-no: у одного пинбары самые профитные, а у другого пинбары это лютый убыток
Angry Traider
Посты: 630
В видео обзоре классические поглощение, пинбары и внутренние бары.
Добрыня, Nordman
Благодарил (а): 466 раз
Angry Traider писал(а): 30 окт 2025, 15:30 В видео обзоре классические поглощение, пинбары и внутренние бары.
-> Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/20666/frame
Интересно как вам удается поймать нужную свечку, при условии что очень часто наблюдаю именно после такой свечки идет разворот в обратную сторону :see-no: не думали после профитной сделки заходить в тот же актив, но в обратную сторону?
05794-794
05794-794 (37.48 КБ) 502 просмотра
Благодарил (а): 878 раз
Классные комбинации, спасибо за материал. :handshake: Полезно, особенно новичкам и тем, кто торгует опционы. :dollar:
Angry Traider
Посты: 2080
сделки отличные. и всегда в профит. интересно наблюдать, как работают и получают профит другие.
Angry Traider
Angry Traider
Посты: 630
Wills Wilde писал(а): 31 окт 2025, 15:17 Интересно как вам удается поймать нужную свечку, при условии что очень часто наблюдаю именно после такой свечки идет разворот в обратную сторону :see-no: не думали после профитной сделки заходить в тот же актив, но в обратную сторону?
small/20756.webp
Не, я так не делаю потому что как показала практическая статистика в моем случае от этого толку нет никакого, убытка не дает, только лишние бестолковые движения 8-)
Сегодня в видео поглощение и выход из ВБ (внутренний бар, не маркетплейс) :lol:
Wills Wilde, Nordman
Angry Traider писал(а): 05 ноя 2025, 14:26 Не, я так не делаю потому что как показала практическая статистика в моем случае от этого толку нет никакого, убытка не дает, только лишние бестолковые движения 8-)
-> Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/21060/frame
У вас такие довольно элементарные и понятные входы, но я вот пытаюсь повторить и меня постоянно в убыток загоняет. Какой фильтр используете чтобы не брать все подряд? :handshake:
Angry Traider
Посты: 630
Wills Wilde писал(а): 05 ноя 2025, 15:40 У вас такие довольно элементарные и понятные входы, но я вот пытаюсь повторить и меня постоянно в убыток загоняет. Какой фильтр используете чтобы не брать все подряд? :handshake:
Периодически использую объемы, но в основном только прайс экшен :index-pointing-up: Сегодня в видео - пробой внутреннего бара.
Angry Traider писал(а): 07 ноя 2025, 14:24 Периодически использую объемы, но в основном только прайс экшен :index-pointing-up: Сегодня в видео - пробой внутреннего бара.
-> Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/21205/frame
Аа, понятно, типа либо всплески объемах на паттернах смотрите, либо наоборот их отсутствие во время сигнала 8-) Торговая система двумя словами :chart-increasing:
6346464364 (12.61 КБ) 431 просмотр
Angry Traider
