Понял. Вообще хорошо что делаете тесты индикаторов, думаю это сэкономит очень много времени тем трейдерам, что захотят их использовать в собственной торговле, ведь всегда лучше изначально знать как себя ведет тот или иной индикатор на рынке, прежде, чем самому начинать тратить на него времяЗагадочник писал(а): 06 окт 2026, 11:11 Да не, просто пройдусь по существующим в покетопшене индикаторам, посмотрю что визуально +/- удобно и его потестирую![]()
▶️ Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ
- Посты: 933
Загадочник
- Посты: 407
07.10.2026: с одной стороны пока выбираю сетап вижу, что в течении дня вроде бы и норм отрабатывается, но когда дело доходит до меня - то не хочет. Мистика?
Топ коммент
- Посты: 933
Да нет не мистика, у меня такое тоже бывает, да и у многих других. Может просто в момент торговли искажается восприятие, либо когда смотрим историю, то в силу отсутствия каких - то психологических факторов, да и свойств оценки уже свершившегося движения, входы кажутся намного лучшеЗагадочник писал(а): 07 окт 2026, 11:14 07.10.2026: с одной стороны пока выбираю сетап вижу, что в течении дня вроде бы и норм отрабатывается, но когда дело доходит до меня - то не хочет. Мистика?
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/39050/frame
Загадочник
- Посты: 407
08.10.2026: есть еще вероятность, что этот индикатор может лучше работать если больше сделок подряд делать. Но я этот метод испытывать не буду, так как против моих правил.
Топ коммент
Загадочник
- Посты: 407
09.10.2026: результаты тестирования фрактал хаос весьма плачевные, больше к нему не возвращаюсь.
Лидер мнений
- Посты: 1068
да тест действительно показал не очень хорошие результаты , но думаю расстраиваться не нужно ведь предыдущие подходы работали даже очень не плохо и показывали свою работоспособностьЗагадочник писал(а): 09 окт 2026, 12:39 09.10.2026: результаты тестирования фрактал хаос весьма плачевные, больше к нему не возвращаюсь.
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/39169/frame
Загадочник
- Посты: 407
12.10.2026: начал тестирование индикатора SuperTrend
Топ коммент
Загадочник
- Посты: 407
13.10.2026: вроде бы и понятно всё, но пока слишком много вариантов работы с индюком
- Посты: 933
Смотрится не плохо. Скажите а вот такие ситуации рассматриваете? Понятно что это на истории, но если ловить просто на откате и только один раз при касании если уровень индикатора при этом не давал еще реакцию?Загадочник писал(а): 13 окт 2026, 14:35 13.10.2026: вроде бы и понятно всё, но пока слишком много вариантов работы с индюком
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/39376/frame
- vopross_ (130.88 КБ) 360 просмотров
- Посты: 1068
а мне кажется эти ситуации будут хорошо отрабатывать если пошло трендовое движениеSynapse писал(а): 13 окт 2026, 14:45 Смотрится не плохо. Скажите а вот такие ситуации рассматриваете? Понятно что это на истории, но если ловить просто на откате и только один раз при касании если уровень индикатора при этом не давал еще реакцию?
Загадочник
- Посты: 407
Да, я в прошлый раз такие брал, но через раз отрабатывалось, правда тогда я на минутной экспирации был. Надо тестить тожеSynapse писал(а): 13 окт 2026, 14:45 Смотрится не плохо. Скажите а вот такие ситуации рассматриваете? Понятно что это на истории, но если ловить просто на откате и только один раз при касании если уровень индикатора при этом не давал еще реакцию?
Загадочник
- Посты: 407
14.10.2026: за эти три дня статистика приблизительно 50/50. С учетом тонкостей бинарных опционов это убыточно.
Топ коммент
- Посты: 933
Так если брать только первое касании, может не важно будет насколько явно выраженное идет движение? Просто одно время нечто подобное на форексе практиковал, были конечно ситуации разные, но в целом вроде выглядело не так и плохоАделина писал(а): 14 окт 2026, 08:01 а мне кажется эти ситуации будут хорошо отрабатывать если пошло трендовое движениекак только начнет цена тупить, то там могут пойти минуса
Загадочник
- Посты: 407
15.10.2026: супертренд, после хаосных фракталов, прям роскошь!
Лидер мнений
- Посты: 933
Раз через раз, то тогда может и нет смысла. Хотя так понял что проблема еще была во времени экспирации? Просто подобные отбои действительно смотрятся интересно не только на историиЗагадочник писал(а): 14 окт 2026, 08:47 Да, я в прошлый раз такие брал, но через раз отрабатывалось, правда тогда я на минутной экспирации был. Надо тестить тоже![]()
Загадочник
- Посты: 407
16.10.2026: стоит ли рассматривать такой фильтр, когда совпадает рекомендация индикатора и мой подход?
Топ коммент
- Посты: 1068
первое касание рассматривали после смены цвета и только когда цена отойдет от супер тренда? а то есть моменты что супер тренд меняет цвет а цена его шьет туда сюда,Synapse писал(а): 14 окт 2026, 17:24 Так если брать только первое касании, может не важно будет насколько явно выраженное идет движение? Просто одно время нечто подобное на форексе практиковал, были конечно ситуации разные, но в целом вроде выглядело не так и плохо.
- Посты: 1068
мне кажется в данном примере нужно применять другой подход торговлиЗагадочник писал(а): 16 окт 2026, 09:48 16.10.2026: стоит ли рассматривать такой фильтр, когда совпадает рекомендация индикатора и мой подход?
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/39525/frame
- фт (64.62 КБ) 211 просмотров
- Посты: 989
Как по мне, всё логично и ваш подход это достойная база.Загадочник писал(а): 16 окт 2026, 09:48 16.10.2026: стоит ли рассматривать такой фильтр, когда совпадает рекомендация индикатора и мой подход?
- Посты: 933
Да, первое касание при смене и ловля его как раз при подходе. Я понял о чем Вы говорите, потому в любом случае нужен дополнительный фильтр, так как описанные Вами ситуации бывали у меня, поэтому, я видимо, и не задержался на подобной торговле окончательноАделина писал(а): 17 окт 2026, 04:44 первое касание рассматривали после смены цвета и только когда цена отойдет от супер тренда? а то есть моменты что супер тренд меняет цвет а цена его шьет туда сюда,![]()
Видео автора:
