Ага.. ну судя по тому что последние видосы были по боллинджеру..это индикатор для вас является самым полезным или еще какой то по такой же эффективности можете назвать?Загадочник писал(а): 02 авг 2026, 13:54 Да, сеть фильтров нужна, причем не только по типу каналу, но и потому как свечи внутри канала идут![]()
▶️ Видео - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ
- _Pumba_
- Посты: 2974
- Загадочник
- Посты: 319
Я в своих основных ТС обычно не использую индикаторы вообще, но вот решил посмотреть потестировать, может найдётся чтото, так что пока только Боллинджер в приоритете, но посмотрю еще другие варианты обязательно_Pumba_ писал(а): 02 авг 2026, 18:26 Ага.. ну судя по тому что последние видосы были по боллинджеру..это индикатор для вас является самым полезным или еще какой то по такой же эффективности можете назвать?![]()
- За этот пост автора Загадочник поблагодарил:
- lexaaah
- Загадочник
- Посты: 319
03.08.2026: стратегия начинает вырисовываться
- За этот пост автора Загадочник поблагодарили (всего 4):
- Биржевич'ОК, LimeRose, Добрыня, Соломон Вайс
- Загадочник
- Посты: 319
04.08.2026: экспирация двойная показала себя не очень, лучше всего экспирация = ТФ
- За этот пост автора Загадочник поблагодарили (всего 14):
- Биржевич'ОК, Тирион_, Добрыня, Криптовик, Kirgiz, AnnaBin, ILya Smirnov, Pocketjar, Жека_Техас, sulugyny_cheese, ALEKSANDR, Older Man, опционщик, Соломон Вайс
Топ коммент
- Загадочник
- Посты: 319
05.08.2026: доработка к стратегии - наличие четкого тренда похоже всетаки обязательно, в канале как-то не очень идет
- За этот пост автора Загадочник поблагодарили (всего 8):
- Криптовик, Synapse, Viktor P, Странник, Hamilton, Kotov Artem, Соломон Вайс, ALEKSANDR
Лидер мнений
- Загадочник
- Посты: 319
06.08.2026: опции для работы с Боллинджером - если тренд на лицо, то экспирация один ТФ, если есть микрофлэт - то 2 ТФ.
- За этот пост автора Загадочник поблагодарили (всего 12):
- Hamilton, Соломон Вайс, Владимирович, даксик26, yungblad, Кащей__, Gregorian, ALEKSANDR, Laguna_, Рррнеее, Антон Нуб, GottemK
Топ коммент
- Synapse
- Посты: 395
Ничего страшного, не все же коту масленицаЗагадочник писал(а): 05 авг 2026, 15:57 05.08.2026: доработка к стратегии - наличие четкого тренда похоже всетаки обязательно, в канале как-то не очень идет
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/35904/frame
- Загадочник
- Посты: 319
Да, тут надо на долгосроке посмотреть статистику, так то вводных данных очень малоSynapse писал(а): 06 авг 2026, 10:32 Ничего страшного, не все же коту масленица. Главное, как вижу по следующему ролику, что не пустились в отбивание, а дальше планомерно торгуете. Но мне кажется все же какой - то фильтр нужно прикрутить, чтобы минимизировать количество подобных убыточных сделок. Хотя, если удачные дни с лихвой перебивают убыток, то может и не стоит ничего менять
- Synapse
- Hamilton
- Посты: 402
У меня тоже разные результаты, то плюс, то минус, хотя Боллинджер один и тот же.Загадочник писал(а): 06 авг 2026, 10:28 06.08.2026: опции для работы с Боллинджером - если тренд на лицо, то экспирация один ТФ, если есть микрофлэт - то 2 ТФ.
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/35944/frame
- За этот пост автора Hamilton поблагодарил:
- Загадочник
- Synapse
- Посты: 395
СогласенЗагадочник писал(а): 06 авг 2026, 11:29 Да, тут надо на долгосроке посмотреть статистику, так то вводных данных очень мало![]()
- За этот пост автора Synapse поблагодарил:
- Загадочник
- Загадочник
- Посты: 319
07.08.2026: итоги тестирования - система явно работает, нужно определиться точно с экспирацией и ТФ, возможно минутка не лучший вариант.
- Vitya_777, Соломон Вайс, Лина777, Synapse, Лилит Карпова, Начинающий, Борис Хогоев, Buldozer, Ilya Anguzov, Geranoo5, Anechka, __Dale__
Топ коммент
- Synapse
- Посты: 395
Может поставить 2-3 минуты в качестве экспирации? Хотя я сам не знаю как лучше это самое время подбирать. До сих пор свой подход на бинарный не перенес, как раз из - за этой проблемы.Загадочник писал(а): 07 авг 2026, 13:31 07.08.2026: итоги тестирования - система явно работает, нужно определиться точно с экспирацией и ТФ, возможно минутка не лучший вариант.
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/36001/frame
- За этот пост автора Synapse поблагодарили (всего 2):
- Aurelliya, Марина2025
- __Dale__
- Посты: 440
Я нечто подобное торговал только на вивапе.. поначалу шло нормалек но потом глаз стал мазать в итоге косяки пошли.. а какой следующий индюк думаете тестить или дальше будите продолжать болик гонять ? Кстати какой в итоге результат по итогам тетсирования на данный момнет ну именно по боллинджеру?Загадочник писал(а): 07 авг 2026, 13:31 07.08.2026: итоги тестирования - система явно работает, нужно определиться точно с экспирацией и ТФ, возможно минутка не лучший вариант.
- Загадочник
- Посты: 319
Приблизительно ноль получился, но это только из-за того что я ограничивался в количестве сделок, на то он и тест. А если взять например весь день иследить только за одной парой, то думаю результат гораздо интереснее будет__Dale__ писал(а): 08 авг 2026, 10:21 Я нечто подобное торговал только на вивапе.. поначалу шло нормалек но потом глаз стал мазать в итоге косяки пошли.. а какой следующий индюк думаете тестить или дальше будите продолжать болик гонять ? Кстати какой в итоге результат по итогам тетсирования на данный момнет ну именно по боллинджеру?![]()
- __Dale__
- __Dale__
- Посты: 440
Ну ноль это не минус так что тоже не плохо правда если н аэто много сил тратилось то н еочень.. а не планируете вот как вы написали про весь день.. посидеть таким образом ? Раз говорите что результат должен быть лучше то мож тогда стоит так попробовать сделать?Загадочник писал(а): 08 авг 2026, 13:52 Приблизительно ноль получился, но это только из-за того что я ограничивался в количестве сделок, на то он и тест. А если взять например весь день иследить только за одной парой, то думаю результат гораздо интереснее будет![]()
- Загадочник
- Посты: 319
10.08.2026: сегодня работаем с аллигатором.
- За этот пост автора Загадочник поблагодарили (всего 10):
- Hamilton, Соломон Вайс, Крипто_Хомяк, ViktorKiselev, Samanta, Кирилл123, Freeman, Борис ВРН, Binarium, ExtraTrader
Топ коммент
- Hamilton
- Посты: 402
Надеюсь это именно тот индикатор который позволит делать стабильный доход без применения боллинджера.Загадочник писал(а): 10 авг 2026, 15:41 10.08.2026: сегодня работаем с аллигатором.
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/36132/frame
Так как вы и на чистом графике здорово торгуете, то фильтрация аллигатором будет хорошим помощником.
- Загадочник
- Загадочник
- Посты: 319
11.08.2026: второй день теста прошел вполне хорошо, в сравнении с Боллинджером входы более понятные, но гораздо реже встречаются.
- Соломон Вайс, Synapse, Hamilton, Игдлшт22, Kotov Artem, NyseTrader, Виктория, Fedin, Пал Палыч, vvalushakov, MartinRob, Mistica
Топ коммент
- Соломон Вайс
- Посты: 405
Подскажите, как планируете увеличить частоту входов ?Загадочник писал(а): 11 авг 2026, 15:20 11.08.2026: второй день теста прошел вполне хорошо, в сравнении с Боллинджером входы более понятные, но гораздо реже встречаются.
Видео автора: https://pocket-ru.com/videopage/36178/frame
- Загадочник
- Посты: 319
Да я как-то не планирую частоту входов увеличивать, я больше за их качествоСоломон Вайс писал(а): 11 авг 2026, 17:10 Подскажите, как планируете увеличить частоту входов ?Перейдете на меньшую экспирацию или просто увеличите объем позиции?
- Соломон Вайс
Видео автора:
