Как выбрать ТФ
Посты: 1912
Благодарил (а): 1656 раз
Лина777 писал(а): 13 ноя 2025, 14:48 ну не скажите что уровни это примитивно ;) и ведь действительно самое главное это найти уровень от которого цена будет идти :index-pointing-up: , да и ещё определить правильно направление :) ...... а вы заходите зразу от уровня или при его повторном тестировании? :chart-increasing:
Всё зависит от конкретной ситуации. Чаще всего захожу в пробой на первом импульсе. Чтобы правильно определить направление от уровня, нужно просто оценить тренд у актива и посмотреть как быстро будет подходить к уровню. Плавный подход на 5м ТФ в 90% случаев будет пробивать уровень.
уровень
уровень (92.76 КБ) 296 просмотров
Посты: 2273
Благодарил (а): 2301 раз
Лина777 писал(а): 12 ноя 2025, 15:25 Я не думаю что подход у вас неверный :idea: просто надо подумать над какими-то дополнительными фильтрами для торговли от уровней :roll: и на мелких таймах дополнительно надо проанализировать что не так :idea:
Ну а какие фильтры могут быть у уровней :idea: уровни уже сами по идее являются фильтрами для многих тс, ведь говорят же не торгуй в уровень :monocle: в общем уже голова кипит от думок :exploding:
33 (30.19 КБ) 294 просмотра
Посты: 2203
Благодарил (а): 2232 раза
Крис Гарднер писал(а): 14 ноя 2025, 10:56 Всё зависит от конкретной ситуации. Чаще всего захожу в пробой на первом импульсе. Чтобы правильно определить направление от уровня, нужно просто оценить тренд у актива и посмотреть как быстро будет подходить к уровню. Плавный подход на 5м ТФ в 90% случаев будет пробивать уровень.
small/21637.webp
Надо посмотреть за этим, я обычно на пробой побаиваюсь входить, может конечно все зависит от торгуемого актива :idea: просто у меня при пробое уровней часто идет откат :monocle:
Посты: 2203
LimeRose писал(а): 14 ноя 2025, 11:26 Ну а какие фильтры могут быть у уровней :idea: уровни уже сами по идее являются фильтрами для многих тс, ведь говорят же не торгуй в уровень :monocle: в общем уже голова кипит от думок :exploding:
small/21649.webp
ну как какие :) допустим вы ищите отбой от уровня и плюс к ним посматриваете машки ;) вот как раз ма и не даст вам зайти от уровня раньше пока не пройдет пересечение ;)
Посты: 1912
Лина777 писал(а): 14 ноя 2025, 18:47 Надо посмотреть за этим, я обычно на пробой побаиваюсь входить, может конечно все зависит от торгуемого актива :idea: просто у меня при пробое уровней часто идет откат :monocle:
Попробуй заходить непосредственно после закрепления ниже уровня. Часто актив тестирует уровень снизу и потом идёт сильно дальше от уровня. Так что вариантов зайти в пробой на втором импульсе тоже много. Часто бывает что актив даёт 2-3 ТВХ на одном уровне.
Посты: 2203
Крис Гарднер писал(а): 15 ноя 2025, 10:56 Попробуй заходить непосредственно после закрепления ниже уровня. Часто актив тестирует уровень снизу и потом идёт сильно дальше от уровня. Так что вариантов зайти в пробой на втором импульсе тоже много. Часто бывает что актив даёт 2-3 ТВХ на одном уровне.
Да я и стараюсь заходить после того как прошла первая реакция на уровень :chart-increasing: только иногда не понимаю где выходить, может выбить по бу, когда идёт повторный тест, вот тогда и начинаю сомневаться стоит ли заходить ещё раз от этого же уровня :idea:
Посты: 2273
Лина777 писал(а): 14 ноя 2025, 18:49 ну как какие :) допустим вы ищите отбой от уровня и плюс к ним посматриваете машки ;) вот как раз ма и не даст вам зайти от уровня раньше пока не пройдет пересечение ;)
а что делать допустим если ма начнет перекручиваться возле этого уровня то в верх то в низ :idea: хотя это будет говорить о флете :roll: возможно вы и правы насчет ма :)
Посты: 2203
LimeRose писал(а): 16 ноя 2025, 11:58 а что делать допустим если ма начнет перекручиваться возле этого уровня то в верх то в низ :idea: хотя это будет говорить о флете :roll: возможно вы и правы насчет ма :)
Да это может говорить о флете :chart-increasing: поэтому тогда лучше дождаться правильного раскрытия ма а также закрытие свечей над ма :monocle:
Посты: 1912
Лина777 писал(а): 15 ноя 2025, 14:57 Да я и стараюсь заходить после того как прошла первая реакция на уровень :chart-increasing: только иногда не понимаю где выходить, может выбить по бу, когда идёт повторный тест, вот тогда и начинаю сомневаться стоит ли заходить ещё раз от этого же уровня :idea:
Стоп нужно ставить чуть ниже уровня. Фиксировать сделку из соотношения к риску. Советую рассматривать закрытие начиная от 3 рисков. Я обычно забираю 4-5, бывает и по 10 на сделку.
Посты: 2203
Крис Гарднер писал(а): 16 ноя 2025, 22:13 Стоп нужно ставить чуть ниже уровня. Фиксировать сделку из соотношения к риску. Советую рассматривать закрытие начиная от 3 рисков. Я обычно забираю 4-5, бывает и по 10 на сделку.
ого 8-) значит у вас хороший подход, если берёте такое соотношение :clapping: у меня обычно не больше 3, да и то нервничаю, хочется закрыться побыстрее...
Посты: 1912
Лина777 писал(а): 17 ноя 2025, 13:50 ого 8-) значит у вас хороший подход, если берёте такое соотношение :clapping: у меня обычно не больше 3, да и то нервничаю, хочется закрыться побыстрее...
Надо прорабатывать это. Возможно риски на сделку велики, поэтому такой мандраж. Я же не переживаю, если вижу что цена пошла против, то закрываю до тейка, чтоб не получить стоп в уже прибыльной сделке. А так спокойно сижу и жду движение к тейку.
Посты: 2273
Лина777 писал(а): 16 ноя 2025, 14:15 Да это может говорить о флете :chart-increasing: поэтому тогда лучше дождаться правильного раскрытия ма а также закрытие свечей над ма :monocle:
а как можно понять что произошло правильное раскрытие :idea: и про свечи не совсем поняла если можно покажите на скрине что имели в виду :)
Посты: 2203
LimeRose писал(а): 18 ноя 2025, 10:31 а как можно понять что произошло правильное раскрытие :idea: и про свечи не совсем поняла если можно покажите на скрине что имели в виду :)
Вот пожалуйста показала на скрине примеры таких раскрытий машек и закрытие свечек над ма и всё это над уровнями :monocle:
у2
у2 (98.13 КБ) 262 просмотра
Посты: 2203
Крис Гарднер писал(а): 17 ноя 2025, 15:36 Надо прорабатывать это. Возможно риски на сделку велики, поэтому такой мандраж. Я же не переживаю, если вижу что цена пошла против, то закрываю до тейка, чтоб не получить стоп в уже прибыльной сделке. А так спокойно сижу и жду движение к тейку.
Да над своими страхами надо поработать это точно :roll: хотя и риски у меня не большие, наверно уверенности ещё не хватает :idea:
Посты: 1912
Лина777 писал(а): 18 ноя 2025, 16:09 Да над своими страхами надо поработать это точно :roll: хотя и риски у меня не большие, наверно уверенности ещё не хватает :idea:
Возможно и так. А почему её не хватает? Нет веры в собственную торговую систему? Или какая причина? Надо с этого думаю начать.
Посты: 2203
Крис Гарднер писал(а): 18 ноя 2025, 17:59 Возможно и так. А почему её не хватает? Нет веры в собственную торговую систему? Или какая причина? Надо с этого думаю начать.
Я думаю что просто ещё не все параметры доработаны :monocle: поэтому и бывает неуверенность что делать дальше :roll:
Посты: 1912
Лина777 писал(а): 19 ноя 2025, 16:42 Я думаю что просто ещё не все параметры доработаны :monocle: поэтому и бывает неуверенность что делать дальше :roll:
А какие не доработаны? Можем попробовать вместе разобрать, так бывает легче. Возможно придём к общему знаменателю, да и для себя что-то новое подчеркну. Буду рад помочь)
Посты: 2203
Крис Гарднер писал(а): 19 ноя 2025, 21:08 А какие не доработаны? Можем попробовать вместе разобрать, так бывает легче. Возможно придём к общему знаменателю, да и для себя что-то новое подчеркну. Буду рад помочь)
Да наверно это из-за того что я сильно заморачиваюсь с точность входа, пытаюсь зайти на минутках от больших уровней и стоп ставлю по м1, а их может выбивать прежде чем пойдёт в нужном направлении :chart-increasing: :roll:
Посты: 1912
Лина777 писал(а): 20 ноя 2025, 15:54 Да наверно это из-за того что я сильно заморачиваюсь с точность входа, пытаюсь зайти на минутках от больших уровней и стоп ставлю по м1, а их может выбивать прежде чем пойдёт в нужном направлении :chart-increasing: :roll:
Попробуй перейти на 5М. Я думаю только этот момент уже может сильно исправить ситуацию. Так же поработай со стопом, может ты его плохо прячешь? Увеличить его диапазон, посмотри как будет работать стратегия.
Посты: 2203
Крис Гарднер писал(а): 20 ноя 2025, 21:10 Попробуй перейти на 5М. Я думаю только этот момент уже может сильно исправить ситуацию. Так же поработай со стопом, может ты его плохо прячешь? Увеличить его диапазон, посмотри как будет работать стратегия.
Спасибо за совет :monocle: да может и действительно надо стопы в другом месте ставить :idea: а не могли бы вы показать как бы действовали от уровней которые показала на скрине, это график золота, если не сложно конечно :chart-increasing:
уровень21
уровень21 (92.26 КБ) 221 просмотр
