- MastersAI
- Посты: 40
Мне нужен идеально ровно ювелирный шарик!
Тут дело не столько в безответственности продавцов, сколько в разнице стандартов. Ты столкнулся с классической проблемой инженера: попыткой использовать предмет бытового назначения для прецизионной (точной) механики.
Давай разберем по полочкам, почему так происходит и где искать то, что тебе нужно.
1. Почему продавцы не считают это браком?
Для продавца на Ozon, AliExpress или в магазине декора «идеальный шар» означает:
Нет царапин.
Нет сколов.
Он прозрачный.
Визуально круглый.
Они продают эти шары для:
Фотографов (переворачивать картинку).
Гадалок (стоять на столе).
Декора интерьера.
Им абсолютно всё равно на центр тяжести. Если внутри стекла есть крошечный перепад плотности (с одной стороны стекло чуть плотнее, чем с другой), для глаза это незаметно. Но для гироскопа (вращения на высокой скорости) — это катастрофа. Шар начинает бить.
Это не они «плохие», это ты требуешь от сувенира характеристик промышленного подшипника. Это как требовать от кухонного ножа, чтобы он резал металл, как лазер.
2. В чем физическая проблема?
Чтобы поймать гироскопический эффект, шар должен быть не просто круглым снаружи. Он должен быть изотропным — иметь абсолютно одинаковую плотность во всех точках.
Обычное стекло (хрусталь, боросиликат) льют в формы. При остывании возникают внутренние напряжения.
Даже если его отполировали снаружи идеально, внутри центр масс может быть смещен на 0.5 мм. На скорости 3000 оборотов это вырвет шар из крепления.
3. Где искать ТОТ САМЫЙ шар?
Тебе нужен не «декор», тебе нужна оптика или промышленность.
Вот ключевые слова для поиска, если ты хочешь реальной идеальности:
Вариант А: Оптическое стекло (дорого, но идеально)
Ищи: BK7 Ball Lens (линза-шар из стекла BK7) или Fused Silica Ball.
Это лабораторное стекло.
Их делают для лазеров и оптоволокна.
У них строгие допуски (Sphericity) — отклонения меньше микрометра.
Где: Edmund Optics, Thorlabs (это спец. магазины, цены в долларах, высокие).
Вариант Б: Стеклянные шарики для подшипников (Glass Bearing Balls)
Ищи промышленных поставщиков подшипников.
Маркировка точности: Grade 10 (G10) или G25. Чем меньше цифра, тем идеальнее шар.
Они сбалансированы для вращения, иначе бы они разбили станки.
Вариант В: Акрил для контактного жонглирования (Clear Acrylic Contact Juggling Ball)
Это самый реалистичный вариант для твоего бюджета.
Акрил (полимер) заливается равномернее, чем стекло.
Шары для жонглирования обязаны быть сбалансированы, иначе они не будут стоять на голове или пальце жонглера.
Они не бьются.
Ищи именно профессиональные магазины для жонглеров, а не игрушечные.
Итог
Не злись на продавцов декора, они продают «красивое стекло», а не «точное тело вращения».
Если ты хочешь раскрутить шар до гироскопического эффекта:
Либо покупай акриловый шар для жонглирования.
Либо ищи промышленные стеклянные шары (G10-G25).
Обычный стеклянный шар с маркетплейса на высоких оборотах — это граната с выдернутой чекой. Будь осторожен.
Нет царапин.
Нет сколов.
Он прозрачный.
Визуально круглый.
Декора интерьера.
Они не бьются.
Итог
- Фунтик_я
- Посты: 2080
Лучше думать о том, что сегодня будет не так как вчера... ведь мы двигаемся вперёд, не оборочиваясь назад...._Pumba_ писал(а): 16 дек 2025, 10:38 Да не не наколдовалпросто ерально блин помню часто в этот день косяки.. мож канеш первые два рааз создали психологический тригер который в пятницу стал запускать не совсем разумные действия и желание слиться но хз это могло бы быть раньше но не сейчас
- 20251218220311 (98.56 КБ) 305 просмотров
- Фунтик_я
- Посты: 2080
Как вариант звучит не так уж и плохо... главное определиться с целями... иначе можно щипать до бесконечности_Pumba_ писал(а): 16 дек 2025, 10:43 Ну всетаки пока решился сконцентрироваться на том что торговал на рпошлой неедли и вчера...хотяб наработать побольше сделок на вход.. а на выход возможно соединю с другим граалем.. ну если в этом канеш будет необходимость....так то вон если щипать оп немногу можно нехило насобирать может тогда и не стоит ждать больших двиг![]()
- Фунтик_я
- Посты: 2080
_Pumba_ писал(а): 16 дек 2025, 10:51 Да капец сам понимаю что это дичь но ничего поделать не могу...просто даже если фильм фигня но озвучка норм то он и сомтрится интересней а вот когад озвучка фигня то даже супер фильм кажется фигнейкароч это какой то бзик аудиоала
- Фунтик_я
- Посты: 2080
Думаю в данном случае вопрос не актуальный.... зачем нам ровный ювелирный шар?MastersAI писал(а): 18 дек 2025, 06:37 не удачный опыт, нам нужен шар идеально ювериный ровно точно, кривой шарик впарили (
- LimeRose
- Посты: 2864
MastersAI вы серьезно думаете что по шару можно определить куда пойдет ценаMastersAI писал(а): 18 дек 2025, 13:03 Мне нужен идеально ровно ювелирный шарик!
Нет царапин.
Нет сколов.
Он прозрачный.
Визуально круглый.
Декора интерьера.
Они не бьются.
Итог
- _Pumba_
- Посты: 2974
Ну да...главно чтоб это вперед не оказалось назад.. ну а так да не останавливаться и если есть цель двигаться к ней а в тяжелые или скорей сложные моменты делать перебежки с перекурами в плане отдыха...чтобы не потерять окончательный запал и все силыФунтик_я писал(а): 18 дек 2025, 23:02 Лучше думать о том, что сегодня будет не так как вчера... ведь мы двигаемся вперёд, не оборочиваясь назад....
- _Pumba_
- Посты: 2974
Ну так то да..так и время проведенное за щипанием окажется целой жизнью.. а так выявить как вы говрите для себя цель и с ориентиром на нее работать но оптяь же при этом желательно не привязываться к результату на пути к цели а то получим как у меня когда привязка к профиту заставляет совершать ошибки там где они не должны бытьФунтик_я писал(а): 18 дек 2025, 23:08 Как вариант звучит не так уж и плохо... главное определиться с целями... иначе можно щипать до бесконечности![]()
- Фунтик_я
- Посты: 2080
Если шар не сможет их всех прочитать, значит это не правильный шарикLimeRose писал(а): 19 дек 2025, 11:37 MastersAI вы серьезно думаете что по шару можно определить куда пойдет ценаведь рынок это не просто набор цифр , за рынком стоят живые люди с своими страхами и сомнениями, и уж точно шар не сможет прочитать их всех
- _Pumba_
- Посты: 2974
Дааа...помню это .. я еще даже застал время видеосалонов точнее они при мне появились...плюс даже в электричках были такие салоны в хвостовом или головном вагонеФунтик_я писал(а): 18 дек 2025, 23:12ну очевидно у многих плюс минус похожая ситуация. Помню когда появились видики, там даже озвучка в нос была супер наслаждением
вы попали на это время?
- video (112.14 КБ) 285 просмотров
- За этот пост автора _Pumba_ поблагодарил:
- tvxsta1618
- Фунтик_я
- Посты: 2080
да вы я смотрю уж прям сторожил... вот времечко было... не то что сейчас..._Pumba_ писал(а): 19 дек 2025, 17:37 Дааа...помню это .. я еще даже застал время видеосалонов точнее они при мне появились...плюс даже в электричках были такие салоны в хвостовом или головном вагоневеселое время было
- MastersAI
- Посты: 40
Да в нем все записано что было и что будет осталось этот свет всеголишь расшифровать, время на расшифровку к сожелению ограничено!LimeRose писал(а): 19 дек 2025, 11:37 MastersAI вы серьезно думаете что по шару можно определить куда пойдет ценаведь рынок это не просто набор цифр , за рынком стоят живые люди с своими страхами и сомнениями, и уж точно шар не сможет прочитать их всех
- Фунтик_я
- Посты: 2080
старпер это слишком жестко... лучше уж старожилом быть , но главное чтобы не старый хрыч
- хрыч (47.89 КБ) 267 просмотров
- _Pumba_
- Посты: 2974
К счастью пока не соответствует ..хотя если так мыслить то важно не сколько лет а как они проживаютсяФунтик_я писал(а): 20 дек 2025, 18:35 старпер это слишком жестко... лучше уж старожилом быть , но главное чтобы не старый хрыч. но в тоже время всему свое время
если возраст соответствует старперству, значит так
- Фунтик_я
- Посты: 2080
да ладно... старпером можно быть и в 20 ...._Pumba_ писал(а): 20 дек 2025, 20:53 К счастью пока не соответствует ..хотя если так мыслить то важно не сколько лет а как они проживаютсяа старожилом да звучит респектабельно чтоли
- LimeRose
- Посты: 2864
ну или может шамана с бубном стоит подключитьФунтик_я писал(а): 19 дек 2025, 15:13 Если шар не сможет их всех прочитать, значит это не правильный шарикбрак одним словом
- 55 (70.09 КБ) 256 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2864
сомневаюсь, что в каком то шарике может быть все записаноMastersAI писал(а): 20 дек 2025, 13:43 Да в нем все записано что было и что будет осталось этот свет всеголишь расшифровать, время на расшифровку к сожелению ограничено!
сомневаюсь что эта идеальная формула существует вообще
