Numberbox писал(а): 07 мар 2026, 20:50
Пожалуйста . Да, посмотрите, думаю, при работе с ним просто нужна привычка оценки того, как цена движется относительно уровней индикатора. А на счет прогнать на истории, то вот не помню, по идее можно в тестере посмотреть, либо поискать тот индикатор, что кажет прошлые значения уровней .
Numberbox при установке индикатора возникла проблема на всех интервалах ниже Н4 работает не корректно уровни все собраны в одном диапазоне , на н4 работает хорошо, в настройках думала полазить но там все только для смены графических эллементов
Добрыня писал(а): 09 мар 2026, 09:59
Судя по вашему уровню, не понимаю причин по которым у вас может что то не получиться. Будете как минимум на уровне других, а то и лучше.
Я бы с удовольствием понаблюдал как разгоняете депозит.
Ну я не могу сказать что у меня прям супер уровень также есть ошибки и есть сомнения во время совершения сделок, плюс ведение ветки все равно подразумевает хоть минимальный набор правил, что была возможность донести другим ход своих мыслей, и возможность разобрать допущенные ошибки на данный момент еще этого набора нет, но я работаю над этим
LimeRose писал(а): 09 мар 2026, 11:26
Мое упущение, в настройки не лазил. Найду другую версию индикатора и выложу здесь, а то так это, конечно, не дело . Уровни должны охватывать как минимум весь диапазон от максимума до минимума, а не так как у Вас на графике.
LimeRose писал(а): 09 мар 2026, 11:31
Как говорится - каждому своё, а вообще нет предела совершенству и нужно продолжать работать над улучшением тс, конечно, если в этом есть необходимость.
Numberbox писал(а): 10 мар 2026, 10:05
да там какой то сбой был, толи что то не подгружалось пощелкала по окнам с м1 до месяцев , потом обратно на м1 и оставила на часик пришла и вуаля все работает в общем не знаю в чем была причина
Добрыня писал(а): 10 мар 2026, 17:15
да на самом деле работы не початый край хотя вроде наклевывается индикаторная сборка которая может принести неплохой профит
LimeRose писал(а): 11 мар 2026, 10:50
А что за индикаторы и какая связка на ваш взгляд даст хороший результат?
LimeRose писал(а): 11 мар 2026, 10:47
Может данным нужно было подгрузиться, которые используются для расчета уровней . Да вижу, что теперь показывают верно, но я в любом случае выложу еще и тот индикатор в котором можно менять параметры, как по мне, это более гибко для подгонки его к своей торговой системе .
Добрыня писал(а): 12 мар 2026, 09:52
Название индикаторов и их настройки на скрине суть простая смотрим пересечение двух этих веревок затем дожидаемся откат, и после этого можно пробовать строить пирамиду из сделок, заметила что как раз можно выхватить не плохо сессионный тренд
Numberbox писал(а): 12 мар 2026, 10:10
Да скорее всего по какой то причине они сразу не загрузились насчет индикатора в котором можно менять параметры я только за , так что жду
LimeRose писал(а): 12 мар 2026, 10:58
LimeRose а можно вопрос скажите а какой именно должен быть правильный откат надо чтобы поменялся цвет или достаточно отката к верёвке?
LimeRose писал(а): 12 мар 2026, 11:01
На выходных постараюсь найти и выложить . Кстати и как Вам эти уровни? Помогают в оценке рыночной ситуации или пока не поняли? Так же не забывайте что там идет перестройка уровней в определенный момент. Я здесь вспомнил, почему считаю данные уровни одними из лучших. Видимо, просто потому что я изначально из уровневых индикаторов первым попробовал именно мюррея .
197 просмотров
За этот пост автора Добрыня поблагодарили (всего 11):
Лина777 писал(а): 12 мар 2026, 16:55
желательно чтоб произошло изменение цвета так как смысл поймать именно большое движение Лина777 смотрю на ваш скрин и вижу что настройки ваших индикаторов не совпадают с моими проверьте правильность кинув обычные ма 500 и 100
Numberbox писал(а): 13 мар 2026, 10:43
да пока особо не пойму смотрятся интересно и цена красиво по ним ходит для м1 дает не плохие подсказки, но нужно просмотреть подольше
LimeRose писал(а): 14 мар 2026, 10:19
Нашел вот такой индикатор данных уровней. Там есть в настройке возможность изменения периода самого индикатора(поле с цифрой 64), а также время обновления, и цвета линий. Названия уровней, правда, на английском, но можно поискать русскоязычную версию .
LimeRose писал(а): 14 мар 2026, 10:13
Спасибо - поняла LimeRose а вы не пробовали применить уровни которые видны при пересечении верёвок, как вам они?
Numberbox писал(а): 14 мар 2026, 11:03
Спасибо нужно будет разобраться с настройками и покрутить их, думаю этой версии будет достаточно, на каком языке названия не важно, самое главное что бы хорошо работали уровни
Лина777 писал(а): 14 мар 2026, 14:18
да там уровни будут хорошие, тут самое главное от них научится работать, понять пробивает их цена, или идет на отбой вообще у меня первоначальная мысль была, что с данным набором можно вылавливать именно сессионный тренд
LimeRose писал(а): 15 мар 2026, 10:44
Да я думаю что как раз раскрытие этих верёвок в начале сессии и показывает какое будет движение, но бывают же и такие ситуации , например при расширяющемся флете, когда раскрытия не работают
