Благодарил (а): 2764 раза
Добрыня писал(а): 28 фев 2026, 10:23 Вот такой смысл, как фильтр очень выручает,хотя по большому счету, если торговать от уровню к уровню, то результат примерно тот же. :roll:
small/27814.webp
Ну да смотрится интересно :) некогда не пробовала чертить уровни и трендовые в подвальном индикаторе :idea: по скрину прям хорошо все видно, нужно будет поставить себе и попробовать тоже производить чертежи :)
Numberbox писал(а): 28 фев 2026, 11:42 Да, возможно по ним. Что касается уровней Мюррея, то отношусь к ним очень хорошо. Одно время использовал их на скальпе и цена по ним действительно ходила замечательно. Во всяком случае на евре :) . Не помню почему убрал их, но считаю данные уровни одними из лучших :index-pointing-up: .
Раз говорите что этот индикатор можно считать одним из лучших то наверное поставлю его себе и понаблюдаю как по нему бегает цена :) а то были некие сомнения устанавливать его или нет :) скажите а эти уровни не перерисовываются в процессе торгов ?
Посты: 2352
Благодарил (а): 2157 раз
LimeRose писал(а): 01 мар 2026, 12:42 Раз говорите что этот индикатор можно считать одним из лучших то наверное поставлю его себе и понаблюдаю как по нему бегает цена :) а то были некие сомнения устанавливать его или нет :) скажите а эти уровни не перерисовываются в процессе торгов ?
Вообще перерисовываются, но помню был индикатор который показывал и те уровни, что были ранее перерисованы. А так для той же евры наилучшим параметром для торговли на м1 был p=64.
murur
murur (54.92 КБ) 262 просмотра
Посты: 2606
Благодарил (а): 833 раза
LimeRose писал(а): 01 мар 2026, 12:30 Ну да смотрится интересно :) некогда не пробовала чертить уровни и трендовые в подвальном индикаторе :idea: по скрину прям хорошо все видно, нужно будет поставить себе и попробовать тоже производить чертежи :)
275 просмотров
Numberbox писал(а): 01 мар 2026, 19:19 Вообще перерисовываются, но помню был индикатор который показывал и те уровни, что были ранее перерисованы. А так для той же евры наилучшим параметром для торговли на м1 был p=64.
small/27884.webp
Спасибо за ответ :) Numberbox скажите а у вас случаем нет данного индикатора, а то все не получается скачать его :see-no:
Трейдер, Numberbox
Добрыня писал(а): 03 мар 2026, 10:41
ну да залипание индикаторов в одной из зон могут сбивать :monocle: с одной стороны это и свидетельствует о сильном тренде, с другой можно пропустить начало разворота :idea:
yungblad
Посты: 2606
LimeRose писал(а): 03 мар 2026, 11:04 ну да залипание индикаторов в одной из зон могут сбивать :monocle: с одной стороны это и свидетельствует о сильном тренде, с другой можно пропустить начало разворота :idea:
Кстати о развороте, иногда индикатор реально помогает. Если цена ушла под экстремум и сделала ретест, при этом индикатор дал сигнал выйдя из зоны перекупленности, то тренд действительно ломается. :monocle: Такие моменты лучше всего смотреть от 30 минутки и выше, а то на младших таймфреймах такие сломы тренда являются просто коррекциями. :) :roll:
Посты: 2352
LimeRose писал(а): 03 мар 2026, 10:42 Спасибо за ответ :) Numberbox скажите а у вас случаем нет данного индикатора, а то все не получается скачать его :see-no:
Какого именно? Просто мюррея или того, что показывает какие значения были до перерисовки уровней :idea: ?
Добрыня писал(а): 03 мар 2026, 13:17 Кстати о развороте, иногда индикатор реально помогает. Если цена ушла под экстремум и сделала ретест, при этом индикатор дал сигнал выйдя из зоны перекупленности, то тренд действительно ломается. :monocle: Такие моменты лучше всего смотреть от 30 минутки и выше, а то на младших таймфреймах такие сломы тренда являются просто коррекциями. :) :roll:
Значит надо приноровится посматривать 30 ти минутный график :idea: я почему то всегда его выкидываю из анализа :see-no: Добрыня спасибо за подсказку попробую оценивать ситуацию так как вы подсказали :)
Numberbox писал(а): 04 мар 2026, 10:20 Какого именно? Просто мюррея или того, что показывает какие значения были до перерисовки уровней :idea: ?
можно то и то :) поставлю в двух окнах, чтоб можно было сравнить насколько перерисовка влияет на принятие решений :monocle:
Посты: 2606
LimeRose писал(а): 04 мар 2026, 11:14 Значит надо приноровится посматривать 30 ти минутный график :idea: я почему то всегда его выкидываю из анализа :see-no: Добрыня спасибо за подсказку попробую оценивать ситуацию так как вы подсказали :)
От получаса это наверное уже прям подверженный разворот, так или иначе теряется часть потенциала. Некоторые идут на риск :monocle: и попытаются поймать более ранние сломы тренда на 15 минутке и ниже.
На сколько по вашему опыту это оправдано? :roll:
Посты: 2352
LimeRose писал(а): 04 мар 2026, 11:16 можно то и то :) поставлю в двух окнах, чтоб можно было сравнить насколько перерисовка влияет на принятие решений :monocle:
Хорошо. Где - то у меня в архивах были разные разновидности данного индикатора, правда не уверен что смогу сразу найти, но постараюсь в ближайшее время отыскать :) .
mur1
mur1 (48.29 КБ) 236 просмотров
Добрыня писал(а): 04 мар 2026, 16:51 От получаса это наверное уже прям подверженный разворот, так или иначе теряется часть потенциала. Некоторые идут на риск :monocle: и попытаются поймать более ранние сломы тренда на 15 минутке и ниже.
все зависит от того сколько ловится при этом ;) вообще конечно в идеале зайти в самом начале и выйти в самом конце :) но хз у меня так не получается, поэтому думаю лучше потерять часть потенциала движения и зайти попозже но при этом вход будет надежнее, чем ловить ножи :see-no:
Евгений
Numberbox писал(а): 05 мар 2026, 10:27 Хорошо. Где - то у меня в архивах были разные разновидности данного индикатора, правда не уверен что смогу сразу найти, но постараюсь в ближайшее время отыскать :) .
small/28072.webp
Значит подожду :) как найдете выкладывайте индикатор :)
Посты: 2606
LimeRose писал(а): 06 мар 2026, 11:11 все зависит от того сколько ловится при этом ;) вообще конечно в идеале зайти в самом начале и выйти в самом конце :) но хз у меня так не получается, поэтому думаю лучше потерять часть потенциала движения и зайти попозже но при этом вход будет надежнее, чем ловить ножи :see-no:
Ну вообще да, тем более если на Н1 и Н4 есть ход цены, то лучше зайти с подтверждением, :) зато более спокойно. Даже возможно, что стоп будет менее агрессивным. :monocle:
Не задумывались о ведении этой ветки? :idea: Чтобы выкладывать свою торговлю, вы вроде достаточно опытный трейдер. :idea: :)
Посты: 2352
LimeRose писал(а): 06 мар 2026, 11:13 Значит подожду :) как найдете выкладывайте индикатор :)
Вот нашел один из вариантов данного индикатора :) . Где - то еще был вариант с русскоязычным оформлением, в плане сразу на уровнях присутствует их описание. А также помню, что есть не перерисовывающийся мюррей, но его пока у себя не нашел.
Murrey_Math_Line_v2.rar
(3.72 КБ) 29 скачиваний
Ротвелс, LimeRose
Numberbox писал(а): 06 мар 2026, 18:17 Вот нашел один из вариантов данного индикатора :) . Где - то еще был вариант с русскоязычным оформлением, в плане сразу на уровнях присутствует их описание. А также помню, что есть не перерисовывающийся мюррей, но его пока у себя не нашел.
Спасибо за индикатор, с понедельника начну тест, посмотрим как будет помогать, как понимаю на истории его прогнать не получится , и наблюдать нужно только в реальном времени :idea:
Зарина Мусаева, Numberbox
Добрыня писал(а): 06 мар 2026, 14:36 Ну вообще да, тем более если на Н1 и Н4 есть ход цены, то лучше зайти с подтверждением, :) зато более спокойно. Даже возможно, что стоп будет менее агрессивным. :monocle:
Ну да с подтверждением всегда надежнее входить да и спокойнее морально :) насчет ведения ветки тут нужно подумать :)
Посты: 2352
LimeRose писал(а): 07 мар 2026, 11:49 Спасибо за индикатор, с понедельника начну тест, посмотрим как будет помогать, как понимаю на истории его прогнать не получится , и наблюдать нужно только в реальном времени :idea:
Пожалуйста :) . Да, посмотрите, думаю, при работе с ним просто нужна привычка оценки того, как цена движется относительно уровней индикатора. А на счет прогнать на истории, то вот не помню, по идее можно в тестере посмотреть, либо поискать тот индикатор, что кажет прошлые значения уровней :idea:.
Посты: 2606
LimeRose писал(а): 07 мар 2026, 11:57 Ну да с подтверждением всегда надежнее входить да и спокойнее морально :) насчет ведения ветки тут нужно подумать :)
Судя по вашему уровню, не понимаю причин по которым у вас может что то не получиться. :idea: Будете как минимум на уровне других, а то и лучше.
Я бы с удовольствием понаблюдал как разгоняете депозит. :idea: :)
трейдер торгует
трейдер торгует (161.44 КБ) 210 просмотров
LimeRose, padreneebo
