Рабочее время трейдера
Посты: 940
Благодарил (а): 956 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Anastasia писал(а): 19 окт 2026, 18:04
Это зависит от того, каков размер этого центового счета. Он же может быть и 1000 долларов, а это значит что 10 долларов это всего 1% от счета, а за год это 12% ниже нынешней инфляции как минимум в 2-3 раза :index-pointing-up: . Так что здесь еще нужно смотреть, какой идет в процентах прирост от депозита.
Посты: 1047
Благодарил (а): 1046 раз
147 просмотров
Synapse писал(а): 20 окт 2026, 08:39 Это зависит от того, каков размер этого центового счета. Он же может быть и 1000 долларов, а это значит что 10 долларов это всего 1% от счета, а за год это 12% ниже нынешней инфляции как минимум в 2-3 раза :index-pointing-up: . Так что здесь еще нужно смотреть, какой идет в процентах прирост от депозита.
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Anastasia писал(а): 19 окт 2026, 12:16 Интересно конечно :idea: я так никогда не рассчитывала стоп :monocle: а почему именно это последнее движение берём для расчёта стопа :idea: а не например которое было перед этим :idea: и вот не очень поняла 70 п откладываем от желтого уровня или только от экстремума который был в нисходящем движении :idea:
откладываем от экстремума ;) а последнее движение берём для расчёта, именно чтоб понять какая волатильность сейчас на рынке, и где может ложно проскользить уровень и насколько допустимо проскальзование :)
Посты: 1076
Synapse писал(а): 19 окт 2026, 15:49 А разрешение мониторов какое? Просто, по идее можно один 4к монитор и там хватит пространства, чтобы расположить достаточно много окон :) . Одно время все думал что как раз так и сделать, но потом решил, что это пока будет неоправданная трата денег, так как все равно в основном стараюсь торговать один - два актива и оценивать движение только на одном тайме.
Full HD у меня на счет 4к даже не думала :idea: мне кажется что все таки на одном мониторе, даже с высоким разрешением держать много окон не очень удобно :roll:
Посты: 940
Anastasia писал(а): 20 окт 2026, 18:17
Если система более - менее формализованная то да, но если в ней имеется много интуитивных составляющих, то есть большая доля вероятности, что при увеличении депозита и лотности, подход начнет давать сбой из - за эмоциональных моментов в работе с депозитом другого размера :index-pointing-up: .
depoemo
depoemo (38.79 КБ) 140 просмотров
Посты: 1047
Аделина писал(а): 21 окт 2026, 07:53 откладываем от экстремума ;) а последнее движение берём для расчёта, именно чтоб понять какая волатильность сейчас на рынке, и где может ложно проскользить уровень и насколько допустимо проскальзование :)
Спасибо за ответ 8-) теперь стала понятна ваша логика установки стопа :monocle: попробую применить это на практике :monocle: может что и получится :monocle:
Посты: 940
Аделина писал(а): 21 окт 2026, 07:58 Full HD у меня на счет 4к даже не думала :idea: мне кажется что все таки на одном мониторе, даже с высоким разрешением держать много окон не очень удобно :roll:
По идее просто 2 FHD можно заменить одним 4к, так и место меньше занимается и сразу все на одном, так сказать панно. Но если нет такой необходимости, то конечно модифицировать рабочее пространство будет лишним, тем более, как понял, Вас все устраивает, что касается мониторов и их разрешения :) .
Посты: 1047
134 просмотра
Synapse писал(а): 21 окт 2026, 08:28 Если система более - менее формализованная то да, но если в ней имеется много интуитивных составляющих, то есть большая доля вероятности, что при увеличении депозита и лотности, подход начнет давать сбой из - за эмоциональных моментов в работе с депозитом другого размера :index-pointing-up: .
small/39762.webp
Посты: 940
Anastasia писал(а): 21 окт 2026, 17:51
Да, только не стоит забывать о том, что соблюдение правил тоже может быть не совсем адекватным, как раз в силу каких - либо эмоций :index-pointing-up: . В итоге здесь опять приходим к тому, что правила должны быть изначально разработаны самим трейдером и именно под свой психотип, позволяющий их соблюдать :index-pointing-up: .
Посты: 1047
126 просмотров
Synapse писал(а): 22 окт 2026, 08:35 Да, только не стоит забывать о том, что соблюдение правил тоже может быть не совсем адекватным, как раз в силу каких - либо эмоций :index-pointing-up: . В итоге здесь опять приходим к тому, что правила должны быть изначально разработаны самим трейдером и именно под свой психотип, позволяющий их соблюдать :index-pointing-up: .
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 21 окт 2026, 12:34 Спасибо за ответ 8-) теперь стала понятна ваша логика установки стопа :monocle: попробую применить это на практике :monocle: может что и получится :monocle:
конечно попробуйте, посмотрите по истории :) думаю станет понятно на счет волатильности и увидите где происходит ложный пробой и насколько цена уходила ложно пробив уровень :)
Посты: 1076
Synapse писал(а): 21 окт 2026, 14:23 По идее просто 2 FHD можно заменить одним 4к, так и место меньше занимается и сразу все на одном, так сказать панно. Но если нет такой необходимости, то конечно модифицировать рабочее пространство будет лишним, тем более, как понял, Вас все устраивает, что касается мониторов и их разрешения :) .
ну на будущее запомню ваш совет :) если возникнет необходимость менять мониторы то присмотрюсь к 4к :)
Посты: 940
Anastasia писал(а): 22 окт 2026, 17:33
Да, у каждого свои, так сказать, паттерны, которые дают наилучшее мат. ожидание в торговле.
Аделина писал(а): 23 окт 2026, 08:03 ну на будущее запомню ваш совет :) если возникнет необходимость менять мониторы то присмотрюсь к 4к :)
Там только, насколько знаю, видеокарта должна поддерживать подобное разрешение, но думаю у Вас она не совсем древняя, чтобы не справиться с 4к :) .
Посты: 1047
Аделина писал(а): 23 окт 2026, 08:01 конечно попробуйте, посмотрите по истории :) думаю станет понятно на счет волатильности и увидите где происходит ложный пробой и насколько цена уходила ложно пробив уровень :)
Да вот только сразу у меня возник вопрос :idea: показала на скрине - какой здесь надо брать отрезок первый или второй :monocle:
вопрос
вопрос (40.47 КБ) 115 просмотров
Посты: 1047
113 просмотров
Synapse писал(а): 23 окт 2026, 08:34 Да, у каждого свои, так сказать, паттерны, которые дают наилучшее мат. ожидание в торговле.
Посты: 1076
да видео карту мне стоит поменять так то она не древняя но все таки слабенькая :monocle: а какую видео карту вы бы посоветовали?
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 23 окт 2026, 13:06 Да вот только сразу у меня возник вопрос :idea: показала на скрине - какой здесь надо брать отрезок первый или второй :monocle:
small/39870.webp
не совсем поняла про отрезок :roll: уровень вы для отбоя построили также, тоже бы его рассматривала для продаж, а стоп откладывать от пика который левее :)
вх
вх (59.73 КБ) 106 просмотров
Посты: 1047
Аделина писал(а): 25 окт 2026, 07:06 не совсем поняла про отрезок :roll: уровень вы для отбоя построили также, тоже бы его рассматривала для продаж, а стоп откладывать от пика который левее :)
small/39940.webp
А спасибо что показали :roll: а то я совсем не то думала :roll: значит я вас перед этим не совсем правильно поняла :see-no: теперь попробую так рассматривать варианты для стопа :chart-increasing:
Посты: 940
Anastasia писал(а): 23 окт 2026, 18:12
В основной отбой от уровня.
Аделина писал(а): 25 окт 2026, 06:55 да видео карту мне стоит поменять так то она не древняя но все таки слабенькая :monocle: а какую видео карту вы бы посоветовали?
Я, если честно, давно не мониторил рынок видеокарт. Последнее что помню, то 3060 от nvidia вроде была хорошей, но я не большой специалист. Многие раньше как более бюджетную альтернативу советовали карты от amd, но сейчас в любом случае из - за развития ИИ, ценники что на те, что другие , стали просто конские :index-pointing-up: .
nvid
nvid (83.14 КБ) 102 просмотра
Посты: 1047
101 просмотр
Synapse писал(а): 25 окт 2026, 15:39 В основной отбой от уровня.
small/39970.webp
