Лина777 писал(а): 20 апр 2026, 15:43
да согласна опыт нужен и я ещё только присматриваюсь к такому подходу а на счёт выходов что то не совсем поняла ваше предложение
Ну про выходы имел ввиду что там теже индикаторы для нхи же использовать.. ну та мдопустим по обратной смене гистограммы или по двиеру на них крыть сделку ну или еще как то
_Pumba_ писал(а): 21 апр 2026, 10:28
А поняла да можно посматривать на дивера и готовиться к выходу если цена не прошла далеко а ас опять уходит за ноль как показала на скрине.
Лина777 писал(а): 21 апр 2026, 15:30
Ага вроде норм...тока мне кажется во флете будет сложновато но тогда по идее можно чисто трендовую тс на этом сварганить а вот настройки индикаторов ас и ао меняются ну там параметры или они сразу по дефолту идут так как есть?
_Pumba_ писал(а): 22 апр 2026, 11:08
Да по идее, любая трендовая система, в том числе и ао с ас , должна давать неплохие результаты на устойчиво трендовом участке. .... тогда остаётся только понять как определить начавшийся флэт а параметры на сколько я знаю не меняются
Лина777 писал(а): 22 апр 2026, 14:25
По идее наеврно для определния флета в данной системе нужен какой то флетовый индюк.. может попытаться соединить какую то готовую флетовую систему с этой и получится тпиа универсальный подход..хоят взучит вроде просто но на деле как всегда куча подводных камней
_Pumba_ писал(а): 24 апр 2026, 09:11
А вы знаете какой- нибудь более менее достойный индикатор флета я если честно такой не встречала а так конечно могла бы получиться хорошая система
Лина777 писал(а): 24 апр 2026, 16:26
Если по чесноку то хз не знаю таких.. для работы во флетте знаю но для идентификации его неа.. вон погуглил нашел какой то но чет мне кажется он перерисовывается иначе слишком уж граально смотрится
_Pumba_ писал(а): 24 апр 2026, 18:35
Смотрится вроде бы неплохо попробую найти и поставить но мне кажется, судя по скрину, что он будет показывать флеты как раз на откатах по ас
Лина777 писал(а): 25 апр 2026, 16:14
Может и так.. я не сравнивал...ща вон вспомнилось что может я даже его раньше пробовал использовать но видать индик реально рисующий просто пока нет времени его стаивть и проверять.. так что если вдруг решите его посмотреть то отпишитесь потом действительно ли он рисует или нет
_Pumba_ писал(а): 25 апр 2026, 18:51
ну рисует или нет узнаю только в понедельник а пока смотрю смотрится довольно неплохо надо понаблюдать за ним
Лина777 писал(а): 26 апр 2026, 14:52
Ага посомтрите как там будет в понедельник если рисует то в топку его хотя тож надо смотреть как в моменте кажет... может там и будет от него некоторый толк позволяющий брать профит даже не смотря на рисовку
_Pumba_ писал(а): 26 апр 2026, 16:59
Ну пока перерисовку не заметила может конечно надо побольше смотреть сегодня м5 всю сессию находится во флете и как с помощью этого инди фильтровать пока не пойму может у вас есть какие идеи
Лина777 писал(а): 27 апр 2026, 14:30
Мож когда индикатор залипает внизу то проводим границы и пытаемся работать на пробой или отбой от них вроде если смотреть на ваш график то такой вариант должен себя оправдать
_Pumba_ писал(а): 27 апр 2026, 21:33
ну может в моменте так и надо делать но индикатор перерисовывается вот на скрине показала тот вчерашний участок, который был весь во флете теперь перерисовался
Лина777 писал(а): 28 апр 2026, 15:59
Ага рисует.. да точно это я его тогда давно смотрел так что верно предположил что залипы могут рисоваться.. и что думаете по этому поводу .. дальше продолжите его мониторить или выкинете так как перерисовка является критичной для оценки ситуации на рынке?
_Pumba_ писал(а): 28 апр 2026, 19:45
да пока оставлю попробую понаблюдать за ним на минутке может как то и получиться применить его сигналы
_Pumba_ писал(а): 29 апр 2026, 16:37
Ну да там посмотрите стоит оно того или нет...может что увидите что будет помогать при торговле ну а если нет то никогда не поздно просто его убрать
Да посмотрела не особо он и помогает а я вот подумала может добавить какой- нибудь инди канала например тма, что скажите, работали с ним?
Лина777 писал(а): 30 апр 2026, 15:34
Ага работа.. вроде как интересно сомтрелся но там учитывайте что он на истории будет показывать не так как в реале..хотя есть версия без перерисовки ну я в основнм сомтрел отбои в сторону наклона самого канале.. входы от среединной или нижней области для баев .. для селов наоборот
tma (72.53 КБ) 41 просмотр
_Pumba_ писал(а): 30 апр 2026, 18:42
Да я знаю что тма в реале показывает по другому но думаю можно искать сделки от крайних точек канала, пробой или касание, затем разворот цены и самое главное на мой взгляд, торговать по тренду, больше шансов не наловить стопов
