Уровни Фибоначчи и закономерность чисел
Благодарил (а): 1244 раза
Pancher писал(а): 06 июн 2024, 19:01 Да вы правы, касаемо волн Эллиота их очень сложно определять в реальном времени, но вложенность структуры рынка можно смотреть и по другому, используя трендовые линии которые разбиваем на младший и старший тайм, старший нам показывает на правление, а младший возможные места входа, для целей можно использовать уровни фибоначчи
на скрине показал пример работы с трендовыми младшего и старшего тайма ;)
Я для ориентации по уровням использую фибо уровни с прошлого дня, для торговли на 5 минут даже очень хорошо смотрится, цена по ним бегает замечательно
каналы
каналы (51.43 КБ) 55422 просмотра
Благодарил (а): 1131 раз
Stalevar писал(а): 07 июн 2024, 08:35 Я для ориентации по уровням использую фибо уровни с прошлого дня, для торговли на 5 минут даже очень хорошо смотрится, цена по ним бегает замечательно
Да фибо уровни можно натягивать по-разному, если натянуть уровни фибоначчи на недельный график или месячный тайм, можно предположить где будут сильные всплески, обычно от этих уровней летаем на сильных новостях
Igor2003
Посты: 41
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанный пост Igor2003 »
Pancher писал(а): 07 июн 2024, 09:13 Да фибо уровни можно натягивать по-разному, если натянуть уровни фибоначчи на недельный график или месячный тайм, можно предположить где будут сильные всплески, обычно от этих уровней летаем на сильных новостях
Я пытался познать все эти уровни фибоначчи на графике, но как обычно - на истории все хорошо, а на практике не очень. То не понятно от какого хая/лоя его тянуть, тов какую сторону еще тот секрет :exploding: :exploding: :exploding:
За этот пост автора Igor2003 поблагодарил:
Igor2003 писал(а): 23 авг 2024, 14:59 Я пытался познать все эти уровни фибоначчи на графике, но как обычно - на истории все хорошо, а на практике не очень. То не понятно от какого хая/лоя его тянуть, тов какую сторону еще тот секрет :exploding: :exploding: :exploding:
Как вариант самой простой модели, после которой можно натягивать 0 на низ а 100 на верх. Здесь суть в перебое прошлого экстремума, с возможным дальнейшим разворотом и ловлей точки входа в областях 50 - 61.8% отката.
variant
variant (15.68 КБ) 54748 просмотров
Igor2003
Посты: 41
Pancher писал(а): 23 авг 2024, 16:40 Как вариант самой простой модели, после которой можно натягивать 0 на низ а 100 на верх. Здесь суть в перебое прошлого экстремума, с возможным дальнейшим разворотом и ловлей точки входа в областях 50 - 61.8% отката.
Ну вот в вашем примере вы бы проводили фибоначчи от нижней зеленой до красной или от красной к нижней зеленой? :see-no: Вообще какая по факту разница получается в каком направлении проводить? Только в том что в одной стороне будут положительные цифры, а в другом случай отрицательные :?:
Благодарил (а): 112 раз
Igor2003 писал(а): 23 авг 2024, 20:49 Ну вот в вашем примере вы бы проводили фибоначчи от нижней зеленой до красной или от красной к нижней зеленой? :see-no: Вообще какая по факту разница получается в каком направлении проводить? Только в том что в одной стороне будут положительные цифры, а в другом случай отрицательные :?:
Нужно смотреть на направление тренда . Если у нас бычье то 0-я точка внизу, если медьвежье то наоборот. О точка - точка отсчета.
#BRENT_M15_24-08-2024_08-32-52
#BRENT_M15_24-08-2024_08-32-52 (48.44 КБ) 54741 просмотр
На рисунке показал как раз модель, что рисовал ранее и как натягивать фибо. На счет направления Рубирод Вам верно сказала, что в сторону тренда нужно ориентироваться. Моя же модель, она более ранняя, так как формируется при сломе ближайшего экстремума с возможностью войти во вновь зарождающийся тренд. Но стоит учитывать, что в таком случае можно попасть на сложную коррекцию и соответственно взвешивать все "ЗА" и "ПРОТИВ" :index-pointing-up: .
fib_poyas
fib_poyas (43.08 КБ) 54740 просмотров
Благодарил (а): 1457 раз
Pancher писал(а): 24 авг 2024, 08:51 На рисунке показал как раз модель, что рисовал ранее и как натягивать фибо. На счет направления Рубирод Вам верно сказала, что в сторону тренда нужно ориентироваться. Моя же модель, она более ранняя, так как формируется при сломе ближайшего экстремума с возможностью войти во вновь зарождающийся тренд. Но стоит учитывать, что в таком случае можно попасть на сложную коррекцию и соответственно взвешивать все "ЗА" и "ПРОТИВ" :index-pointing-up: .
Фибка вообще интересный инструмент для анализа просто надо знать где его применять :) если получилось определить правильно первый импульс то цели по фибки часто доходят до 423.6
Stels23 писал(а): 23 сен 2024, 08:33 Фибка вообще интересный инструмент для анализа просто надо знать где его применять :) если получилось определить правильно первый импульс то цели по фибки часто доходят до 423.6
Это точно. От правильности определения т.0 зависит многое. Я не всегда правильно выбираю начало тренда. Да и использую его начиная от м15 м30.
Да, если с умом подходить то данный инструмент может внести некую формализацию в торговлю трейдера :index-pointing-up: . Про первый импульс, имеете ввиду на развороте для начала нового тренда? Так как бывают импульсы при коррекциях, где хорошо ,если 161 дадут.
fib
fib (36.91 КБ) 54016 просмотров
Pancher писал(а): 23 сен 2024, 15:14 Да, если с умом подходить то данный инструмент может внести некую формализацию в торговлю трейдера :index-pointing-up: . Про первый импульс, имеете ввиду на развороте для начала нового тренда? Так как бывают импульсы при коррекциях, где хорошо ,если 161 дадут.
Да имела ввиду первый импульс нового тренда а не коррекцию, хотя в реале очень тяжело это определить :( но если его удалось поймать то цель по отработки будет очень хорошая :)
Stels23 писал(а): 23 сен 2024, 20:44 Да имела ввиду первый импульс нового тренда а не коррекцию, хотя в реале очень тяжело это определить :( но если его удалось поймать то цель по отработки будет очень хорошая :)
Цель то хорошая, но её кроме всего прочего надо выдержать. Мне кажется фиба очень хорошо подойдёт на старших тф, Там более четкая кпртинка. На мелких, много шума. Наверное по этому и сложно правильно определить волну
RubiRod писал(а): 24 сен 2024, 07:14 Цель то хорошая, но её кроме всего прочего надо выдержать. Мне кажется фиба очень хорошо подойдёт на старших тф, Там более четкая кпртинка. На мелких, много шума. Наверное по этому и сложно правильно определить волну
Ну да, что касается волн то на старших проще сориентироваться что и куда, на мелком тайме очень легко запутаться :)
Согласен, что цель будет достаточно приличной, но мало кто ее высидит именно до 423. Большинство закроются на 161 или на 200, правда здесь стоит учесть факт того, насколько быстрый импульс будет, а то может резким скачком и за 300 дернуть, давая возможность спрыгнуть тем, кто думал только о 161 :) .
fibo
fibo (44.06 КБ) 53993 просмотра
Pancher писал(а): 24 сен 2024, 13:57 Согласен, что цель будет достаточно приличной, но мало кто ее высидит именно до 423. Большинство закроются на 161 или на 200, правда здесь стоит учесть факт того, насколько быстрый импульс будет, а то может резким скачком и за 300 дернуть, давая возможность спрыгнуть тем, кто думал только о 161 :) .
Ну да высидеть такую цель очень тяжело, чтобы так поступать надо точно знать что делаешь :)
Благодарил (а): 565 раз
Если импульс сильно быстрый на новостях к примеру то цена в этом случае прорвет все математические уровни и будет стремиться или к новым визуальным вершинам или к старым. :) При импульсах сетка она теряет актуальность, я на этих импульсах часто горю, но постепенно учусь отличать где математические ожидания отработают, плюс желательно к математическим уровням всегда приплюсовывать и визуальные, тогда сигнал становится гораздо сильнее. :) Вот так к примеру:
Математически и визуальный уровень в связке
Математически и визуальный уровень в связке (137.82 КБ) 53976 просмотров
Мистерио писал(а): 25 сен 2024, 09:16 Если импульс сильно быстрый на новостях к примеру то цена в этом случае прорвет все математические уровни и будет стремиться или к новым визуальным вершинам или к старым. :) При импульсах сетка она теряет актуальность, я на этих импульсах часто горю, но постепенно учусь отличать где математические ожидания отработают, плюс желательно к математическим уровням всегда приплюсовывать и визуальные, тогда сигнал становится гораздо сильнее. :) Вот так к примеру:
На новостях вообще, как мне кажется никакой индюк не будет работать как надо...
верно подмечено, высидить такую цель достаточно сложно, но уже зависит от торговли. можно октрыть терминал через месяц и понять профит у тебя или стоп ))).в принципе ничто не мешает , в начале коррекционного движения закрываь сделку по профиту, а на 50% например снова входить. В итоге, так можно будет собрать все движение до 423%, если оно конечно дойдет туда )
almuerzo
Посты: 24
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанный пост almuerzo »
RubiRod писал(а): 25 сен 2024, 09:29 На новостях вообще, как мне кажется никакой индюк не будет работать как надо...
Я тоже думаю что индюки на новостях могут показать все что угодно :see-no: мне порой кажется, что на новостях можно чтото неслучайно заработать только если обладаешь инсайдерской инфой :hundred:
За этот пост автора almuerzo поблагодарил:
Это факт :) На новостях как я вот думаю только визуальные уровни имеют силу в анализе, а индикаторные показания они все остаются без внимания маркетов двигателей рыночных движений :)
