Да или входить не на пробой, а внутрь канала на объемеЕлизавета писал(а): 22 июн 2025, 11:05 Ну да как вариантможно прикидывать куда нацелен старший а на младшем искать пробой младшего флета
Криптовалюты
- Freeman
- Посты: 2332
- Елизавета
- Посты: 2878
Да я пока просматриваю, на сколько получается спрогнозировать движение, пока получается не оченьIzya Zukerman писал(а): 22 июн 2025, 11:32 Шорт пока поддерживают объемами, но покупки уже понемногу начинаются, кто то набирает лонги, хотя это могут быть и фиксации шорт позиций.
По поводу 1870 есть сомнения, это уже будет разворот, там как все покупки поглотят, хотя все может быть.
По идее 2К$ может выступить поддержкой и зайдут обратно в 2400.
На данный момент склоняюсь к такому варианту развития движения.
А вы в позиции или ищете точки входа?
- Елизавета
- Посты: 2878
Да наверное объемы помогли бы не плохо подсказать точку входаFreeman писал(а): 22 июн 2025, 14:13 Да или входить не на пробой, а внутрь канала на объеме. В общем вариантов отработки подобных проторговок имеется несколько. Остается выбрать то, что подходит именно Вам.
- Izya Zukerman
Теперь ждём эфир на 2900?Елизавета писал(а): 24 июн 2025, 09:48 Да я пока просматриваю, на сколько получается спрогнозировать движение, пока получается не оченьIzya Zukerman а вы молодец, хорошо увидели что цена вернется назад
Судя по всему инвесторы продолжили покупать эфир и если развернулись не дойдя до 2К$ вероятно это вообще и не обязательный уровень.
Сегодня что думаете, уйдет в коррекцию или продолжатся лонги?
- Елизавета
- Freeman
- Посты: 2332
Я в принципе тоже не специалист по ним, но там логика простая - у границы диапазона появление объема на свече/баре показывающей слабость в виде тени или аналогичных моментов, делаем вход после ее формированияЕлизавета писал(а): 24 июн 2025, 09:50 Да наверное объемы помогли бы не плохо подсказать точку входано к сожалению я не совсем понимаю как ими пользоваться
- Елизавета
- Посты: 2878
Судя по всему пойдут вверхIzya Zukerman писал(а): 24 июн 2025, 10:28 Теперь ждём эфир на 2900?![]()
Сегодня что думаете, уйдет в коррекцию или продолжатся лонги?![]()
- 26.6 (271.43 КБ) 577 просмотров
- За этот пост автора Елизавета поблагодарил:
- Izya Zukerman
- Елизавета
- Посты: 2878
Я так далека от объемов, что то что вы написали для меня темный лесFreeman писал(а): 24 июн 2025, 11:59 Я в принципе тоже не специалист по ним, но там логика простая - у границы диапазона появление объема на свече/баре показывающей слабость в виде тени или аналогичных моментов, делаем вход после ее формирования.
- Izya Zukerman
В любом случае снова зашли в боковик и должны идти ещё выше.Елизавета писал(а): 26 июн 2025, 09:41 Судя по всему пойдут вверхпро 2900 не уверена
а вот ближайшие цели думаю 2647, но на уровне 2558 нужно быть внимательнее, посмотреть что на нем нарисует цена
Тоже склоняюсь к лонгам, но для этого нужен хороший импульс чтобы пробить зону продаж.
Ориентируюсь на такой вариант развития движения.
- эфир (272.28 КБ) 571 просмотр
- Елизавета
- Freeman
- Посты: 2332
Вот небольшой диапазон, объем и слабость, выраженная тенью свечи. Все это, как предпосылка войти от границы внутрь каналаЕлизавета писал(а): 26 июн 2025, 09:44 Я так далека от объемов, что то что вы написали для меня темный лесFreeman могли бы вы показать на скрине что имели в виду
какой объем нужно смотреть
- volume (64.16 КБ) 569 просмотров
- Елизавета
- Посты: 2878
Да скорее всего так и пойдетIzya Zukerman писал(а): 26 июн 2025, 10:32 В любом случае снова зашли в боковик и должны идти ещё выше.
- Елизавета
- Посты: 2878
Фримен скажите, а объем смотрим относительно последних пару свечей? или сколько смотреть просто если посмотреть левее там и побольше объемы былиFreeman писал(а): 26 июн 2025, 10:38 Вот небольшой диапазон, объем и слабость, выраженная тенью свечи. Все это, как предпосылка войти от границы внутрь канала.
- Izya Zukerman
По идее он логичен, так как пришли в зону сопротивления. Наверное выходные проведет в боковике, а в понедельник после коррекции будут лонги, ну или по вторник.Елизавета писал(а): 27 июн 2025, 10:16 Да скорее всего так и пойдетвообще думала что эфирчик будет попроще ходить
аон устраивает флеты внутри флетов
- Елизавета
- Freeman
- Посты: 2332
Визуально чтобы он был контрастным относительно ближайших, пусть 5-10. Я точное количество не оценивал, а только на глаз, да и не сильно я в них понимаю. Так есть кое - какие насмотренные моменты, когда пытался объемы использовать в торговлеЕлизавета писал(а): 27 июн 2025, 10:19 Фримен скажите, а объем смотрим относительно последних пару свечей? или сколько смотреть просто если посмотреть левее там и побольше объемы были![]()
- volume2 (57.59 КБ) 561 просмотр
- Елизавета
- Посты: 2878
да скорее всего так и будитIzya Zukerman писал(а): 27 июн 2025, 10:36 По идее он логичен, так как пришли в зону сопротивления. Наверное выходные проведет в боковике, а в понедельник после коррекции будут лонги, ну или по вторник.![]()
- Izya Zukerman
- Елизавета
- Посты: 2878
спасибо за ответFreeman писал(а): 27 июн 2025, 12:53 Визуально чтобы он был контрастным относительно ближайших, пусть 5-10. Я точное количество не оценивал, а только на глаз, да и не сильно я в них понимаю. Так есть кое - какие насмотренные моменты, когда пытался объемы использовать в торговле. Как вариант, оценивать объем относительно свечи, начавшей формировать границы диапазона.
- Freeman
- Посты: 2332
ПожалуйстаЕлизавета писал(а): 28 июн 2025, 11:02 спасибо за ответнадо будет присмотреться по лучше к объемам может действительно где то помогут в принятии решения
- vol1 (63.21 КБ) 555 просмотров
- Елизавета
- Посты: 2878
Попробую их прилепить но даже не знаю поможет лиFreeman писал(а): 28 июн 2025, 11:24 Пожалуйста. Да, присмотритесь возможно они в чем - то Вам и помогут, но лично для себя я в объемах не нашел однозначного ответа на то как лучше их использовать, поэтому не использую в своих торговых подходах. Но давно, встречал трейдера на одном из форумов, который работал по объемам и, судя по его словам, достаточно хорошо.
- Freeman
- Посты: 2332
Не знаю даже, задумался я о том, что возможно сбиваю Вас с пути истинного. Если то, что Вы смотрите, дает Вам понимание происходящего на рынке, то возможно стОит именно на этом варианте концентрироваться, а не разбавлять введением объемов или еще каких - то дополнительных критериев оценки рыночной ситуацииЕлизавета писал(а): 29 июн 2025, 10:46 Попробую их прилепить но даже не знаю поможет липо картинкам то что вижу не совсем понимаю их наверное применяя их, нужно чуток поменять свой взгляд на рынок
- Елизавета
- Посты: 2878
Freeman подскажите, а индикатор объемов какой смотрите, стандартный что есть в терминале или дополнительно ставилиFreeman писал(а): 29 июн 2025, 11:40 Не знаю даже, задумался я о том, что возможно сбиваю Вас с пути истинного. Если то, что Вы смотрите, дает Вам понимание происходящего на рынке, то возможно стОит именно на этом варианте концентрироваться, а не разбавлять введением объемов или еще каких - то дополнительных критериев оценки рыночной ситуации.
- Freeman
- Посты: 2332
Стандартных индикаторов реальных объемов в терминале нету (если идет речь про мт4). Для торговли по объемам нужны настоящие данные. Так для торговли например золотом, необходимы объемы с COMEX (CME). Если речь идет о крипте, то с наиболее крупной биржи. Смотреть можно либо в мт4/мт5 посредством специализированных индикаторов, либо сторонние платформыЕлизавета писал(а): 01 июл 2025, 09:52 Freeman подскажите, а индикатор объемов какой смотрите, стандартный что есть в терминале или дополнительно ставили![]()
- mt4vol (58.97 КБ) 542 просмотра
- goldvol (51.58 КБ) 542 просмотра
