Торговые сессии
Благодарил (а): 2129 раз
sophic33 писал(а): 28 авг 2025, 19:44
Так наличие проблемы и способствует возможному хроническому течению :idea: .
Благодарил (а): 2708 раз
1113 просмотров
Freeman писал(а): 29 авг 2025, 08:40 Так наличие проблемы и способствует возможному хроническому течению :idea: .
sophic33 писал(а): 29 авг 2025, 20:20
Так наличие проблемы никак не говорит о ее будущем решении :index-pointing-up:. Взять, допустим какое - нибудь неизлечимое заболевание, хотя я верю, что неизлечимых не бывает. Но будем исходить из общепринятых норм по данной тематике. Тогда имеем проблему, попытки ее решить, но отсутствие, как такового положительного результата. Так что, думаю, термин "хроническое", здесь вполне уместен.
1097 просмотров
Freeman писал(а): 01 сен 2025, 07:13 Так наличие проблемы никак не говорит о ее будущем решении :index-pointing-up:. Взять, допустим какое - нибудь неизлечимое заболевание, хотя я верю, что неизлечимых не бывает. Но будем исходить из общепринятых норм по данной тематике. Тогда имеем проблему, попытки ее решить, но отсутствие, как такового положительного результата. Так что, думаю, термин "хроническое", здесь вполне уместен.
sophic33 писал(а): 01 сен 2025, 19:56
Так она и будет считаться хронической в течении достаточного периода нерешаемости, если при этом проводилось несколько попыток ее решить :index-pointing-up: .
1077 просмотров
Freeman писал(а): 02 сен 2025, 03:45 Так она и будет считаться хронической в течении достаточного периода нерешаемости, если при этом проводилось несколько попыток ее решить :index-pointing-up: .
Благодарил (а): 45 раз
А как вы определите, что решили хроническую проблему? Она может быть в состоянии рецензии. Временно убрали её проявление, но проблема может остаться, и в какой то момент снова показать себя. Или это уже будет другая проблема?
sophic33 писал(а): 02 сен 2025, 19:51
Так она хроническая, пока от нее нельзя избавиться в течении долго времени. То есть, это приходящее состояние которое не убирается. Как только это состояние купировалось, так можно считать, что избавились от хронической болезни :idea: . Но в бОльшинстве случаев от хронических болезней не избавиться, в трейдинге тоже самое :index-pointing-up: .
1065 просмотров
Freeman писал(а): 03 сен 2025, 03:59 Так она хроническая, пока от нее нельзя избавиться в течении долго времени. То есть, это приходящее состояние которое не убирается. Как только это состояние купировалось, так можно считать, что избавились от хронической болезни :idea: . Но в бОльшинстве случаев от хронических болезней не избавиться, в трейдинге тоже самое :index-pointing-up: .
sophic33 писал(а): 03 сен 2025, 20:25
Да, у меня и цели такой не было :) . В любом случае, каждый сказал, что хотел и, возможно, сделал выводы.
__nika__ писал(а): 03 сен 2025, 03:29 А как вы определите, что решили хроническую проблему? Она может быть в состоянии рецензии. Временно убрали её проявление, но проблема может остаться, и в какой то момент снова показать себя. Или это уже будет другая проблема?
Думаю, это в некоторой степени можно определить по периодичности ее не появления. То есть, если проблема возникала, скажем раз в какой - то период и при этом достаточное время уже отсутствует, то можно заключить, что она исчезла, естественно, при этом нужно анализировать наличие условий, которые ранее ее вызывали :idea: .
Посты: 1770
Благодарил (а): 1680 раз
Прям согласен с тобой. У меня долгое время была одна и та же ошибка. Я постоянно терял из-за того что глупо выставлял стопы. Потребовалось много времени чтобы исправить это.
Montana44 писал(а): 04 сен 2025, 12:23 Прям согласен с тобой. У меня долгое время была одна и та же ошибка. Я постоянно терял из-за того что глупо выставлял стопы. Потребовалось много времени чтобы исправить это.
монтана, просто к вам пришло это самое осознание, и вы смогли решить свою проблему. у большинства этот процесс может затягиваться на годы... но галвное что все равно вопрос снят с повестки дня, и теперь работа налаживается.
Посты: 1770
__nika__ писал(а): 04 сен 2025, 15:18 монтана, просто к вам пришло это самое осознание, и вы смогли решить свою проблему. у большинства этот процесс может затягиваться на годы... но галвное что все равно вопрос снят с повестки дня, и теперь работа налаживается.
Да, у многих такое может быть годами. Но тут главное искать решение проблемы, а не делать тоже самое. Это же безумие – делать одно и тоже и ждать другой результат. Так что я думаю этот комментарий может дать задуматься многим людям.
Благодарил (а): 449 раз
treidun_56 писал(а): 18 фев 2023, 05:59 Я вообще запутался, время по МСК это сколько к UTC прибавить надо?
Обычно 3 часа, но тут еще может перевод времени свое дело сделать. Так что лучше всего в терминале настроить время равное времени компьютера и внизу в итоге будет выводиться правильное время по utc :index-pointing-up:
Благодарил (а): 1081 раз
Clock_85 писал(а): 14 фев 2023, 15:40 очень важная тема кстати, я на первых парах часто горел на этом, то откроюсь перед окончанием сессии, то наоборот - закроюсь раньше времени :D :D :D
А разве это не правильно? Если допустим цена пришла к уровню или просто сняли ликвидности и сформировался развратный паттерн, то зачем продолжать сидеть в позиции? :key:
Просто как по мне, привязка ко времени если и есть, то только как ориентир, а не призыв к действию. :hundred:
сессии
сессии (65.8 КБ) 502 просмотра
Посты: 2080
Биржевич'ОК писал(а): 01 май 2026, 07:13 А разве это не правильно? Если допустим цена пришла к уровню или просто сняли ликвидности и сформировался развратный паттерн, то зачем продолжать сидеть в позиции? :key:
small/31000.webp
верно заметили. Время это просто ориентир того,что возможно формирование некоторых необходимых нам ситуаций . В такие моменты лучше быть у компьютера, чтобы не пропускать свой вход.
Фунтик_я писал(а): 02 май 2026, 12:50 верно заметили. Время это просто ориентир того,что возможно формирование некоторых необходимых нам ситуаций . В такие моменты лучше быть у компьютера, чтобы не пропускать свой вход.
Как считаете, есть ли какая то закономерность в разнице по количеству торговых возможностей(паттернов) между сессиями и на каких потенциал заработка больше? :money-bag: По крайней мере из вашего личного опыта. :key:
Посты: 2080
Биржевич'ОК писал(а): 04 май 2026, 08:08 Как считаете, есть ли какая то закономерность в разнице по количеству торговых возможностей(паттернов) между сессиями и на каких потенциал заработка больше? :money-bag: По крайней мере из вашего личного опыта. :key:
Ну если учесть что у нас самая активная сессия американская то тут конечно же будет больше сигналов. Но не стоит забывать, что Америка слишком активна, и часто работает в обе стороны. Тут как по мне нужно быть поосторожнее. Я Америку торгую не так часто. Захватываю только начало сессии
Фунтик_я писал(а): 04 май 2026, 19:12 Ну если учесть что у нас самая активная сессия американская то тут конечно же будет больше сигналов. Но не стоит забывать, что Америка слишком активна, и часто работает в обе стороны. Тут как по мне нужно быть поосторожнее. Я Америку торгую не так часто. Захватываю только начало сессии
Это так, Американская сессия как будто двигает рынок, а другие сессии создают базу для этого движения. :chart-increasing: Получается, если пропускаем американскую сессию то сознательно ограничиваем себя в профите в пользу снижения рисков. Но если так прикинуть, нет рисков= нет профита?! :money-bag:
