Скриншоты прибыльных сделок
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Synapse писал(а): 24 окт 2026, 14:46 Тоже верно. Так Вы будите его на опционах или криптовалютной бирже торговать? Просто в форекс - компаниях, спреды на криптовалюты уж слишком огромные и получается, что его можно выгодно торговать только на больших фреймах :index-pointing-up: .
пока не задавалась этим вопросом стабильного результата нет :see-no: как говорится буду решать проблемы по мери их поступления, а сейчас главная задача создать прибыльный алгоритм, а дальше уже посмотрим :)
Посты: 1050
Благодарил (а): 1050 раз
Аделина писал(а): 26 окт 2026, 07:50 я думаю другие настройки также столкнутся с подобной проблемой ;) тут действительно нужен на мой взгляд дополнительный индикатор или же, какой то алгоритм по самой цене который бы описывал флет :monocle: но если получится описать флет через саму цену, то по факту и индикатор уже будет не нужен :idea:
Вы знаете что иногда правильно настроенный индикатор может показать то что крайне сложно заметить самому по цене :idea: и вот предлагаю рассмотреть такой вариант :monocle: когда адх раскрыт, ждать появления фрактала и отката цены к ма как показала на скрине , вроде бы неплохо смотрится :idea:
адх3
адх3 (58.36 КБ) 157 просмотров
Посты: 941
Благодарил (а): 957 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 26 окт 2026, 07:52 пока не задавалась этим вопросом стабильного результата нет :see-no: как говорится буду решать проблемы по мери их поступления, а сейчас главная задача создать прибыльный алгоритм, а дальше уже посмотрим :)
Согласен, но создавать алгоритм тоже стоит с оглядкой на условия торговли, а то может получиться так, что систему создали, а из - за торговых издержек, эффективность ее может оказаться совсем не той, что ожидали :index-pointing-up: .
Посты: 1076
Synapse писал(а): 26 окт 2026, 15:19 Согласен, но создавать алгоритм тоже стоит с оглядкой на условия торговли, а то может получиться так, что систему создали, а из - за торговых издержек, эффективность ее может оказаться совсем не той, что ожидали :index-pointing-up: .
ну так то да, особенно если тс создавалась на м1 :monocle: то там каждый пунктик на счету, а вот если для старшие таймы то уже не так и важно, разница будет не сильно заметна :)
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 26 окт 2026, 12:56 Вы знаете что иногда правильно настроенный индикатор может показать то что крайне сложно заметить самому по цене :idea: и вот предлагаю рассмотреть такой вариант :monocle: когда адх раскрыт, ждать появления фрактала и отката цены к ма как показала на скрине , вроде бы неплохо смотрится :idea:
small/40014.webp
на истории не плохо а в реале? ;) вы забыли про свойства фрактала ;) он же появляется не сразу ;) а когда его увидим получим вход поздний , те места которые вы показали на скрине, нижний фрактал скорее всего нарисовался, когда произошел пробой левого фрактала :monocle:
Посты: 941
Аделина писал(а): 27 окт 2026, 08:01 ну так то да, особенно если тс создавалась на м1 :monocle: то там каждый пунктик на счету, а вот если для старшие таймы то уже не так и важно, разница будет не сильно заметна :)
Да, для малых таймов это будет очень критично. Поэтому лучший выход это сразу же начать смотреть, как себя ведет подобная система на более старших фреймах и если она показывает довольно неплозие результаты, то можно выдохнуть, так как вариант торговли на случай снижения волатильности в принципе уже есть :index-pointing-up: .
Посты: 976
Благодарил (а): 302 раза
small/40014.webp
Я так понимаю это одинаково хорошо работает и во флете и по тренду? Также, как думаете, применение этого подхода во флете, даёт ли преимущество
перед другими вариантами анализа с использованием индикаторов? :) Кстати, что то давно никто не выкладывал
скрины успешных сделок :roll:
Посты: 1050
Аделина писал(а): 27 окт 2026, 08:08 на истории не плохо а в реале? ;) вы забыли про свойства фрактала ;) он же появляется не сразу ;) а когда его увидим получим вход поздний , те места которые вы показали на скрине, нижний фрактал скорее всего нарисовался, когда произошел пробой левого фрактала :monocle:
Наверно из за скрина вы немного не правильно меня поняли :roll: я имела ввиду верхний фрактал когда цена идёт на коррекцию к ма :monocle:
фрактал
фрактал (52.44 КБ) 136 просмотров
Посты: 1050
Hamilton писал(а): 27 окт 2026, 09:35 Я так понимаю это одинаково хорошо работает и во флете и по тренду? Также, как думаете, применение этого подхода во флете, даёт ли преимущество
Ну пока эта система работает неплохо :monocle: по адх получается фильтровать коррекции , но всё равно делать выводы по тс пока рано :monocle:
Посты: 976
Anastasia писал(а): 27 окт 2026, 12:57 Ну пока эта система работает неплохо :monocle: по адх получается фильтровать коррекции , но всё равно делать выводы по тс пока рано :monocle:
Ну, без бэктестов точно не обойтись, но потенциал есть. На ваш взгляд чего нехватает этой тс? Или фильтрование коррекций это и было основной задачей? :)
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 27 окт 2026, 12:51 Наверно из за скрина вы немного не правильно меня поняли :roll: я имела ввиду верхний фрактал когда цена идёт на коррекцию к ма :monocle:
small/40061.webp
аа воно че :) да я подумала входим при появлении нижнего, ну тогда картинка действительно меняется нужно будет посмотреть :)
Посты: 1076
Synapse писал(а): 27 окт 2026, 09:14 Да, для малых таймов это будет очень критично. Поэтому лучший выход это сразу же начать смотреть, как себя ведет подобная система на более старших фреймах и если она показывает довольно неплозие результаты, то можно выдохнуть, так как вариант торговли на случай снижения волатильности в принципе уже есть :index-pointing-up: .
ну по идее если отлично работает на младших то и на старших должна работать неплохо, мне кажется тут другой подводный камень :monocle: сможет ли скальпер дожидаться своего входа на старшем тайме :idea: ведь привычка быстрых сделок может сыграть злую шутку :see-no:
Посты: 1050
Аделина писал(а): 28 окт 2026, 07:55 аа воно че :) да я подумала входим при появлении нижнего, ну тогда картинка действительно меняется нужно будет посмотреть :)
Да присмотритесь 8-) особенно хорошие конечно входы в тренде :chart-increasing: тут надо ещё с профитом определиться :monocle:
ад.м1
ад.м1 (63.94 КБ) 125 просмотров
Посты: 1050
Hamilton писал(а): 27 окт 2026, 13:24 Ну, без бэктестов точно не обойтись, но потенциал есть. На ваш взгляд чего нехватает этой тс? Или фильтрование коррекций это и было основной задачей? :)
Да, бэктесты покажут реальное матожидание :monocle: и фильтрация коррекций действительно нужна была , чтобы не собирать стопы на каждом откате :monocle: но мне кажется , сейчас не хватает четкого алгоритма сопровождения позиции :idea:
Посты: 941
Аделина писал(а): 28 окт 2026, 07:57 ну по идее если отлично работает на младших то и на старших должна работать неплохо, мне кажется тут другой подводный камень :monocle: сможет ли скальпер дожидаться своего входа на старшем тайме :idea: ведь привычка быстрых сделок может сыграть злую шутку :see-no:
В принципе я как раз про это и имел ввиду, так как умение ждать тоже не каждому дано, особенно если перед этим делал десятками сделок, а здесь придется ждать одну - две. Но придется подстраиваться или искать другой актив, который ходит также как ранее использованный :index-pointing-up: .
Посты: 976
Anastasia писал(а): 28 окт 2026, 15:04 Да, бэктесты покажут реальное матожидание :monocle: и фильтрация коррекций действительно нужна была , чтобы не собирать стопы на каждом откате :monocle: но мне кажется , сейчас не хватает четкого алгоритма сопровождения позиции :idea:
116 просмотров
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 28 окт 2026, 14:07 Да присмотритесь 8-) особенно хорошие конечно входы в тренде :chart-increasing: тут надо ещё с профитом определиться :monocle:
small/40115.webp
ну да с профитом что то делать нужно :idea: вон в последнем примере где кругом обвела входы как не плохие но профит даже 1 к 1 не вытянул думаю тут нужно уровни что ли подключать , и если вход дается в уровень и он ближе чем стоп то не входить :idea:
стп
стп (38.68 КБ) 109 просмотров
Посты: 1076
Synapse писал(а): 28 окт 2026, 15:23 В принципе я как раз про это и имел ввиду, так как умение ждать тоже не каждому дано, особенно если перед этим делал десятками сделок, а здесь придется ждать одну - две. Но придется подстраиваться или искать другой актив, который ходит также как ранее использованный :index-pointing-up: .
ну да так и есть, хотя думаю со временем быстрые сделки тоже надоедают и хочется чего то спокойного, :idea:
Посты: 1050
Аделина писал(а): 30 окт 2026, 07:39 ну да с профитом что то делать нужно :idea: вон в последнем примере где кругом обвела входы как не плохие но профит даже 1 к 1 не вытянул думаю тут нужно уровни что ли подключать , и если вход дается в уровень и он ближе чем стоп то не входить :idea:
small/40204.webp
Да думаю как вариант такое условие может и помочь :idea: и тогда стараться брать сделки когда есть достаточное расстояние до уровня ну или когда уже находимся над или под ним :idea:
Посты: 1050
Hamilton писал(а): 30 окт 2026, 07:09
Да вот думаю что для этого добавить индикатор супер тренд :monocle: и когда свеча закроется за ним то можно выходить из позиции :chart-increasing:
