Скриншоты прибыльных сделок
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Anastasia писал(а): 06 окт 2026, 11:51 Да рост сегодня прошёл 8-) только хочется ловить движения и на минутном тайме . вот показала сегодняшнюю отработку после дивера , добавила для входов ма 21, как думаете на счёт такого подхода?
small/39002.webp
да даже не знаю :idea: нужно все проверять, вообще если для минуток получится подобрать правила думаю это будет очень прибыльный подход :)
Посты: 941
Благодарил (а): 957 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 08 окт 2026, 07:05 да пока только прикидываю хочется ловить движение с часа :) по идее можно вылавливать сессионные трендики :) но это пока так просто мысли в слух ;)
То есть делать одну сделку в начале сессии или открывать периодически сделки в сторону тренда? Я вот думаю как - то подход по отскокам адаптировать под бо, но надо собирать статистику под то за какое время уходит цена от уровня. По идее можно проверить по ранним сделкам, но там другие инструменты, а не те, что представлены на опционах.
Посты: 1050
Благодарил (а): 1050 раз
Аделина писал(а): 08 окт 2026, 07:07 да даже не знаю :idea: нужно все проверять, вообще если для минуток получится подобрать правила думаю это будет очень прибыльный подход :)
Да смотрю действительно этот подход рабочий 8-) и выходить можно или по обратному диверу или когда свеча закрывается за ма 21 обратно :monocle: но вот только смущают такие моменты как показала на скрине - цена слишком много проходит от мини уровня и ма 21 :idea: стопы большие получаются :roll:
ма 21
ма 21 (64.69 КБ) 322 просмотра
Посты: 1076
Synapse писал(а): 08 окт 2026, 08:03 То есть делать одну сделку в начале сессии или открывать периодически сделки в сторону тренда? Я вот думаю как - то подход по отскокам адаптировать под бо, но надо собирать статистику под то за какое время уходит цена от уровня. По идее можно проверить по ранним сделкам, но там другие инструменты, а не те, что представлены на опционах.
ну статистику в любом случаи надо будит собирать :) без этого не куда вообще можно попробовать дивир плюс уровень :idea: и посмотреть как что работает и на какое время :)
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 08 окт 2026, 14:15 Да смотрю действительно этот подход рабочий 8-) и выходить можно или по обратному диверу или когда свеча закрывается за ма 21 обратно :monocle: но вот только смущают такие моменты как показала на скрине - цена слишком много проходит от мини уровня и ма 21 :idea: стопы большие получаются :roll:
small/39114.webp
ну да работает вроде не плохо :idea: но вот есть вопрос по моменту в красном круге скажите как бы вы оценивали данную ситуацию ?
див
див (50.99 КБ) 316 просмотров
Посты: 1050
Аделина писал(а): 09 окт 2026, 08:08 ну да работает вроде не плохо :idea: но вот есть вопрос по моменту в красном круге скажите как бы вы оценивали данную ситуацию ?
small/39157.webp
Мне кажется что если цена уходит обратно за 21 ма то начинается флет - я бы такой заход пропустила :monocle:
Посты: 941
Аделина писал(а): 09 окт 2026, 08:00 ну статистику в любом случаи надо будит собирать :) без этого не куда вообще можно попробовать дивир плюс уровень :idea: и посмотреть как что работает и на какое время :)
Да вот как раз проблема в том, что уровни я лучше вижу именно в том рабочем шаблоне, в котором привык их строить, а здесь у меня не получается сделать такой же шаблон. А так работа с дивером, согласен, не плохой вариант. Может опять посмотреть как здесь вижу уровни. возможно что - то поменялось в восприятии и я буду проводить их как надо :idea: .
Посты: 1076
Synapse писал(а): 09 окт 2026, 14:53 Да вот как раз проблема в том, что уровни я лучше вижу именно в том рабочем шаблоне, в котором привык их строить, а здесь у меня не получается сделать такой же шаблон. А так работа с дивером, согласен, не плохой вариант. Может опять посмотреть как здесь вижу уровни. возможно что - то поменялось в восприятии и я буду проводить их как надо :idea: .
значит надо как то уровни загнать в некий алгоритм, чтоб от смены шаблона не менялось их восприятие, тогда мне кажется будет намного проще работать :)
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 09 окт 2026, 13:54 Мне кажется что если цена уходит обратно за 21 ма то начинается флет - я бы такой заход пропустила :monocle:
спасибо за ответ :) буду значит наблюдать как что дальше :) если действительно на м1 будут и дальше также хорошо все отрабатывать, то можно будет попробовать перейти на реал с этим торговым подходом :)
Посты: 1050
Аделина писал(а): 10 окт 2026, 08:49 спасибо за ответ :) буду значит наблюдать как что дальше :) если действительно на м1 будут и дальше также хорошо все отрабатывать, то можно будет попробовать перейти на реал с этим торговым подходом :)
Да я думаю что с неделю надо ещё торговать на демо :monocle: чтобы увидеть работоспособность данной тс :monocle: ещё мне кажется важным для этого торгового подхода не смотреть на старший тайм :idea: он может сбивать :monocle:
Посты: 941
Аделина писал(а): 10 окт 2026, 08:47 значит надо как то уровни загнать в некий алгоритм, чтоб от смены шаблона не менялось их восприятие, тогда мне кажется будет намного проще работать :)
Там как бы был некоторый алгоритм, но с опорой на индикаторы и сам график. Потому и идет привязка к шаблону, а чтобы ее не было, получается как Вы верно сказали, нужно делать независимый набор правил, который бы был отделен от любых индикаторов, но такой вариант я пока не придумал.
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 10 окт 2026, 11:44 Да я думаю что с неделю надо ещё торговать на демо :monocle: чтобы увидеть работоспособность данной тс :monocle: ещё мне кажется важным для этого торгового подхода не смотреть на старший тайм :idea: он может сбивать :monocle:
ну да если нет желания брать тренды то тогда вы правы посматривать на старшие не нужно :) Anastasia расскажете о результате который будит в конце недели по торговле на этой тс :)
Посты: 1076
Synapse писал(а): 10 окт 2026, 17:45 Там как бы был некоторый алгоритм, но с опорой на индикаторы и сам график. Потому и идет привязка к шаблону, а чтобы ее не было, получается как Вы верно сказали, нужно делать независимый набор правил, который бы был отделен от любых индикаторов, но такой вариант я пока не придумал.
Synapse скажите а вот смена направления свечи можно брать за правило построения уровня :idea: только конечно не на всех таймах а начиная допустим с н1, и это будет уровень для м1 :idea:
Посты: 941
Аделина писал(а): 12 окт 2026, 07:06 Synapse скажите а вот смена направления свечи можно брать за правило построения уровня :idea: только конечно не на всех таймах а начиная допустим с н1, и это будет уровень для м1 :idea:
Думаю можно, но не во всех случаях, иначе в некотором флете таких уровней может быть слишком много и даже на минутках возникнет риск начать входить не совсем обдуманно. Мне кажется оптимальный вариант это проводить таким образом уровни на некоторых сломах рынка, где идет разворот или заканчивается откат :) .
Посты: 1050
Аделина писал(а): 12 окт 2026, 07:03 ну да если нет желания брать тренды то тогда вы правы посматривать на старшие не нужно :) Anastasia расскажете о результате который будит в конце недели по торговле на этой тс :)
Да я уже сейчас вижу что когда падает волатильность :roll: и при узком флете :chart-increasing: будет много стопов . :see-no: так что нужен фильтр :monocle:
Посты: 1076
Synapse писал(а): 12 окт 2026, 08:41 Думаю можно, но не во всех случаях, иначе в некотором флете таких уровней может быть слишком много и даже на минутках возникнет риск начать входить не совсем обдуманно. Мне кажется оптимальный вариант это проводить таким образом уровни на некоторых сломах рынка, где идет разворот или заканчивается откат :) .
ну вот сейчас разметила рынок по ближайшим н1 смотрится довольно неплохо :idea: есть момент конечно который бы наверное сбил это то что ометела в красном круге :roll:
ур н1
ур н1 (69.57 КБ) 224 просмотра
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 12 окт 2026, 12:37 Да я уже сейчас вижу что когда падает волатильность :roll: и при узком флете :chart-increasing: будет много стопов . :see-no: так что нужен фильтр :monocle:
значит надо какой то фильтр :roll: а может взять фильтром туже ма с м5 :idea: сотрим где закрыта свеча по отношению к ма ели над то на м1 только покупки
Посты: 1050
Аделина писал(а): 14 окт 2026, 07:39 значит надо какой то фильтр :roll: а может взять фильтром туже ма с м5 :idea: сотрим где закрыта свеча по отношению к ма ели над то на м1 только покупки
ну так то да думаю могут отсечься ложные входы :idea: но и будут пропускаться развороты :idea: даже и не знаю как быть :idea:
Посты: 941
Аделина писал(а): 14 окт 2026, 07:35 ну вот сейчас разметила рынок по ближайшим н1 смотрится довольно неплохо :idea: есть момент конечно который бы наверное сбил это то что ометела в красном круге :roll:
small/39421.webp
Да, вполне не плохо смотрится. А что касается ситуации в красном кружке, то как мне кажется там была возможность рассматривать отбой в продажи после пробоя уровня :idea: . Я кстати не думал что часовые уровни, проведеные по алгоритму, что Вы ранее описали, будут настолько хорошо работающими :idea: .
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 14 окт 2026, 12:58 ну так то да думаю могут отсечься ложные входы :idea: но и будут пропускаться развороты :idea: даже и не знаю как быть :idea:
ну все движение брать не получится как не крути :roll: я даже не представляю какой должна быть тс чтоб брать все и как грамотно придумать такие правила :see-no:
