Synapse писал(а): 06 сен 2026, 18:44
Пожалуйста. Да если идет анализ с нескольких таймов, то mtf как раз будет удобным. Можно вообще несколько индикаторов поставить в подвал и оценивать возможность появления дивергенций на старших таймах .
Synapse поставила инди который скинули получается он не совсем точно показывает терминальный индикатор а переход у него за ноль показывает когда на обычном индикаторе уходим за сигнальную линию , или там нужно было еще что то в настройках поменять
Аделина писал(а): 07 сен 2026, 08:30
так мы же торгуем на малых фреймах так что стоп будет отличатся только из за волатильности ну и разговор шел а стоит ли прыгать когда цена прошла уже достаточно а не торговать против тренда
Ну конечно если искать вход в импульс старшего таймфрейма то сетапы надо искать на том таймфрейме котором торгуешь и соответственно стопы надо ставить там же а если даже цена на старшем прошла достаточно много то можно ведь поискать коррекции на младшем и там входить в сторону импульса ...
Аделина писал(а): 07 сен 2026, 08:35
Да, действительно есть несовпадение по гистограмме. Странно, раньше на это вообще не смотрел. Возможно сам macd имеет какую - то другую формулу. А что касается сигнальной линии, то насколько вижу они совпадают. Попробую с настройками поразбираться, но вроде там значения выставлены, такие же как в классическом .
Synapse писал(а): 07 сен 2026, 14:37
да все выставлено как в классическом я вот что подумала а может оставить сразу два и такой и такой тут вроде можно определить флет для рабочего тайма
Anastasia писал(а): 07 сен 2026, 13:32
ну вот как раз коррекцию в импульсном движении думаю искать не всегда правильно, она же может быть плоской
Аделина писал(а): 08 сен 2026, 08:03
Если честно то из картинки не совсем понимаю механизм фильтрации флета. То есть когда гистограмма просто болтается туда - сюда или что -то еще? Просто пока мы увидим что она пошла через ноль, уже можем наловить стопов . То есть, я имею ввиду, не будет ли это запаздывающим механизмом, либо я просто не так понял фильтр .
Anastasia писал(а): 08 сен 2026, 14:52
А не могли бы пояснить что значит плоская коррекция это флет?
ну да типа флета у нас проходит импульс по логигике цена должна откатить он она начинает топтаться на месте выстраивая из свечей типа забора одна свеча вверх другая в низ и так долгое время
Synapse писал(а): 09 сен 2026, 08:22
когда оба нижних индикатора переходят за ноль можно считать флетом правда еще не соображу как лучше вход делать но пока этот шаблончик оставлю вроде что то в нем есть
Аделина писал(а): 09 сен 2026, 09:04
ну такой флет мы заранее никак не определим только можем увидеть по факту и мне кажется чем дольше такой коридор будет выстраиваться тем сильнее потом будет выход и трендовое движение
Аделина писал(а): 09 сен 2026, 09:06
Вот здесь оба за ноль переходят и получается после этого предполагаем возможность флета? Но при таком варианте, мы наоборот на тренд попадаем. Или нужно смотреть именно переход за ноль снизу вверх ?
Anastasia писал(а): 09 сен 2026, 11:34
да его и определять не нужно сразу видно и торговать в нем точно не нужно, а так вы верно подметили что выходы из этих коридоров довольно сильные
Synapse писал(а): 09 сен 2026, 17:32
ага верно, но то что идет тренд мы пока не знаем же если прикрыть график а вот дальше у вас на картинке смотрите идет откат верхний индикатор сменил цвет и как раз там можно было войти
Аделина писал(а): 10 сен 2026, 07:51
Я точно не любитель флета, потому что , наверное мне по характеру не подходят такие стили торговли где надо в коридорах покупать и продавать. Ну так как с ними приходится иметь дело и намного чаще чем с нормальным и понятным трендовым движениям . то приходиться высиживать такие, в надежде что они скоро пройдут
Аделина писал(а): 10 сен 2026, 07:54
Верно, что нужно смотреть для флета пересечение через ноль вниз или про что это? Так там получается уже торговля по тренду на откате? Я просто думал вы связку этих двух индикаторов именно для фильтрации флета решили использовать .
Anastasia писал(а): 10 сен 2026, 11:32
да флеты не кто не любит ну может только какой то небольшой процент трейдеров который понимает как с ними работать
Synapse писал(а): 10 сен 2026, 14:54
ну посути это и есть фильтрация при откате всегда есть риск что этот откат в флет перейдет , а по инди видно как раз где это произошло
Аделина писал(а): 12 сен 2026, 07:34
Все таки для меня эта связка не совсем очевидна, возможно потому что я не сильно ее смотрел с позиции взаимосвязи с машками . Сейчас вот смотрю на Ваш скрин и, как понял, Вы там показываете входы в продажи, но верхний же индикатор, вроде как, противоречит этим продажам .
Аделина писал(а): 12 сен 2026, 07:25
Но тут ещё надо смотреть какой по ширине этот флет если узкий и на пятиминутном графике то можно недолго подождать его пробоя и успеть заскочить в сессионный тренд
Synapse писал(а): 12 сен 2026, 08:53
кружками отметила где состоялся откат а дальше индикатор спускается в низ и подтверждает движение нижнего, вход еще не придумала как лучше делать
