Скриншоты прибыльных сделок
Посты: 710
Благодарил (а): 709 раз
Аделина писал(а): 31 авг 2026, 08:05 значит нужен четкий алгоритм торговли :idea: иначе с на успех рассчитывать не стоит Anastasia а вы бы могли посоветовать какую ни будь формализованную тс :)
Да чёткий алгоритм конечно нужен 8-) но ещё также важны правила риск - менеджмента :monocle: а систему могу конечно посоветовать - это торговля после откат, поставьте две машкм 20 и 50, смотрите их пересечение а в подвал киньте осцилятор , например RSI 14 - для определения отката , входить можно например когда свеча закроется за 20 ма :chart-increasing:
ма
ма (72.4 КБ) 336 просмотров
Посты: 652
Благодарил (а): 665 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 31 авг 2026, 08:02 вроде как с macd понятней смотрится :idea: скажите а волны считать лучше когда переходим за ноль или все бугорки считаем :roll:
small/37154.webp
Насколько знаю, если через ноль то это подсчет более старших волн, а если нет, то младших. то есть текущего тайма. Тогда по логике получается, что ноль ждать не обязательно, тогда дивер по двум бугоркам как раз будет показывать конец 5 волновки текущего тайма :) . Но если хочется ловить прямо большой разворот, то да по идее нужно ждать дивергенции через ноль. Также еще можно смотреть дивергенции по ниткам macda.
macd1
macd1 (51.57 КБ) 334 просмотра
Посты: 740
Благодарил (а): 703 раза
Anastasia писал(а): 31 авг 2026, 10:33 Да чёткий алгоритм конечно нужен 8-) но ещё также важны правила риск - менеджмента :monocle: а систему могу конечно посоветовать - это торговля после откат, поставьте две машкм 20 и 50, смотрите их пересечение а в подвал киньте осцилятор , например RSI 14 - для определения отката , входить можно например когда свеча закроется за 20 ма :chart-increasing:
small/37171.webp
а как по RSI 14 определять откат :roll: ведь в любом случаи при откате RSI будет показывать отклонения :roll:
Посты: 740
Synapse писал(а): 31 авг 2026, 17:46 Насколько знаю, если через ноль то это подсчет более старших волн, а если нет, то младших. то есть текущего тайма. Тогда по логике получается, что ноль ждать не обязательно, тогда дивер по двум бугоркам как раз будет показывать конец 5 волновки текущего тайма :) . Но если хочется ловить прямо большой разворот, то да по идее нужно ждать дивергенции через ноль. Также еще можно смотреть дивергенции по ниткам macda.
small/37185.webp
спасибо теперь стало понятно :) какой у вас macd на скрине интересный он получается сразу с машками идет :roll:
Посты: 710
Аделина писал(а): 01 сен 2026, 07:01 а как по RSI 14 определять откат :roll: ведь в любом случаи при откате RSI будет показывать отклонения :roll:
А по RSI надо смотреть чтобы его сигнальная линия ушла за 50 но не опустилась ниже 30 :monocle:
Посты: 652
Аделина писал(а): 01 сен 2026, 07:03 спасибо теперь стало понятно :) какой у вас macd на скрине интересный он получается сразу с машками идет :roll:
Пожалуйста :) . Да это классический в большинстве платформах он как раз должен быть с двумя нитками, если мне память не изменяет, то это аналог мувингов. Если нет в мт4, то можно погуглить подобный индикатор, а так на платформе Pocket он как раз с 2 нитками.
map
map (27.4 КБ) 323 просмотра
Посты: 740
Anastasia писал(а): 01 сен 2026, 11:36 А по RSI надо смотреть чтобы его сигнальная линия ушла за 50 но не опустилась ниже 30 :monocle:
получается сейчас на графике уже можно искать продолжение покупок :idea: как раз ушли за 50
рр
рр (111.68 КБ) 320 просмотров
Посты: 740
Synapse писал(а): 01 сен 2026, 15:26 Пожалуйста :) . Да это классический в большинстве платформах он как раз должен быть с двумя нитками, если мне память не изменяет, то это аналог мувингов. Если нет в мт4, то можно погуглить подобный индикатор, а так на платформе Pocket он как раз с 2 нитками.
small/37227.webp
не не везде он с двумя нитками мне обычно с гистограммой попадался, без отображение машек , думаю надо будет себе поставить такой же по идее лучше будет видно откаты :idea: хотя это может и дело привычки :)
Посты: 710
Аделина писал(а): 03 сен 2026, 07:35 получается сейчас на графике уже можно искать продолжение покупок :idea: как раз ушли за 50
small/37332.webp
Да получается что так :monocle: но я думаю надо ещё что то добавить в правила :idea: ну и кнечно смотреть сколько уже было откатов и сколько прошла цена :monocle:
Посты: 652
Аделина писал(а): 03 сен 2026, 07:39 не не везде он с двумя нитками мне обычно с гистограммой попадался, без отображение машек , думаю надо будет себе поставить такой же по идее лучше будет видно откаты :idea: хотя это может и дело привычки :)
Да, думаю это кто к чему привык, но как по мне с нитками смотрится более надежней что ли :) . Просто, насколько помню, есть моменты когда именно дивергенция по ниткам дает неплохие входы, хотя при этом на гистограмме ее может и вовсе не быть :index-pointing-up: . Так что обязательно поищите тот который помимо гистограммы дает еще видение цены через эти веревки.
Посты: 740
Anastasia писал(а): 03 сен 2026, 11:26 Да получается что так :monocle: но я думаю надо ещё что то добавить в правила :idea: ну и кнечно смотреть сколько уже было откатов и сколько прошла цена :monocle:
с одной стороны вроде и правильно учитывать сколько пробежала цена, :) а с другой есть же моменты когда уже и прошли много, но каждый после отката цена продолжает идти все дальше и дальше :roll:
Посты: 740
Synapse писал(а): 03 сен 2026, 14:42 Да, думаю это кто к чему привык, но как по мне с нитками смотрится более надежней что ли :) . Просто, насколько помню, есть моменты когда именно дивергенция по ниткам дает неплохие входы, хотя при этом на гистограмме ее может и вовсе не быть :index-pointing-up: . Так что обязательно поищите тот который помимо гистограммы дает еще видение цены через эти веревки.
да вот ищу чет не попался :roll: а у вас нет его? просто мне попадаются которые цвет меняют :roll: и еще какие то дополнения в них :idea:
мак
мак (39.87 КБ) 307 просмотров
Посты: 652
Аделина писал(а): 05 сен 2026, 06:51 да вот ищу чет не попался :roll: а у вас нет его? просто мне попадаются которые цвет меняют :roll: и еще какие то дополнения в них :idea:
small/37421.webp
Сегодня поищу. Где - то был такой. Если найду, то выложу. Вообще, насколько помню их существует множество модификаций :) .
Посты: 710
Аделина писал(а): 05 сен 2026, 06:44 с одной стороны вроде и правильно учитывать сколько пробежала цена, :) а с другой есть же моменты когда уже и прошли много, но каждый после отката цена продолжает идти все дальше и дальше :roll:
Ну мне кажется что такое бывает только на выходе сильных новостей во время американской сессии :monocle: ну а в такой рынок лучше не лезть пока он не успокоится :monocle:
Посты: 652
small/37421.webp
Вот нашел, причем не просто с веревками но и с функцией mtf. На картинке как раз с параметром с м5 тайма, а сам график м1. Так что качайте проверяйте, может будет полезным. По своему опыту могу сказать, что нужно формировать насмотренность по этому индикатору, хотя это относится в принципе ко всему в трейдинге :index-pointing-up: .
maccd
maccd (215.75 КБ) 296 просмотров
GP_MACD 2.rar
(3.61 КБ) 14 скачиваний
Посты: 740
Synapse писал(а): 05 сен 2026, 15:03 Вот нашел, причем не просто с веревками но и с функцией mtf. На картинке как раз с параметром с м5 тайма, а сам график м1. Так что качайте проверяйте, может будет полезным. По своему опыту могу сказать, что нужно формировать насмотренность по этому индикатору, хотя это относится в принципе ко всему в трейдинге :index-pointing-up: .
small/37445.webp
вот спасибо за индикатор :) поставлю его а с понедельника попробую погонять :) мтф вообще удобно получается не надо особо прыгать по таймам :thumbs-up:
Посты: 740
Anastasia писал(а): 05 сен 2026, 11:27 Ну мне кажется что такое бывает только на выходе сильных новостей во время американской сессии :monocle: ну а в такой рынок лучше не лезть пока он не успокоится :monocle:
ну не знаю есть же и дневные и недельные импульсы вот про них и говорила, когда они идут там как раз на малых таймах идет большая проходимость
Посты: 710
Аделина писал(а): 06 сен 2026, 08:25 ну не знаю есть же и дневные и недельные импульсы вот про них и говорила, когда они идут там как раз на малых таймах идет большая проходимость
да если пошёл импульс старшего графика можно поймать хороший тренд и явно против него входить не стоит :chart-increasing: и такой импульс выглядит привлекательно , но тут важно понимать где будет отмена и где ставить стоп :idea: и укладывается ли риск в допустимый размер ?
Посты: 652
Аделина писал(а): 06 сен 2026, 08:22 вот спасибо за индикатор :) поставлю его а с понедельника попробую погонять :) мтф вообще удобно получается не надо особо прыгать по таймам :thumbs-up:
Пожалуйста. Да если идет анализ с нескольких таймов, то mtf как раз будет удобным. Можно вообще несколько индикаторов поставить в подвал и оценивать возможность появления дивергенций на старших таймах :) .
mtfmacd
mtfmacd (126.54 КБ) 282 просмотра
Посты: 740
Anastasia писал(а): 06 сен 2026, 09:58 да если пошёл импульс старшего графика можно поймать хороший тренд и явно против него входить не стоит :chart-increasing: и такой импульс выглядит привлекательно , но тут важно понимать где будет отмена и где ставить стоп :idea: и укладывается ли риск в допустимый размер ?
так мы же торгуем на малых фреймах так что стоп будет отличатся только из за волатильности :) ну и разговор шел а стоит ли прыгать когда цена прошла уже достаточно а не торговать против тренда :idea:
